Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Jun 2024 16:58
Reply to topic  [ 84 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Текстовый редактор ПОБЕДИТ
Для РАДИО-86РК существует, как минимум, два текстовых редактора:
Однако, на практике хотелось бы что-нибудь компактнее и с другой адресной посадкой. Ещё лучше, если код редактора уместился бы в другое ПЗУ, так как Монитор по директиве U уходит на адрес F000.
Наконец-то дошли руки до битья кода редактора текста.
Представляемый здесь редактор является попыткой разработки с нуля всего кода с поддержкой некоторых современных фишек.
  • Имеется поддержка горизонтальной прокрутки (клавиши F2/F4 или световое перо) длинных строк (как в NortonCommander)
  • Вертикальная прокрутка курсорными клавишами или световым пером (мышью) на границах экрана
  • Клавиши DEL/HOME/END конкретно в онлайн-эмуляторе работают по назначению
  • Клавиши HOME/END на больших строчках срабатывают стандартно
Однако, на данный момент:
  • Выводится отладочная информация вверху (адрес строки; код токена и его индекс; шестнадцатеричное 24-битное представление целой/дробной части числа)
  • Имеются местами глюки
Код очень капризный и сложный в отладке, так как разрабатывается всего несколько дней в рамках экспериментального интерпретатора.
Редактор решил написать, чтобы отладить работу промежуточных подпрограмм умножения/деления 24-битных чисел и поиска ключевых слов/токенов. Потому, вверху можно видеть всю информацию.
(Дробные части чисел E и PI представляются как B7E151 и 243F6A при наведении курсора на соответствующие позиции.)
Весь код (редактора) занимает (сейчас) менее 2 Кб (адрес с 3000 по 34FF).
Запустить и попробовать всё это безобразие можно по этой ссылке (прокрутка быстрее и до 254 позиций, но редактор ещё ограничен 127 символами на строку).
ссылка на прошлый вариант с ограничением на 127 для сравнения скорости
Директивой G3000 Монитора производится запуск редактора.
  • Редактор работает с буфером текста по любому адресу, который можно предварительно указать в регистре DE через директиву X Монитора
  • Весь код располагается по адресам 3000-34FF и запускается директивой G3000 Монитора
  • Размер кода в 1280 байтов позволяет уместить его на дополнительном ПЗУ по адресам F000-F4FF
  • Ячейка 3454 может принимать код FF (RST 7) или 00 (NOP) - с отладкой или без (это следует учитывать в случае записи в ПЗУ)
P.S.: Может кому-нибудь чем-то окажется полезным.
File comment: Скриншот редактора
05 Apr 2023 11:00
КРУТО!
Реально как будто РК имеет мышку.
07 Apr 2023 01:47
  • Повысилась скорость отображения буфера
  • Число символов на строку может достигать 255
  • Улучшена вставка табуляции
  • Двойной клик мышки (светового пера) или клавиша F1 вызывает меню с передачей управления пользовательскому коду
  • Код транслирован в область F000-F5FF и может быть прошит в ПЗУ с запуском директивой U стандартного Монитора
Вот ссылка для онлайн запуска.
09 Apr 2023 20:01
А что будет происходить с экраном, если курсором вправо пойти редактировать за экран длинную строку,
заканчивающуюся стрелкой => ?
Сделайте такой скриншот, если не трудно...
10 Apr 2023 04:36
Всегда интересно было, как устроен редактор в Norton/Volcov Commander с поддержкой длинных строк.
И вот, спустя 25 лет, удалось разработать подобный код и под РК. 8)
До 2 Кб осталось ровно 512 байтов. И вот думаю, что с ними делать?
Если весь код в перспективе прошивать в дополнительное ПЗУ, нужно либо оставить там резервное пространство, либо дописать и устранить все причуды кода.
A разве код по ссылке не запускается?
Как говорилось выше, всё почти так, как в редакторе Norton Commander.
File comment: Прокрутка на 1 позицию
10 Apr 2023 08:01
Спасибо! Это именно то, что я и ожидал увидеть! :kruto:
В своё время я интересовался, почему в ZX-Spectrum не сделали текстовый редактор по такому же принципу?
Ответом мне было, что это - "лишнее тормозилово". :-?
Но выходит, что можно и попробовать сделать так!
10 Apr 2023 09:35
А можно в виде RK-файла посмотреть? Хочется попробовать в emu80 запустить...
Эмулятор Emu80
11 Apr 2023 11:28
Profile ICQ WWW
File comment: Внимание!
Код подкорректирован в качестве альфа-версии, специально под просьбу
rk86-light-editor-alpha.rkr.zip [4.21 KiB]
Downloaded 178 times
11 Apr 2023 13:25
Устранил несколько багов и выправил процедуры вставки новой строки и забоя.
(Нужно ещё код подчистить от мёртвых инструкций.)
Запустить онлайном можно здесь.
В целом, код редактора занял практически 2 Кб.
Всё же склоняюсь к варианту прошить его в дополнительное ПЗУ.
Только нужно разобраться с механизмом размещения текста, чтобы корректно взаимодействовать с Ассемблером или Паскалем.
Думаю, всё это можно спихнуть на пользовательский код, так как редактор ему передаёт всю информацию через регистры, что можно видеть в самом верху.
Снизу - декодировка токенов, целых чисел и дробных частей.
File comment: Загрузочный rkr-файл для оценки производительности в других эмуляторах
После запуска G0 через директиву X выставите PC=800 и DE=2100
rk86-light-editor-alpha1.rkr.zip [4.56 KiB]
Downloaded 198 times
12 Apr 2023 00:01
Боковой скроллинг -- просто ураган! :kruto:
12 Apr 2023 01:29
В Emu80 работает, клавиши не совпадают, правда.
Ну и на реале скорее всего будет рассинхронизация позиции курсора со световым пером, но это нужно пробовать, точное значение смещения до сих пор на реале не проверено (хотя по опыту Кристы, кажется 8 символов).
Можно покритикую немного? Задумка отличная, но с производительностью просто беда какая-то, думаю, что стоит попытаться оптимизировать. Тот же скроллинг, например, можно сделать с использованием стековых операций.
Я еще в 90-х начинал делать что-то подобное, до конца не довел, но довольно шустрого скроллинга, помню, добиться удалось. Правда, то было для Партнера, там мне удалось кроме прочего переписать процедуру ввода с клавиатуры с использованием прерываний, так что во время задержки автоповтора клавиш редактор мог делать что-то полезное, например скроллить экран. На РК так не получится, но все равно можно попробовать также уменьшить задержку автоповтора и т.п. А вообще он тормозит даже при простом перемещении курсора по экрану, отображение служебной информации много времени отнимает?
Эмулятор Emu80
12 Apr 2023 04:07
Profile ICQ WWW
Pyk wrote:
В Emu80 работает, ...
А под Emu b2m у меня с первого захода рухнуло всё... :-?
Надо будет другие варианты эмулятора РК попробовать.
12 Apr 2023 05:04
Ага! Эмулятор rk86.ru называется :-)
12 Apr 2023 05:23
Странно, у меня запустился, может быть версия другая или как-то по-другому грузил?
Кстати, еще она проблема с этим редактором - он использует все 30 строк текста и 72 символа в строке.
Такое не факт что даже все мониторы смогу показать, про телевизор и не говорю.
Надо бы убрать полезную информацию из области гашения.
И если по вертикали можно запрограммировать ВГ75 на бОльшее количество строк, то по горизонтали придется наверное пожертвовать частью символов. Посмотреть на то, как будет выглядеть картинка на стандартном телевизоре, можно, нажав в Emu80 Alt-V.
Эмулятор Emu80
12 Apr 2023 06:01
Profile ICQ WWW
Там несколько версий РК-86 же в меню. Выбрал самый первый.
Ну а уж файл типа *.rkr я "как-то по-другому грузить" никак не мог... :wink:
P.S. Но со второго захода всё заработало. Значит имел место "визит-эффект"... :wink:
12 Apr 2023 09:40
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
