SpetSvga-2011 --> ТурбоСпец/MiniWhiz-2023
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22817 Location: Silicon Valley
Пытаюсь разобраться как в MX^2 тактируется Z80... В схеме, что железочел тут оставил в 2011 году, всё было просто: (N2M это инвертированные 2.5 МГц) А вот в последней схеме MX^2, что недавно Fifan выложил, есть замысловатости: Или FSL это и есть та самая кнопка замедления, которая переключает из 2.5 МГц в 2 МГц? Я тут части формирователя фаз для i8080 тоже вытащил на картинку т.к они там тоже замешаны, а в старой схеме F2 получался непосредственно из 2.5 МГц (которые там назывались 2M):
20 Feb 2023 20:25 |
Я правильно понимаю, что асинхронный счётчик DD6 считает до 10 т.к. сбрасывается на цифре 10 (1010)? И выход Q находится в 1 в последних двух тактах, т.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 QT это запомненное на триггере значение кнопки FSL - причём запоминание происходит по фронту сигнала Q FSL' это !(QT & Q) и далее оно гейтует тактирование на оба проца. Если QT=0, то FSL'=1 всегда и оба проца просто получают 2.5 МГц в качестве клока. Если QT=1, то FSL' будет 1 только 4/5 времени - пропуская каждый пятый такт?
20 Feb 2023 22:24 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Всё верно в рассуждениях.
20 Feb 2023 22:28 |
Я как-то всё равно не улавливаю в каком месте находится та самая хитрость, которая позволяет Z80 не конфликтовать с граф.контроллером?... P.S. Кстати я у себя могу сделать аналогичное замедление 3.5 МГц, используя 3/5 вместо 4/5 (скажем по схеме 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 вместо 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1), что даст эквивалент 2.1 МГц - почти что классические 2 P.P.S. О - а если программно разрешить переключать это наряду с кнопкой и турбами? т.е. тут сможет работать Z80 на 16 и на 20 МГц (хотя в данный момент у нас доставаемы только 20 МГц в DIP40) P.P.P.S. Кстати такой момент - чтобы влезть в стандартные времянки SVGA 800x600@60 я выбрал неровное количество точек, которое не кратно восьми - 739. Получается, что в последнем неполном "знакоместе" будет 3 "бесхозных" пиксела, в течение которых проц лучше бы не тактировать и к началу следующей строки нужно будет обнулить этот счётчик тактов, чтобы он начал считать сначала строки с "правильной ноги" т.е. фактически частота "непрореженного" процессора будет не 3.5 МГц, а 3.486 МГц, что на 0.4% меньше ожидаемого, а "прореженного" по схеме 3/5 - 2.084 МГц т.к. в 92.375 знакомест каждой строки будет попадать ровно 55 рабочих тактов. P.P.P.P.S. Можно на плате иметь кнопочку, переключающую режимы и 2 семисегментных индикатора, которые будут показывать текущую частоту
20 Feb 2023 22:32 |
По поводу вейтов - поглядим на режимы и нарезку памяти MX^2: На частотах 7 или 14 МГц в режиме 0 и 3 выставляем /WAIT по /MREQ или /IORQ если пробегается зона графики (это 21% кадра для 384x256, 53% для 480x256 и 56% для 512x256). В режиме 1 делаем это только если обращение идёт к памяти выше #FFC0 (т.к. ниже идёт доп.память, которую вейтить ненадо т.к. она совсем сбоку). В режиме 2 память наполовину заполнена медленным (скорее всего) ПЗУ, поэтому тут наверное турбу надо вообще сбрасывать. Также надо сбрасывать турбу, если в режиме 3 подключено ПЗУ вместо ОЗУ (при сбросе турбы уже ничего вейтить ненадо). P.S. Надо подумать может быть ещё нужно вейтить разогнанный проц при обращении в область портов ввода-вывода в независимости от графики - просто чтобы успело вычитать что-то из медленных ВВ55х (современные 82C55 умеют максимум 8 МГц)...
21 Feb 2023 00:53 |
fifan
Мне идея с индикатором частоты понравилась.
21 Feb 2023 04:13 |
А ты это смоделируй, а то на словах слишком замысловато... И у Железного Дровосека была фраза "мы воруем у процессора...", вот что воруем - уже забыл я. А фраза почему-то запомнилась...
21 Feb 2023 09:45 |
Ну я типа смоделировал - в голове
21 Feb 2023 19:08 |
Возможно надо сделать чтение взад как минимум одного регистра - старших битов адреса. Заодно можно туда примешать битики кадрового синхроимпульса и даже наврное строчного синхроимпульса Это чтобы можно было без торможения читать их сосотяние - скажем по адресу #FFFF. А чтение из порта COL можно замкнуть на чтение текущего байта цвета - в этом случае можно будет всякие хитрые штуки делать Цена вопроса - два буфера плюс 2 гейта OR Пока наверное mini-ITX/DTX c ISA-слотами делать рано - туда ведь ещё и контроллер USB-клавы (и мыши) на PIC24 городить придётся Наверное для начала надо выкатить то, что я и планировал в 2011 году: Можно бортовую клавку сразу QWERTY сделать и даже с кнопочками Cherry-MX - тогда будет оправдано название MX2023 Пока для простоты можно в русскоязычной обстановке ссылаться на это поделие как "ТурбоСпец" ТурбоСпец Rev.A не будет иметь аппаратного текстового режима и графического режима "цвет на точку" (там надо ещё думать), но будет иметь режим турбо Работы с портами как с портами и ISA-слотов также пока не предвидится ( можно сделать пару разъёмов MX-BUS как в MX^2 - так сказать для преемственности поколений : )
21 Feb 2023 19:44 |
Ввиду того, что на цепочку счётчиков знакомест в качестве тактирования идёт прямой сигнал 2M5, а не инверсный, то это значит, что ALD приходится на середину знакоместа? Надо просмотреть внимательно как стробируется сдвигатель пикселов... По старой схеме STB = 2M & !5M & 10M Ещё есть сигнал S/C = 2M & !5M, который выбирает какие адресные биты подключаются к адресам основной памяти и памяти цвета В новой схеме STB = 2M5 & 5M & 10M и S/C = 2M5 & 5M (т.е. похоже на старую схему, но только 5M не инвертированный) т.е. из этих сигналов S/C самый широкий, к его концу примыкает STB, к концу которого примыкает ALD: Либо тут не важно в каком месте начинается X0 (нулевой бит номера знакоместа), а в каком заканчивается - главное, чтобы во время этих стробов адресный сигнал был стабильный? И похоже стробы с клоком, что на проц идёт, вполне единообразно выводятся - что в старой схеме, что в новой (хотя в новой X0 уже в 1 при первом стробе). И это видимо как-то соотносится с реалиями Z80:
21 Feb 2023 22:28 |
Я понял - в MX^2 видимая часть экрана начинается только на 16-м знакоместе, поэтому ничего страшного нету в том, что нулевое знакоместо "потерялось", но в моём варианте его терять нельзя т.к. у меня видимая часть экрана начинается прям сразу же (хотя в начале строки у меня тоже не графика будет, а бордюр) - можно попробовать остаться в парадигме более ранней схемы хардыча, но сделать сквозной синхронный счёт: тут видно, что графика как бы сдвинута на 6 пикселов вправо - наверное это надо учитывать при выборе моментов, в которые надо начинать и заканчивать рисовать бордюр (хотя бордюр тоже кратный знакоместам будет и его будут выводить те же самые сдвиговые регистры). P.S. Также я там пририсовал циклы ожидания для турбо-режимов - выходит, что на фоне графики теряться будут половина циклов (в худшем случае). Наверное 7 МГц можно и без вейтов нагородить, если применить пентагоновский трюк с регистром, но мне пока неохота на эту тему голову ломать...
23 Feb 2023 00:21 |
Либо можно попробовать сделать некое гибридное решение - сквозной счёт, но формирование управляющих сигналов, как в более новой схеме MX^2: В этом случае графика будет сдвинута на 8 пикселов (т.е. ровно одно знакоместо) - это надо будет учесть при вычислении номеров для начала и конца бордюра и рабочей графики...
23 Feb 2023 02:27 |
А можно ведь и синхронную тормозилку сделать - без дополнительного счётчика - прямо на основных счётчиках - пускать такты на проц каждые 9 из 16 - это будет эквивалентно 3.5/16*9=1.96875 МГц, а с учётом неровности строк оно будет случаться 52 раза из 92.375 возможных т.е. 1.97 МГц, но можно исхитриться и сделать 53 раза - тогда оно уже будет совсем близко - 2.008 МГц. Кстати надо померять на сколько в среднем Z80 по тактам быстрее, чем i8080, например воспользовавшись статистикой, набранной мною в эмуляторе Ориона где-то в нулевых и озвученной тут на форуме в 2011 году.
24 Feb 2023 05:08 |
Вобщем вот что получилось - взял Top60 опкодов, которые покрывают 95% всех команд выполняемых в моём эмуляторе Ориона, и посчитал общее покрытие для 8080, 8085 и Z80 (там где давались 2 цифры - типа успешная/неуспешная проверка - я просто ставил среднее арифметическое, предположив, что вероятности пойти по тому или иному пути равносильны): Получается, что 2.0 МГц 8080 примерно соответствует 1.9336 МГц 8085 или 1.9689 МГц z80 (т.е. z80 в среднем на 1.58% быстрее, чем 8080 при такой же тактовой частоте) - выходит получившиеся выше 1.97 МГц будут ок. P.S. На следующий вечер перезалил табличку т.к. некоторые цифры были не верные для 8085 - сейчас вроде всё норм ( 8085 на 8080-м подмножестве инструкций даже быстрее z80 оказался ; )
24 Feb 2023 06:25 |
Вот пришли парочка мелких с DigiKey и парочка крупных с eBay - можно начинать экспериментировать
25 Feb 2023 20:55 |
