Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Jun 2024 17:22
Reply to topic  [ 84 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Текстовый редактор ПОБЕДИТ
У меня кстати так и не работало с X:PC=0000 пока я C9 не поставил в 0000 через M
В строке#894 это происходит и всё верно.
;       TEST FOR CALLBACK EXISTING
;       AND CALL IT
CALLER: LHLD    BUDDY   ; Загружаем адрес пользовательского "напарника"
        MOV     A,H     ; Сначала - убеждаемся,
        ORA     L       ; что адрес - не НУЛЕВОЙ!
        RZ              ; Если НОЛЬ, "напарник" отсутствует - продолжаем работать.
        PUSH    H       ; Иначе, заносим его адрес в стек и подготавливаем информацию в регистрах
Вроде всё корректно.
Может быть следует убедиться, что в ячейках 7614/7615 вдруг что-то не появляется?
Хотя, код C9 в 0000 для корректной работы - это очень-очень странно! :o
16 Feb 2024 15:02
Оказывается, директивой «GF000» нельзя запускать редактор, так как используются служебные ячейки Монитора и код F0 выводится на экран: Инструкция RET по 0000 не нужна…
Это происходит по причине, так как ячейка 7629 используется под пользовательский символ Табуляции. По «GF000» адрес F000 записывается в ячейки 7627/7628 и дублируется в 7629/762A…
Конкретно в Emu80 директива «U» переходит в DOS и её нельзя использовать для перехода в редактор.
Остаётся лишь команда «JMP F000» по адресу F8D9…F8DB, которая выполняется, если директива не понятна…
На скриншоте я специально ввёл директиву «P» и всё запустилось!
Однако, можно использовать и все остальные комбинации: Цифры, знаки, даже F1-F4, «АР2/Esc» «Пробел» и стрелки, «ПС», «СТР» и «Home» (естественно, только одно нажатие).
Иными словами, сложнее не вызвать Победит, чем запустить!
А так как параметры уже занесены в служебную область, можно прямо ими задать стиль:
  • «P,3C09,3E» (левый край 3C; табуляция 09; правый край 3E)…
  • «P,5B5F,5D» (левый край 5B; табуляция 5F; правый край 5D)…
Т.е. получается практически полный статический контроль над стилем при запуске и включается нумерация строк. :D
Кстати, редактор никак не фильтрует символы с кодами 80…FF: Атрибуты цвета, а также и коды E4/E5 пропускаются на экран. Следовательно, можно и цвет иметь, и знакогенератор переключать (в рамках отображаемых 64 символов панорамы и предварительно настроив режим ВГ75), естественно, через свой код - нажатиями своих каких-то клавиш.
File comment: Запуск редактора по «P,5B5F,5D»
File comment: Результат "стилизации" по «P,5B5F,5D»
File comment: Вариант с подавлением символов 0A/0D на экране (правка одной единственной инструкцией XRA A)
POBEDITU.ROM.zip [1.77 KiB]
Downloaded 23 times
17 Feb 2024 05:16
Online
Там патченный ром, который по U идёт на E000 вместо F000 - просто патчишь его обратно и всё :lol:
см. http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=171774#p171774
17 Feb 2024 11:43
Это я понял.
Но директива «P,3C09,3E» тоже работает?
17 Feb 2024 11:50
Online
Старый код может любой неизвестной директивой запускаться?
17 Feb 2024 11:54
И старый, и этот - запускается любой неизвестной директивой из-за особенностей Монитора, а не редактора. :idea:
(Только не GF000!)
Вообще-то можно добавить и первый параметр. Типа:
  • «?<адрес_буфера_текста>,<стиль>,<стиль>»
  • «?<адрес_пользовательского_кода>,<стиль>,<стиль>»
Что сейчас никак не реализовано, даже побочно. :roll:
17 Feb 2024 11:58
Online
А можно без X обойтись? Задавать адрес буфера через первый параметр директивы P
А задавание колбека можно оставить на программный вариант запуска (т.к. обычному пользователю колбек не понятен)
17 Feb 2024 23:56
Такая практика завелась на самых началах разработки редактора, чтобы удобнее было отлаживать. :roll:
Тоже об этом думаю, учитывая уже всякие трюки, типа «G» с тремя параметрами, о которых раньше, почему-то, не думал…
18 Feb 2024 01:59
Вот, в качестве эксперимента, вариант с запуском только по:
«P<адрес_буфера>,[<левый_край|табуляция>,<правый_край>]»
При этом, любая другая неизвестная директива сейчас передаёт управление на адрес 0000: Думаю, это - наилучшее решение и пусть уже загруженная программа сама получит право разобраться, запустили её по «G» или одним из остальных 110 способов! :mrgreen:
Есть маленький нюанс: Нельзя просто запускать как «P<адрес_буфера>» и необходимо указать запятую - «P<адрес_буфера>,». Иначе адрес передастся Монитором во второй параметр стиля.
P.S.: Кстати, советую написать свой маленький код с CallBack-функцией, чтобы иметь уверенность, что подверсии редактора ничего не ломают! :wink:
В архиве - пример такого кода.
(Внимание! Редактировать текст конкретно в данном вариант строго не рекомендуется, так как размер двух первых буферов, переключаемых по F1, всего 256 байтов, что при попытке редактирования приведёт к их слиянию. Только буфер #3 (нажатиями F1) расположен выше и имеет полный объём - до адреса 75FF.)
File comment: Пример организации CallBack-взаимодействия с Победитом
POBEDITEST.RKR.zip [2.68 KiB]
Downloaded 22 times
File comment: Запуск только по
(Исправил крошечный глюк, возникший из-за удаления кода вызова директивы X!)
POBEDITP.ROM.zip [1.77 KiB]
Downloaded 22 times
File comment: Пример запуска POBEDITEST.RKR
18 Feb 2024 11:39
