Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 May 2024 15:25
Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
2 клавиатуры к системнику
Озадачился я вопросом - можно ли подключить две клавиатуры к одному системному блоку?
Мне не надо, чтобы они были независимыми друг от друга, - надо чтобы обе одновременно работали.
Я, безусловно, прогуглил сабж, прежде, чем спросить здесь.
Так вот комбинация "2 клавиатуры = PS/2 и USB" на мой взгляд очевидно должна работать - но мне не подходит.
Мне надо - первая клавиатура в штатном разъёме DIN и вторая - в PS/2 разъёме mini-DIN.
Здесь Инет очень расходится в мнениях:
100%-но говорю - можно!!! Tо, что описано выше, а также PS2 + PS2. Ежедневно этим занимаюсь, также подключаю три и более клав
http://www.imho.ws/showthread.php?t=31634
Можно, сам пробовал.
Работают вместе одновременно.
Сделать так чтобы выполняли разные функции нельзя.
http://otvet.mail.ru/question/17376843
нет. Есть устройства, перехватывающие действия с одной клавиатуры и отправляющие её на другой компьютер, а о компьютере с 2-мя клавиатурами я пока не слыхал
http://www.glavon.ru/klaviatury/mozhno-li-podklyuchit-dve-klaviatury-k-kompyuteru-i-pechatat-s-nikh-odnovremenno/
Можно, c помощью проги "астер" - разделяете ресурсы вашего пк пополам и получаете две печатные машинки(если комп слабый,если мощный можно и в игры играть)
Так можно, или не_можно? А если можно, то как?
06 Feb 2012 06:34
Втыкал в разных комбинациях. PS/2+USB и USB+USB. В большинстве - работали синхронно, в том числе и лампочками. Мышки так же. Забавно было тянуть обе мышки в разные стороны... :lol:
06 Feb 2012 07:13
А PS/2+PS/2 пробовал?
Просто не совсем понятно: штатный DIN и PS/2 в разъёме mini-DIN - это физически один и тот же вход?
В принципе интерфейс там вроде как через ОК, нагруженный на резистор идёт,
так что угробить по идее ничего не должно...
Но я не пробовал, а сразу убить новую клавку - жалко... :-?
06 Feb 2012 07:40
1. PS/2 действительно по схеме ОК.
2. Клавка всегда генерит такты, зажаите тактов к 0 хостом - сигнал к смене направления.
3. В обычном режиме клавка генерит скан сама.
Т.е., теоретически, два клавки спаять можно. Только если вдруг обе клавки вызовут коллизию пакета данных произойдет непонятка. Тем не менее, обратная загрузка (смена направления) должна пройти синхронно в обе клавки.
DIN5 это просто другой корпус разъема. Ему пришел на смену PS/2 из-за компактности. Полнофункциональные переходники представляют собой пассивное устройство с двумя ответными частями разъемов, соединенных проводами.
06 Feb 2012 08:59
Обе клавиатуры должны втыкаться в одно гнездо материнки через некий тройник? Вроде так должно работать, если клавы не топтать одновременно. Если, конечно, клавы не прожорливые по питанию, потому как +5 на разъём обычно подаётся через мелкий предохранитель на матери.
06 Feb 2012 09:27
Нет у меня тройников и не нужны они:
первая клавиатура втыкается в штатный разъём АТ DIN на корпусе АТ,
а вторая - в PS/2 разъёме mini-DIN сзади на планке.
Вот я и думаю - эти 2 разъёма одно и то-же физически (электрически),
или это совершенно разные цепи?
Многие говорят - "клавы не топтать одновременно" - наверное это правильно,
если они чисто впараллель.
А вот когда они на разных разъёмах?
Но так и не должно получиться. Я вторую клаву хочу заюзать как midi-контроллер.
06 Feb 2012 10:44
А куда подключается планка с PS/2? Это имеется в виду модель материнки, у которой для клавы был старый разъём, а мышь подключалась в PS/2? Так BIOS второй разъём не воспринимает, как разъём клавиатуры. В лучшем случае драйвер придётся писать самому.
М.Гук в своей книжке "Аппаратные средства IBM PC" пишет, что оба этих интерфейса аналогичны и обслуживаются одной 8042. Однако, похоже, заставить мышиный порт работать в качестве клавиатурного нетривиально. Переписать программу 8042 нельзя. А без этого логику её работы не изменить. К тому же в оной книжке упоминается, что конкретная прошивка 8042 должна соответствовать конкретному BIOSу.
А почему для MIDI не использовать порт MIDI?
06 Feb 2012 11:25
Примерно всё так и есть - только мышь я соединял с СОМ-портом. В PS/2 ничего не соединялось до сих пор...
А 8042 разве есть на материнке?
Жена подарила новую клаву PS/2. А из старой я хочу заюзать её контроллер под MIDI-клавиатуру,
которую мне уж довольно давно подарили.
06 Feb 2012 11:37
В старых матерях был как отдельная микросхема, названия отличались большим разнообразием. В более современных входил в состав чипсета.
06 Feb 2012 11:57
Вот я и думаю - в VLSI-чипе наверное...
Так ты считаешь, что PS/2, который идёт шлейфом с материнки на планку - только для мыши?
И, похоже, ты совершенно прав... :(
PS/2, который идёт шлейфом с материнки на планку, похоже только для PS/2-мыши...
Обидно, если так... Я всёж надеялся 8042 способен разобраться, что подключено. :-?
06 Feb 2012 12:25
Хардыч, у тебя в IBM Thinkpad единственный вход PS/2 сзади понимает PS/2-клавиатуру?
У меня - только мышь... клавиатуру - не видит.
Но в этих самых наших Интернетах попадалась мне распиновка
PS/2 Keyboard (IBM Thinkpad) Y adapter connector pinout
This adapter will enable you to use a keyboard and mouse at the same time.
For IBM Thinkpad computer, may work with other computers.
Этот адаптер позволит Вам использовать клавиатуру и мышь одновременно.
Адаптер предназначен для компьютеров IBM Thinkpad, но может работать
с другими компьютерами.
То есть, по сути - это и есть "тройник", который позволяет воткнуть клавиатуру
и мышь в одну PS/2 дырку сзади IBM Thinkpad?
Но если IBM Thinkpad не чует PS/2-клавиатуру отдельно, то, мне кажется,
Y-коннектор вряд ли спасёт всё дело? Так?
06 Feb 2012 12:42
М.Гук пишет, что контроллеры клавиатуры отличались друг от друга прошивками. Возможно, какие-то модели и поддерживали такое подключение, которое ты привёл. Но не факт, что такое поддерживали и другие. Если в ноутбуке с одним разъёмом в этом есть необходимость, то в обычном компе, где разъёма два, едва ли разработчику пришла в голову мысль, что вместо мыши будет включена вторая клава.
Среди функций BIOSа и DOSа я что-то не припомню ничего подходящего, чтобы использовать мышиный разъём под клаву. Правда, это дело я уже крепко подзабыл.
06 Feb 2012 20:41
Синкпад можно проверить. Тем более, что ног у гнезда PS/2 хватает на оба девайса, что логично. Будет время - тестану. А мышку я подключал - вроде работало (клитор не всегда удобен, хотя при длительном юзании привыкаешь), клаву не думал пихать.
06 Feb 2012 20:48
Синкпад можно проверить. Тем более, что ног у гнезда PS/2 хватает на оба девайса, что логично. Будет время - тестану. А мышку я подключал - вроде работало...
Мышь у меня всё время PS2 на IBM Thinkpad, чтобы СОМ-порт единственный "железный" не занимать...
А клаву решил прицепить к Thinkpad поскольку родная поистёрлась у ноута -
постоянно дома на нём работаю...
Но через PS2 почему-то клава не зацепилась у меня, хотя Интернеты поголовно пишут,
что обязана. - Проверь если не трудно....
В свете наших результатов совершенно становится непонятно, как 2 клавы цепляет вот этот чел:
где он тогда находит у себя PS2 + PS2?
PS. Кстати говоря инфу про Y-коннектор я брал вот здесь:
http://pinouts.ru/InputCables/Ps2KeyboardYThinkpad_pinout.shtml
там 4 отзыва: 2 - ЗА, 2 - ПРОТИВ. :wink:
PPS. С другой стороны есть и чрезвычайно жесткий ответ:
Внешнюю клавиатуру можно подключить только через USB порт,
пытаться воткнуть ее в разьем PS/2 на задней стенке ноутбука
бессмысленно - это мышинный порт.
http://www.rom.by/forum/klaviatura_IBM_Thinkpad_600e
PPPS. Иногда, оказывается полезно читать мануалы: :roll:
600userrf.pdf wrote:
You can connect an external keyboard to your computer through the
keyboard/mouse cable (available separately as an option).
The external keyboard will not work if it is connected directly
to the computer.
Хотя по распиновке не видно - зачем специальный шнурок... :(
Но в продаже есть эта погань:
PS/2 Splitter Y Cable
Connect an external full-size keyboard and mouse to the bus port of your Thinkpad.
Таблица туповатая! На разъёмах "папа" мышь и клавиатура разведены одинаково!
А вот в заднице Thinkpad, в его PS/2-маме "правильно" разведена мышь,
а вот киборду надо "выпрямить" шнурком! :lol:
07 Feb 2012 03:35
IBM Thinkpad PS/2 Splitter Y Cable
Вобщем по-хорошему, чтобы не путаться, Y-коннектор для клавиатуры и мыши IBM Thinkpad
вот такой:
А то таблица создавала впечатление, что выводов хватает на din и ничего
разносить не надо... - Нет, надо! :lol:
PS. Но как цепляют 2 клавиатуры в конфигурации "PS/2 + PS/2" - остаётся непонятным... :(
Получается, что втыкать PS/2-клавиатуру в гнездо PS/2-мыши не приводит к результату.
Фактически на Thinkpad я это проверил...
07 Feb 2012 07:43
