ra3qdp
Не знаю - в какую ветку написать. Вроде эта соответствует. Попалась схема процессора: может кто-нибудь знает что это и где найти инфо ?
16 Mar 2022 03:00 |
Ну это не совсем "схема процессора"... это что-то типа блок-схемы с элементами схемы... Либо это какой-то учебный материал, типа иллюстрации работы процессора, либо это - скриншот опять же какой-то учебной программы-симулятора простого процессора.
17 Mar 2022 01:24 |
ra3qdp
почему Вы решили, что это не полная схема ?
Я не вижу возможности в этой схеме выставить 16-ти разрядный адрес (за 2 раза, а 256 адресов как-то маловато), а Вы видите ?
17 Mar 2022 02:59 |
Потому что я знаю, как выглядит полная схема. А здесь такой возможности, судя по всему, и нет. Это что-то такое демонстрационно-учебное, насколько я вижу...
17 Mar 2022 04:59 |
ra3qdp
жаль, что про приведенной схеме никто так и не опознал - что это.
17 Mar 2022 05:40 |
Почему же, опознали: это не схема, и сделать это по этой картинке возможности нет. Потому как отдельные части этого рисунка - просто коробки с названиями, а не элементы. Чтобы было понятно, в чем дело, это рисунок вот такого типа.
17 Mar 2022 06:58 |
Но сама блок-схема весьма неглупая, человек, сведущий в схемотехнике, по ней нарисовать схему принципиальную электрическую задуманного автором учебного DIY-компьютера сможет. Я с самого начала прогнал это изображение через поисковики, но - безуспешно... Но что-то у нас похолодало... я надумал в воскресенье лениться, валяться на тёплом диване, и чтобы совсем уж не бездельничать, я почистил слегка эту блок-схему, чтобы надписи не мешали... После чего я окончательно убедился, что блок-схема из какой-то учебной литературы, и возможно, у автора есть анимированная модель, где подсвечивается прохождение сигналов. Я решил прогуглить по характерным названиям на блок-схеме: ALU, CONTROL UNIT, IAR. Этого неожиданно оказалось Гуглу достаточно и источник картинки я нашел! Это оказалась книга: But How Do It Know? - The Basic Principles of Computers for Everyone.by Scott, J ClarkСудя по всему, есть и сайт, где изложенный в книге материал популяризируют: http://www.buthowdoitknow.com/cpu_build.htmlПо крайней мере из видео с этого сайта я вновь вытащил искомую схему в черно-белом виде: ТО САМОЕ ВИДЕО ПРО DIY-CPU Есть у меня предположение, что на следующей странице эта книга или часть её есть в формате .pdfhttps://pdfroom.com/books/but-how-do-it-know-the-basic-principles-of-computers-for-everyone/zk2AqOee2PJНо у меня какие-то траблы с открытием этого ресурса... Возможно, Shaos нам сможет помочь эту, судя по всему, интересную книжечку скачать и полистать?
12 Sep 2022 12:34 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22817 Location: Silicon Valley
У меня в Firefox качнулось в 2 щелчка мыши
13 Sep 2022 22:07 |
Пока не было книжки, я прикидывал, как бы я заполнил некоторые "коробочки" этой блок схемы... В частности, вот эта коробочка, названная автором "stepper" ("шаговик" ) у меня сомнений практически не вызывала: Я бы впихнул туда счетчик со сбросом и дешифратор, как чаще всего и делают. В частности, в EDUC-8 в этой позиции стоит счетчик, совмещенный с дешифратором. Но автор этой конструкции решил иначе: "stepper" у него выполнен на сдвиговом регистре, собранном буквально на NAND-ах! Я такого решения, честно говоря, не встречал, поэтому интересно стало посмотреть на этот узел в действии. Я смоделировал "stepper" в Proteus, но не стал делать D-триггеров из NAND, а поставил обычные 7474. На удивление - весьма неплохо работает! Правда RESET по схеме автора сбоит, но я подхалтурил общий сброс через входы /RES D-триггеров 7474. Откровенно говоря, повторять эту конструкцию на рассыпухе я бы не советовал. С таким количеством регистров с Z-состоянием выхода можно состряпать более интересный DIY CPU! Чем-то это напоминает затею Ч.Петцольда "Код" - интересно, доделал его кто-либо? Но можно невозбранно поиграться моделью в LogiSim: http://www.buthowdoitknow.com/cpu_simulator.htmlИ онлайн симуляция на JS есть: http://www.buthowdoitknow.com/cpu_model_intro.htmlНа FPGA умельцы также проект воплотили: http://github.com/patrickleboutillier/jcscpu-hw
14 Sep 2022 05:28 |
Это потому что я решил не ждать, когда (и если) ты поможешь, а просто упорно поискал её сам и вставил сюда прямую ссылку, откуда скачать... Но возбудило меня на активные действия вот что: автора книги позиционируют в различных анонсах как разработчика процессоров с многолетним стажем, вот и стало мне интересно - что он такого необычного о схемотехнике DIY-процессоров может поведать! Разработчик ведь должен " уметь много гитик!" Но пока он меня удивляет в совершенно обратную сторону... В АЛУ он вытащил весьма корректно два флага - Z и C причем само АЛУ совершенно без затей сделал самым тривиальным способом:"каждой твари по 8 штук" Я, когда делал в древние года АЛУ на NAND, хотя бы пытался ужаться и сэкономить корпуса, учитывая хотя бы факт, что в сумматоре уже есть XOR и NAND... Но это ладно... а вот дальше начинается самое удивительное! Известно, и я надеюсь, что не только мне, что флагов Z и C достаточно, чтобы определить любое отношение между двумя аргументами А и В на входе АЛУ. Но автор книги совершенно непонятно с какой целью вводит в и так "жырное" АЛУ еще два флага: А = В ( Equal) и А > В ( A larger)! Причем делает это вокруг функции XOR и подсыпает в схему 8-разрядного АЛУ немало вентилей! И называет он всё это "компаратор"... Ну еще о полезности флага А > В ( A larger) можно спорить, возможно, он отчасти полезен... Но вот флаг А = В ( Equal) - это просто непонятно... У автора есть нормальная, неразрушающая команда CMP A,B - тут уж если А = В, то мгновенно флаг Z сработает! Ну и если присмотреться к авторской конструкции этого узла под названием "компаратор", он и в него, на мой взгляд, сыпанул вентилей излишне щедро... В архиве - авторский вариант "компаратора" и вариант попроще:
16 Sep 2022 15:43 |
Но некоторые рациональные зёрна у автора почерпнуть всё же можно... Мне лично очень понравилось решение, которое автор ввёл сразу, поскольку об этот момент я сам очень спотыкался, когда конструировал свой собственный 4-bit Processor... А сделал он вот что: наряду с тактовым сигналом clk он сформировал задержанный clk_d: Ниже диаграммы "типо схема", как он это сделал... Почему я и говорю, что повторить DIY-CPU автора возможно лишь хорошо зная схемотехнику, хотя на уровне понимания автор постарался изложить всё очень наглядно! Но как сделать clk и задержать его, я думаю, кто умеет - смогут, а вот дальше - тот самый полезный авторский трюк, который мне и понравился. С помощью простой схемы: автор сформировал из clk и clk_d ещё два сигнала: clk_e и clk_s: Их смысл - clk_enable и clk_strobe, то есть сигналы разрешения выдачи на шину и строб записи данных с шины. Поскольку автор не экономил, не ужимался и не строил "нищебродский" CPU, все регистры практически у него с тристабильным выходом, и все они взаимодействуют сугубо через шину. Поэтому, строя дешифратор команд, а автор его сделал аппаратным - что тоже интересно, хотя и весьма увеличивает объём элементов супротив ПЗУ микрокоманд, так вот автор раздаёт дешифратором эти стробы clk_e и clk_s регистрам источнику и приёмнику на шине. Получается, что транзакция по шине у него происходит за один такт, что очень эффективно! И главная прелесть в том, что взаимное расположение сигналов clk_e и clk_s позволяет совершенно не мучиться с выбором регистров: они могут быть как с записью по фронту, по срезу, так и по уровню. Если регистр без тристабильного выхода, можно поставить связку регистр+шинный буфер. Опять же, кто знает схемотехнику... потому как именно с регистрами у автора - самая большая засада в этой книге, для всех, кто решит, что всё понял, но со схемотехникой не знаком.
20 Sep 2022 05:39 |
И засада эта вот какая. Поскольку автор популяризатор, он доходчиво показывает, как сделан параллельный регистр: где М - это D-триггер со статическим управлением, я показал его в постах выше. На мой взгляд, автор не заморочил бы никому голову, если бы назвал вещи своими именами: D-триггер или прозрачный "флип-флоп", как принято в западной литературе. Но автор упрямо придерживается своей терминологии: М - это Мemory - элемент памяти, объёмом в 1 бит. Ну ладно... То, что на картинке выше из 8 элементов М - собственно, и есть параллельный регистр, но автор решил назвать его B - Byte, понятно, байт. Ну и это ещё не страшно... Далее автор рассказывает, что нужно уметь выключать " байты" по выходу, и вводит 8 штук элементов AND: Эту сборку он называет E - Enable, " разрешатель" по выходу, если хотите... В итоге автор соединяет вместе B и E, получив, по его мнению, R - Register. С точки зрения понимания для людей, далёких от схемотехники, - всё логично и понятно. Но дальше автор вот эти самые регистры вешает на общую шину и начинает конструировать свой CPU! Ни слова о тристабильном состоянии выходов или о шинных буферах у автора просто НИГДЕ НЕТ! Ну или хотя бы об элементах AND с открытым коллектором и линиями шины, притянутыми резисторами к потенциалу +5 В. Складывается такое ощущение, что автор стремился рассказать доходчиво широкому кругу далёких от электроники людей, и при этом совершенно не рассчитывал он, что кто-то надумает повторить его выкладки в железе в виде конкретных микросхем.
20 Sep 2022 06:23 |
ra3qdp
Lavr, если Вы уже прочли ВСЮ книгу, то ответьте, пожалуйста на заданный мной вопрос о возможности в этой схеме выставить 16-ти разрядный адрес.
20 Sep 2022 09:54 |
Я не прочёл ВСЮ книгу, потому что более 50% книги - полная ерунда для совсем далёких от электроники людей. Я просмотрел внимательно всё, что касалось схемотехники устройства, рисунок которого вы запостили в топик, чем меня и заинтересовали отчасти. На заданный вами вопрос конкретно ответ следующий: в устройстве, являющемся моделью самодельного процессора, рисунок которого опубликован в этом топике, 16-ти разрядный адрес выставить принципиально невозможно. Вот команда прямого безусловного перехода JMP ADDR для этого устройства: Очевидно, что адрес принципиально 8-ми разрядный. Инструкций вызова подпрограмм и возврата из них типа CALL ADDR и RET в устройстве также принципиально нет, как факт.
20 Sep 2022 10:31 |
| | | | Lavr wrote: На заданный вами вопрос конкретно ответ следующий: в устройстве, являющемся моделью самодельного процессора, рисунок которого опубликован в этом топике, 16-ти разрядный адрес выставить принципиально невозможно. Вот команда прямого безусловного перехода JMP ADDR для этого устройства: Очевидно, что адрес принципиально 8-ми разрядный. | | | | |
Но довольно-таки несложно можно расширить адресную шину до 12 бит и адресовать уже 4096 байт памяти. В инструкции не задействованы 4 бита - можно их использовать как адрес. Я после своего 4-битника планировал по накатанной дороге 8-битник сделать на основе такой идеи: Идея, собственно, была почерпнута из КР1816ВЕ35/39/48/49. Но от этой идеи я отказался: 8-битник с 4096 байтами памяти - это некомильфо... Но тут-то и вовсе - 8-битник всего с 256 байтами оперативной памяти! Это просто за гранью добра и зла, если учесть, что АЛУ - параллельное и 8-битное! С 4096 байтами памяти - хоть что-то типа контроллера получится!
13 Oct 2022 12:54 |
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests |
