Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 16 May 2024 22:50
Reply to topic  [ 19 posts ]  Go to page 1, 2  Next
RGB -> PAL/NTSC на AD725
Online
Нашел я тут одну микросхемку в 16-ногом SOIC корпусе. AD725 называется и на http://www.Digi-Key.com стоит 9 баксов. Упрощенная схемка преобразования RGB->NTSC/PAL будет выглядеть примерно так:
Упрощенная она в том смысле, что я выкинул схему коррекции цвета для композитного видео на ноге YTRAP и приделал советуемую в мануале схему тактирования - знатоки поправьте если что не так, но мне кажется, что это неплохой вариант!
P.S. Синхру можно подавать объединённую на вход HSYNC, тогда (согласно даташиту) на VSYNC надо подать +2 вольта...
27 May 2004 17:46
Микруху надо. Я вот сварганил кодер MC1377, но это вчерашний день. Сегодня/завтра сделаю СЕКАМ/НТСК+СВИДИ кодер
28 May 2004 18:02
Online
Ты обещал фотку девайса и историю создания ;)
28 May 2004 18:05
cr0acker wrote:
Лучше секам, у него помехоустойчмвосит выше.
По цвету чтоли? Я тут подумал - черно-белый вывод сделать пара пустяков (можно и универсальный программно переключаемый SECAM/PAL/NTSC). А вот цветной - проблемка, т.к. там надо примешивать цвет как высокочастотный сигнал в несколько МГц (в PAL и NTSC).
Для секам нужен сигнал 33мгц. Вот в зет икс некст для этого стоит генератор и спец заказаная микруха на базе БМК. Можно поставить РТшку. Чб сигнал получается одним транзистором и одним элементом дискретной логики. Если использовать 561 серию, то и транзюка не надо, так как её можно ввести в аналоговый режим
28 May 2004 18:05
Что бы сделать фотку нужно его сфоткать. Сегожня сделал печатку для постороения секам/НТСК кодера на CXA1645P, она подешевше MC1377, и 12в ей не нужно, что радует что я развёл печатку, не делал на недомакетке, и микрик подешевше. Так же в схеме есть недоГетеродин для стабилизации кварца, т.е. вместо кварца можно поставить кондер. По какой формуле расчитывается ёмкость кондера для замены квраца?
30 May 2004 12:27
Online
Нашел я тут одну микросхемку в 16-ногом SOIC корпусе. AD725 называется и на http://www.Digi-Key.com стоит 9 баксов...
Как говориться не прошло и года - я купил парочку этих микрух :roll:
12 May 2005 18:10
А чем тебе CXA не нравятся, стоят существенно дешевле!
13 May 2005 03:11
Profile ICQ WWW
Online
Обвязки им больше надо, да и не нашел я их тут
13 May 2005 05:49
Я думаю на вход всеравно делитель уровня придется поставить, да и со спринтером проблемы по любому будут!
13 May 2005 06:28
Profile ICQ WWW
Online
Сегодня припаял на тестовую плату - скоро будем тестировать :)
02 Jul 2005 20:33
I kak RGB -> PAL/NTSC на AD725 rabotaet?
24 Jul 2007 10:36
Раз упомянули 1377, а S-Video из нее можно вытащить? Вроде хрома и люма там присутствуют. Кто делал?
31 Jul 2007 01:47
Online
Руки не дошли проверить - вот дособираю Спектрум-Ленинград - на нём и потестю...
31 Jul 2007 03:09
Уж лучше AD724JR.
31 Jul 2007 06:05
Different wrote:
Уж лучше AD724JR.
Не лучше, ибо у меня уже есть готовый аппарат и в нем стоит MC1377. Хочу подрубить его по С-Видео.
P.S. Аппарат именуется Pentagon-1024SL, заказчик хотел бы такую возможность.
01 Aug 2007 00:26
