разбавив -1 и +1 ноликами, и вот в октябре обнаружилось, что преобразование Хаара (про которое нам скорее всего тоже в универе, но я забыл) в каком-то смысле это уже делает: https://en.wikipedia.org/wiki/Haar_wavelet#Haar_matrix
Не смотря на то, что Альфред Хаар придумал эту штуку ещё в 1909 году, оно считается самым ранним применением "вейвлетов", которые я ошибочно считал "новыми веяниями" 90х
И написал я программку, которая в матрице 8х8 перебирает все комбинации циферок -1, 0 и +1 (троичных сбалансированных циферок спешу заметить), оставляя в первой строке все единички и проверяя получилась ли у нас ортогональная (ортонормированная) матрица, которую можно использовать для преобразования цифрового сигнала в спектр и дальнейшего восстановления его обратно - получился очень весёлый набор разнообразных комбинаций, в числе которых "самоизобрёлся" и Уолш, и Хаар
Для идентификации последовательностей ноликов, единичек и минусединичек я интерпретировал их как троичное число, печатая его в десятичном виде вслед за последовательностью:
И во время работы над дипломом, я заметил, что переупорядочивание с натурального в частотный порядок выполняется в соответствии с кодами Грея
P.S. Есть вот такая русскоязычная книжка 1989 года по теме - надо бы её что ли достать где-то:
книжки по теме
Хотя может быть там лишь пересказ Хармута 1970 года:
Русский перевод которого 1975 года я купил в мае 1998 за 2 рубля на распродаже старых архивов в городской библиотеке имени Белинского г.Екатеринбурга, а оригинал получил буквально на днях с eBay за $16
В случае матрицы Уолша это 1/sqrt(N) или в нашем случае (при N=8) это 1/sqrt(8)=0.353553390593
В более сложных случаях (когда у нас появляются нолики) надо нормировать каждую строку в отдельности в зависимости от того, сколько ненулевых значений там было - вот пруф на питоне, что одна из таких матриц (№54663):
является ортонормированной (т.е. её инверсия эквивалентна транспонированию):
import math # Import required package import numpy as np
Напомню, что строчки в ортонормированной матрице можно переставлять - от этого она не перестанет быть ортонормированной.
Вот например нашлась слегка перемешанная матрица Хаара 8x8 как комбинация №1488441:
Сравниваем с матрицей из википедии - очень похоже
Всего у меня получилось 1500160 уникальных ортонормированных матриц 8x8 с отсортированными по убыванию троичными числами, представляющими строки матрицы, которых в свою очередь только 1107 уникальных (единственное т.к. я сразу начал с последовательности единичек 1 1 1 1 1 1 1 1, то последовательность минус-единичек уже не может быть использована и последовательность нулей у меня в программе обозначена как запрещённая комбинация):
уникальные строки
42496 RESULT: N N N N P P P P -3200 3072 RESULT: N N N O O P P P -3146 3072 RESULT: N N N O P O P P -3128 3072 RESULT: N N N O P P O P -3122 3072 RESULT: N N N O P P P O -3120 42496 RESULT: N N N P N P P P -3092 3072 RESULT: N N N P O O P P -3074 3072 RESULT: N N N P O P O P -3068 3072 RESULT: N N N P O P P O -3066 42496 RESULT: N N N P P N P P -3056 3072 RESULT: N N N P P O O P -3050 3072 RESULT: N N N P P O P O -3048 42496 RESULT: N N N P P P N P -3044 3072 RESULT: N N N P P P O O -3042 42496 RESULT: N N N P P P P N -3040 3072 RESULT: N N O N O P P P -2984 3072 RESULT: N N O N P O P P -2966 3072 RESULT: N N O N P P O P -2960 3072 RESULT: N N O N P P P O -2958 3072 RESULT: N N O O N P P P -2930 12032 RESULT: N N O O O O P P -2912 12032 RESULT: N N O O O P O P -2906 12032 RESULT: N N O O O P P O -2904 3072 RESULT: N N O O P N P P -2894 12032 RESULT: N N O O P O O P -2888 12032 RESULT: N N O O P O P O -2886 3072 RESULT: N N O O P P N P -2882 12032 RESULT: N N O O P P O O -2880 3072 RESULT: N N O O P P P N -2878 3072 RESULT: N N O P N O P P -2858 3072 RESULT: N N O P N P O P -2852 3072 RESULT: N N O P N P P O -2850 3072 RESULT: N N O P O N P P -2840 12032 RESULT: N N O P O O O P -2834 12032 RESULT: N N O P O O P O -2832 3072 RESULT: N N O P O P N P -2828 12032 RESULT: N N O P O P O O -2826 3072 RESULT: N N O P O P P N -2824 3072 RESULT: N N O P P N O P -2816 3072 RESULT: N N O P P N P O -2814 3072 RESULT: N N O P P O N P -2810 12032 RESULT: N N O P P O O O -2808 3072 RESULT: N N O P P O P N -2806 3072 RESULT: N N O P P P N O -2802 3072 RESULT: N N O P P P O N -2800 42496 RESULT: N N P N N P P P -2768 3072 RESULT: N N P N O O P P -2750 3072 RESULT: N N P N O P O P -2744 3072 RESULT: N N P N O P P O -2742 42496 RESULT: N N P N P N P P -2732 3072 RESULT: N N P N P O O P -2726 3072 RESULT: N N P N P O P O -2724 42496 RESULT: N N P N P P N P -2720 3072 RESULT: N N P N P P O O -2718 42496 RESULT: N N P N P P P N -2716 3072 RESULT: N N P O N O P P -2696 3072 RESULT: N N P O N P O P -2690 3072 RESULT: N N P O N P P O -2688 3072 RESULT: N N P O O N P P -2678 12032 RESULT: N N P O O O O P -2672 12032 RESULT: N N P O O O P O -2670 3072 RESULT: N N P O O P N P -2666 12032 RESULT: N N P O O P O O -2664 3072 RESULT: N N P O O P P N -2662 3072 RESULT: N N P O P N O P -2654 3072 RESULT: N N P O P N P O -2652 3072 RESULT: N N P O P O N P -2648 12032 RESULT: N N P O P O O O -2646 3072 RESULT: N N P O P O P N -2644 3072 RESULT: N N P O P P N O -2640 3072 RESULT: N N P O P P O N -2638 42496 RESULT: N N P P N N P P -2624 3072 RESULT: N N P P N O O P -2618 3072 RESULT: N N P P N O P O -2616 42496 RESULT: N N P P N P N P -2612 3072 RESULT: N N P P N P O O -2610 42496 RESULT: N N P P N P P N -2608 3072 RESULT: N N P P O N O P -2600 3072 RESULT: N N P P O N P O -2598 3072 RESULT: N N P P O O N P -2594 12032 RESULT: N N P P O O O O -2592 3072 RESULT: N N P P O O P N -2590 3072 RESULT: N N P P O P N O -2586 3072 RESULT: N N P P O P O N -2584 42496 RESULT: N N P P P N N P -2576 3072 RESULT: N N P P P N O O -2574 42496 RESULT: N N P P P N P N -2572 3072 RESULT: N N P P P O N O -2568 3072 RESULT: N N P P P O O N -2566 42496 RESULT: N N P P P P N N -2560 3072 RESULT: N O N N O P P P -2498 3072 RESULT: N O N N P O P P -2480 3072 RESULT: N O N N P P O P -2474 3072 RESULT: N O N N P P P O -2472 3072 RESULT: N O N O N P P P -2444 12032 RESULT: N O N O O O P P -2426 12032 RESULT: N O N O O P O P -2420 12032 RESULT: N O N O O P P O -2418 3072 RESULT: N O N O P N P P -2408 12032 RESULT: N O N O P O O P -2402 12032 RESULT: N O N O P O P O -2400 3072 RESULT: N O N O P P N P -2396 12032 RESULT: N O N O P P O O -2394 3072 RESULT: N O N O P P P N -2392 3072 RESULT: N O N P N O P P -2372 3072 RESULT: N O N P N P O P -2366 3072 RESULT: N O N P N P P O -2364 3072 RESULT: N O N P O N P P -2354 12032 RESULT: N O N P O O O P -2348 12032 RESULT: N O N P O O P O -2346 3072 RESULT: N O N P O P N P -2342 12032 RESULT: N O N P O P O O -2340 3072 RESULT: N O N P O P P N -2338 3072 RESULT: N O N P P N O P -2330 3072 RESULT: N O N P P N P O -2328 3072 RESULT: N O N P P O N P -2324 12032 RESULT: N O N P P O O O -2322 3072 RESULT: N O N P P O P N -2320 3072 RESULT: N O N P P P N O -2316 3072 RESULT: N O N P P P O N -2314 3072 RESULT: N O O N N P P P -2282 12032 RESULT: N O O N O O P P -2264 12032 RESULT: N O O N O P O P -2258 12032 RESULT: N O O N O P P O -2256 3072 RESULT: N O O N P N P P -2246 12032 RESULT: N O O N P O O P -2240 12032 RESULT: N O O N P O P O -2238 3072 RESULT: N O O N P P N P -2234 12032 RESULT: N O O N P P O O -2232 3072 RESULT: N O O N P P P N -2230 12032 RESULT: N O O O N O P P -2210 12032 RESULT: N O O O N P O P -2204 12032 RESULT: N O O O N P P O -2202 12032 RESULT: N O O O O N P P -2192 13440 RESULT: N O O O O O O P -2186 13440 RESULT: N O O O O O P O -2184 12032 RESULT: N O O O O P N P -2180 13440 RESULT: N O O O O P O O -2178 12032 RESULT: N O O O O P P N -2176 12032 RESULT: N O O O P N O P -2168 12032 RESULT: N O O O P N P O -2166 12032 RESULT: N O O O P O N P -2162 13440 RESULT: N O O O P O O O -2160 12032 RESULT: N O O O P O P N -2158 12032 RESULT: N O O O P P N O -2154 12032 RESULT: N O O O P P O N -2152 3072 RESULT: N O O P N N P P -2138 12032 RESULT: N O O P N O O P -2132 12032 RESULT: N O O P N O P O -2130 3072 RESULT: N O O P N P N P -2126 12032 RESULT: N O O P N P O O -2124 3072 RESULT: N O O P N P P N -2122 12032 RESULT: N O O P O N O P -2114 12032 RESULT: N O O P O N P O -2112 12032 RESULT: N O O P O O N P -2108 13440 RESULT: N O O P O O O O -2106 12032 RESULT: N O O P O O P N -2104 12032 RESULT: N O O P O P N O -2100 12032 RESULT: N O O P O P O N -2098 3072 RESULT: N O O P P N N P -2090 12032 RESULT: N O O P P N O O -2088 3072 RESULT: N O O P P N P N -2086 12032 RESULT: N O O P P O N O -2082 12032 RESULT: N O O P P O O N -2080 3072 RESULT: N O O P P P N N -2074 3072 RESULT: N O P N N O P P -2048 3072 RESULT: N O P N N P O P -2042 3072 RESULT: N O P N N P P O -2040 3072 RESULT: N O P N O N P P -2030 12032 RESULT: N O P N O O O P -2024 12032 RESULT: N O P N O O P O -2022 3072 RESULT: N O P N O P N P -2018 12032 RESULT: N O P N O P O O -2016 3072 RESULT: N O P N O P P N -2014 3072 RESULT: N O P N P N O P -2006 3072 RESULT: N O P N P N P O -2004 3072 RESULT: N O P N P O N P -2000 12032 RESULT: N O P N P O O O -1998 3072 RESULT: N O P N P O P N -1996 3072 RESULT: N O P N P P N O -1992 3072 RESULT: N O P N P P O N -1990 3072 RESULT: N O P O N N P P -1976 12032 RESULT: N O P O N O O P -1970 12032 RESULT: N O P O N O P O -1968 3072 RESULT: N O P O N P N P -1964 12032 RESULT: N O P O N P O O -1962 3072 RESULT: N O P O N P P N -1960 12032 RESULT: N O P O O N O P -1952 12032 RESULT: N O P O O N P O -1950 12032 RESULT: N O P O O O N P -1946 13440 RESULT: N O P O O O O O -1944 12032 RESULT: N O P O O O P N -1942 12032 RESULT: N O P O O P N O -1938 12032 RESULT: N O P O O P O N -1936 3072 RESULT: N O P O P N N P -1928 12032 RESULT: N O P O P N O O -1926 3072 RESULT: N O P O P N P N -1924 12032 RESULT: N O P O P O N O -1920 12032 RESULT: N O P O P O O N -1918 3072 RESULT: N O P O P P N N -1912 3072 RESULT: N O P P N N O P -1898 3072 RESULT: N O P P N N P O -1896 3072 RESULT: N O P P N O N P -1892 12032 RESULT: N O P P N O O O -1890 3072 RESULT: N O P P N O P N -1888 3072 RESULT: N O P P N P N O -1884 3072 RESULT: N O P P N P O N -1882 3072 RESULT: N O P P O N N P -1874 12032 RESULT: N O P P O N O O -1872 3072 RESULT: N O P P O N P N -1870 12032 RESULT: N O P P O O N O -1866 12032 RESULT: N O P P O O O N -1864 3072 RESULT: N O P P O P N N -1858 3072 RESULT: N O P P P N N O -1848 3072 RESULT: N O P P P N O N -1846 3072 RESULT: N O P P P O N N -1840 42496 RESULT: N P N N N P P P -1796 3072 RESULT: N P N N O O P P -1778 3072 RESULT: N P N N O P O P -1772 3072 RESULT: N P N N O P P O -1770 42496 RESULT: N P N N P N P P -1760 3072 RESULT: N P N N P O O P -1754 3072 RESULT: N P N N P O P O -1752 42496 RESULT: N P N N P P N P -1748 3072 RESULT: N P N N P P O O -1746 42496 RESULT: N P N N P P P N -1744 3072 RESULT: N P N O N O P P -1724 3072 RESULT: N P N O N P O P -1718 3072 RESULT: N P N O N P P O -1716 3072 RESULT: N P N O O N P P -1706 12032 RESULT: N P N O O O O P -1700 12032 RESULT: N P N O O O P O -1698 3072 RESULT: N P N O O P N P -1694 12032 RESULT: N P N O O P O O -1692 3072 RESULT: N P N O O P P N -1690 3072 RESULT: N P N O P N O P -1682 3072 RESULT: N P N O P N P O -1680 3072 RESULT: N P N O P O N P -1676 12032 RESULT: N P N O P O O O -1674 3072 RESULT: N P N O P O P N -1672 3072 RESULT: N P N O P P N O -1668 3072 RESULT: N P N O P P O N -1666 42496 RESULT: N P N P N N P P -1652 3072 RESULT: N P N P N O O P -1646 3072 RESULT: N P N P N O P O -1644 42496 RESULT: N P N P N P N P -1640 3072 RESULT: N P N P N P O O -1638 42496 RESULT: N P N P N P P N -1636 3072 RESULT: N P N P O N O P -1628 3072 RESULT: N P N P O N P O -1626 3072 RESULT: N P N P O O N P -1622 12032 RESULT: N P N P O O O O -1620 3072 RESULT: N P N P O O P N -1618 3072 RESULT: N P N P O P N O -1614 3072 RESULT: N P N P O P O N -1612 42496 RESULT: N P N P P N N P -1604 3072 RESULT: N P N P P N O O -1602 42496 RESULT: N P N P P N P N -1600 3072 RESULT: N P N P P O N O -1596 3072 RESULT: N P N P P O O N -1594 42496 RESULT: N P N P P P N N -1588 3072 RESULT: N P O N N O P P -1562 3072 RESULT: N P O N N P O P -1556 3072 RESULT: N P O N N P P O -1554 3072 RESULT: N P O N O N P P -1544 12032 RESULT: N P O N O O O P -1538 12032 RESULT: N P O N O O P O -1536 3072 RESULT: N P O N O P N P -1532 12032 RESULT: N P O N O P O O -1530 3072 RESULT: N P O N O P P N -1528 3072 RESULT: N P O N P N O P -1520 3072 RESULT: N P O N P N P O -1518 3072 RESULT: N P O N P O N P -1514 12032 RESULT: N P O N P O O O -1512 3072 RESULT: N P O N P O P N -1510 3072 RESULT: N P O N P P N O -1506 3072 RESULT: N P O N P P O N -1504 3072 RESULT: N P O O N N P P -1490 12032 RESULT: N P O O N O O P -1484 12032 RESULT: N P O O N O P O -1482 3072 RESULT: N P O O N P N P -1478 12032 RESULT: N P O O N P O O -1476 3072 RESULT: N P O O N P P N -1474 12032 RESULT: N P O O O N O P -1466 12032 RESULT: N P O O O N P O -1464 12032 RESULT: N P O O O O N P -1460 13440 RESULT: N P O O O O O O -1458 12032 RESULT: N P O O O O P N -1456 12032 RESULT: N P O O O P N O -1452 12032 RESULT: N P O O O P O N -1450 3072 RESULT: N P O O P N N P -1442 12032 RESULT: N P O O P N O O -1440 3072 RESULT: N P O O P N P N -1438 12032 RESULT: N P O O P O N O -1434 12032 RESULT: N P O O P O O N -1432 3072 RESULT: N P O O P P N N -1426 3072 RESULT: N P O P N N O P -1412 3072 RESULT: N P O P N N P O -1410 3072 RESULT: N P O P N O N P -1406 12032 RESULT: N P O P N O O O -1404 3072 RESULT: N P O P N O P N -1402 3072 RESULT: N P O P N P N O -1398 3072 RESULT: N P O P N P O N -1396 3072 RESULT: N P O P O N N P -1388 12032 RESULT: N P O P O N O O -1386 3072 RESULT: N P O P O N P N -1384 12032 RESULT: N P O P O O N O -1380 12032 RESULT: N P O P O O O N -1378 3072 RESULT: N P O P O P N N -1372 3072 RESULT: N P O P P N N O -1362 3072 RESULT: N P O P P N O N -1360 3072 RESULT: N P O P P O N N -1354 42496 RESULT: N P P N N N P P -1328 3072 RESULT: N P P N N O O P -1322 3072 RESULT: N P P N N O P O -1320 42496 RESULT: N P P N N P N P -1316 3072 RESULT: N P P N N P O O -1314 42496 RESULT: N P P N N P P N -1312 3072 RESULT: N P P N O N O P -1304 3072 RESULT: N P P N O N P O -1302 3072 RESULT: N P P N O O N P -1298 12032 RESULT: N P P N O O O O -1296 3072 RESULT: N P P N O O P N -1294 3072 RESULT: N P P N O P N O -1290 3072 RESULT: N P P N O P O N -1288 42496 RESULT: N P P N P N N P -1280 3072 RESULT: N P P N P N O O -1278 42496 RESULT: N P P N P N P N -1276 3072 RESULT: N P P N P O N O -1272 3072 RESULT: N P P N P O O N -1270 42496 RESULT: N P P N P P N N -1264 3072 RESULT: N P P O N N O P -1250 3072 RESULT: N P P O N N P O -1248 3072 RESULT: N P P O N O N P -1244 12032 RESULT: N P P O N O O O -1242 3072 RESULT: N P P O N O P N -1240 3072 RESULT: N P P O N P N O -1236 3072 RESULT: N P P O N P O N -1234 3072 RESULT: N P P O O N N P -1226 12032 RESULT: N P P O O N O O -1224 3072 RESULT: N P P O O N P N -1222 12032 RESULT: N P P O O O N O -1218 12032 RESULT: N P P O O O O N -1216 3072 RESULT: N P P O O P N N -1210 3072 RESULT: N P P O P N N O -1200 3072 RESULT: N P P O P N O N -1198 3072 RESULT: N P P O P O N N -1192 42496 RESULT: N P P P N N N P -1172 3072 RESULT: N P P P N N O O -1170 42496 RESULT: N P P P N N P N -1168 3072 RESULT: N P P P N O N O -1164 3072 RESULT: N P P P N O O N -1162 42496 RESULT: N P P P N P N N -1156 3072 RESULT: N P P P O N N O -1146 3072 RESULT: N P P P O N O N -1144 3072 RESULT: N P P P O O N N -1138 42496 RESULT: N P P P P N N N -1120 3072 RESULT: O N N N O P P P -1040 3072 RESULT: O N N N P O P P -1022 3072 RESULT: O N N N P P O P -1016 3072 RESULT: O N N N P P P O -1014 3072 RESULT: O N N O N P P P -986 12032 RESULT: O N N O O O P P -968 12032 RESULT: O N N O O P O P -962 12032 RESULT: O N N O O P P O -960 3072 RESULT: O N N O P N P P -950 12032 RESULT: O N N O P O O P -944 12032 RESULT: O N N O P O P O -942 3072 RESULT: O N N O P P N P -938 12032 RESULT: O N N O P P O O -936 3072 RESULT: O N N O P P P N -934 3072 RESULT: O N N P N O P P -914 3072 RESULT: O N N P N P O P -908 3072 RESULT: O N N P N P P O -906 3072 RESULT: O N N P O N P P -896 12032 RESULT: O N N P O O O P -890 12032 RESULT: O N N P O O P O -888 3072 RESULT: O N N P O P N P -884 12032 RESULT: O N N P O P O O -882 3072 RESULT: O N N P O P P N -880 3072 RESULT: O N N P P N O P -872 3072 RESULT: O N N P P N P O -870 3072 RESULT: O N N P P O N P -866 12032 RESULT: O N N P P O O O -864 3072 RESULT: O N N P P O P N -862 3072 RESULT: O N N P P P N O -858 3072 RESULT: O N N P P P O N -856 3072 RESULT: O N O N N P P P -824 12032 RESULT: O N O N O O P P -806 12032 RESULT: O N O N O P O P -800 12032 RESULT: O N O N O P P O -798 3072 RESULT: O N O N P N P P -788 12032 RESULT: O N O N P O O P -782 12032 RESULT: O N O N P O P O -780 3072 RESULT: O N O N P P N P -776 12032 RESULT: O N O N P P O O -774 3072 RESULT: O N O N P P P N -772 12032 RESULT: O N O O N O P P -752 12032 RESULT: O N O O N P O P -746 12032 RESULT: O N O O N P P O -744 12032 RESULT: O N O O O N P P -734 13440 RESULT: O N O O O O O P -728 13440 RESULT: O N O O O O P O -726 12032 RESULT: O N O O O P N P -722 13440 RESULT: O N O O O P O O -720 12032 RESULT: O N O O O P P N -718 12032 RESULT: O N O O P N O P -710 12032 RESULT: O N O O P N P O -708 12032 RESULT: O N O O P O N P -704 13440 RESULT: O N O O P O O O -702 12032 RESULT: O N O O P O P N -700 12032 RESULT: O N O O P P N O -696 12032 RESULT: O N O O P P O N -694 3072 RESULT: O N O P N N P P -680 12032 RESULT: O N O P N O O P -674 12032 RESULT: O N O P N O P O -672 3072 RESULT: O N O P N P N P -668 12032 RESULT: O N O P N P O O -666 3072 RESULT: O N O P N P P N -664 12032 RESULT: O N O P O N O P -656 12032 RESULT: O N O P O N P O -654 12032 RESULT: O N O P O O N P -650 13440 RESULT: O N O P O O O O -648 12032 RESULT: O N O P O O P N -646 12032 RESULT: O N O P O P N O -642 12032 RESULT: O N O P O P O N -640 3072 RESULT: O N O P P N N P -632 12032 RESULT: O N O P P N O O -630 3072 RESULT: O N O P P N P N -628 12032 RESULT: O N O P P O N O -624 12032 RESULT: O N O P P O O N -622 3072 RESULT: O N O P P P N N -616 3072 RESULT: O N P N N O P P -590 3072 RESULT: O N P N N P O P -584 3072 RESULT: O N P N N P P O -582 3072 RESULT: O N P N O N P P -572 12032 RESULT: O N P N O O O P -566 12032 RESULT: O N P N O O P O -564 3072 RESULT: O N P N O P N P -560 12032 RESULT: O N P N O P O O -558 3072 RESULT: O N P N O P P N -556 3072 RESULT: O N P N P N O P -548 3072 RESULT: O N P N P N P O -546 3072 RESULT: O N P N P O N P -542 12032 RESULT: O N P N P O O O -540 3072 RESULT: O N P N P O P N -538 3072 RESULT: O N P N P P N O -534 3072 RESULT: O N P N P P O N -532 3072 RESULT: O N P O N N P P -518 12032 RESULT: O N P O N O O P -512 12032 RESULT: O N P O N O P O -510 3072 RESULT: O N P O N P N P -506 12032 RESULT: O N P O N P O O -504 3072 RESULT: O N P O N P P N -502 12032 RESULT: O N P O O N O P -494 12032 RESULT: O N P O O N P O -492 12032 RESULT: O N P O O O N P -488 13440 RESULT: O N P O O O O O -486 12032 RESULT: O N P O O O P N -484 12032 RESULT: O N P O O P N O -480 12032 RESULT: O N P O O P O N -478 3072 RESULT: O N P O P N N P -470 12032 RESULT: O N P O P N O O -468 3072 RESULT: O N P O P N P N -466 12032 RESULT: O N P O P O N O -462 12032 RESULT: O N P O P O O N -460 3072 RESULT: O N P O P P N N -454 3072 RESULT: O N P P N N O P -440 3072 RESULT: O N P P N N P O -438 3072 RESULT: O N P P N O N P -434 12032 RESULT: O N P P N O O O -432 3072 RESULT: O N P P N O P N -430 3072 RESULT: O N P P N P N O -426 3072 RESULT: O N P P N P O N -424 3072 RESULT: O N P P O N N P -416 12032 RESULT: O N P P O N O O -414 3072 RESULT: O N P P O N P N -412 12032 RESULT: O N P P O O N O -408 12032 RESULT: O N P P O O O N -406 3072 RESULT: O N P P O P N N -400 3072 RESULT: O N P P P N N O -390 3072 RESULT: O N P P P N O N -388 3072 RESULT: O N P P P O N N -382 3072 RESULT: O O N N N P P P -338 12032 RESULT: O O N N O O P P -320 12032 RESULT: O O N N O P O P -314 12032 RESULT: O O N N O P P O -312 3072 RESULT: O O N N P N P P -302 12032 RESULT: O O N N P O O P -296 12032 RESULT: O O N N P O P O -294 3072 RESULT: O O N N P P N P -290 12032 RESULT: O O N N P P O O -288 3072 RESULT: O O N N P P P N -286 12032 RESULT: O O N O N O P P -266 12032 RESULT: O O N O N P O P -260 12032 RESULT: O O N O N P P O -258 12032 RESULT: O O N O O N P P -248 13440 RESULT: O O N O O O O P -242 13440 RESULT: O O N O O O P O -240 12032 RESULT: O O N O O P N P -236 13440 RESULT: O O N O O P O O -234 12032 RESULT: O O N O O P P N -232 12032 RESULT: O O N O P N O P -224 12032 RESULT: O O N O P N P O -222 12032 RESULT: O O N O P O N P -218 13440 RESULT: O O N O P O O O -216 12032 RESULT: O O N O P O P N -214 12032 RESULT: O O N O P P N O -210 12032 RESULT: O O N O P P O N -208 3072 RESULT: O O N P N N P P -194 12032 RESULT: O O N P N O O P -188 12032 RESULT: O O N P N O P O -186 3072 RESULT: O O N P N P N P -182 12032 RESULT: O O N P N P O O -180 3072 RESULT: O O N P N P P N -178 12032 RESULT: O O N P O N O P -170 12032 RESULT: O O N P O N P O -168 12032 RESULT: O O N P O O N P -164 13440 RESULT: O O N P O O O O -162 12032 RESULT: O O N P O O P N -160 12032 RESULT: O O N P O P N O -156 12032 RESULT: O O N P O P O N -154 3072 RESULT: O O N P P N N P -146 12032 RESULT: O O N P P N O O -144 3072 RESULT: O O N P P N P N -142 12032 RESULT: O O N P P O N O -138 12032 RESULT: O O N P P O O N -136 3072 RESULT: O O N P P P N N -130 12032 RESULT: O O O N N O P P -104 12032 RESULT: O O O N N P O P -98 12032 RESULT: O O O N N P P O -96 12032 RESULT: O O O N O N P P -86 13440 RESULT: O O O N O O O P -80 13440 RESULT: O O O N O O P O -78 12032 RESULT: O O O N O P N P -74 13440 RESULT: O O O N O P O O -72 12032 RESULT: O O O N O P P N -70 12032 RESULT: O O O N P N O P -62 12032 RESULT: O O O N P N P O -60 12032 RESULT: O O O N P O N P -56 13440 RESULT: O O O N P O O O -54 12032 RESULT: O O O N P O P N -52 12032 RESULT: O O O N P P N O -48 12032 RESULT: O O O N P P O N -46 12032 RESULT: O O O O N N P P -32 13440 RESULT: O O O O N O O P -26 13440 RESULT: O O O O N O P O -24 12032 RESULT: O O O O N P N P -20 13440 RESULT: O O O O N P O O -18 12032 RESULT: O O O O N P P N -16 13440 RESULT: O O O O O N O P -8 13440 RESULT: O O O O O N P O -6 13440 RESULT: O O O O O O N P -2 13440 RESULT: O O O O O O P N 2 13440 RESULT: O O O O O P N O 6 13440 RESULT: O O O O O P O N 8 12032 RESULT: O O O O P N N P 16 13440 RESULT: O O O O P N O O 18 12032 RESULT: O O O O P N P N 20 13440 RESULT: O O O O P O N O 24 13440 RESULT: O O O O P O O N 26 12032 RESULT: O O O O P P N N 32 12032 RESULT: O O O P N N O P 46 12032 RESULT: O O O P N N P O 48 12032 RESULT: O O O P N O N P 52 13440 RESULT: O O O P N O O O 54 12032 RESULT: O O O P N O P N 56 12032 RESULT: O O O P N P N O 60 12032 RESULT: O O O P N P O N 62 12032 RESULT: O O O P O N N P 70 13440 RESULT: O O O P O N O O 72 12032 RESULT: O O O P O N P N 74 13440 RESULT: O O O P O O N O 78 13440 RESULT: O O O P O O O N 80 12032 RESULT: O O O P O P N N 86 12032 RESULT: O O O P P N N O 96 12032 RESULT: O O O P P N O N 98 12032 RESULT: O O O P P O N N 104 3072 RESULT: O O P N N N P P 130 12032 RESULT: O O P N N O O P 136 12032 RESULT: O O P N N O P O 138 3072 RESULT: O O P N N P N P 142 12032 RESULT: O O P N N P O O 144 3072 RESULT: O O P N N P P N 146 12032 RESULT: O O P N O N O P 154 12032 RESULT: O O P N O N P O 156 12032 RESULT: O O P N O O N P 160 13440 RESULT: O O P N O O O O 162 12032 RESULT: O O P N O O P N 164 12032 RESULT: O O P N O P N O 168 12032 RESULT: O O P N O P O N 170 3072 RESULT: O O P N P N N P 178 12032 RESULT: O O P N P N O O 180 3072 RESULT: O O P N P N P N 182 12032 RESULT: O O P N P O N O 186 12032 RESULT: O O P N P O O N 188 3072 RESULT: O O P N P P N N 194 12032 RESULT: O O P O N N O P 208 12032 RESULT: O O P O N N P O 210 12032 RESULT: O O P O N O N P 214 13440 RESULT: O O P O N O O O 216 12032 RESULT: O O P O N O P N 218 12032 RESULT: O O P O N P N O 222 12032 RESULT: O O P O N P O N 224 12032 RESULT: O O P O O N N P 232 13440 RESULT: O O P O O N O O 234 12032 RESULT: O O P O O N P N 236 13440 RESULT: O O P O O O N O 240 13440 RESULT: O O P O O O O N 242 12032 RESULT: O O P O O P N N 248 12032 RESULT: O O P O P N N O 258 12032 RESULT: O O P O P N O N 260 12032 RESULT: O O P O P O N N 266 3072 RESULT: O O P P N N N P 286 12032 RESULT: O O P P N N O O 288 3072 RESULT: O O P P N N P N 290 12032 RESULT: O O P P N O N O 294 12032 RESULT: O O P P N O O N 296 3072 RESULT: O O P P N P N N 302 12032 RESULT: O O P P O N N O 312 12032 RESULT: O O P P O N O N 314 12032 RESULT: O O P P O O N N 320 3072 RESULT: O O P P P N N N 338 3072 RESULT: O P N N N O P P 382 3072 RESULT: O P N N N P O P 388 3072 RESULT: O P N N N P P O 390 3072 RESULT: O P N N O N P P 400 12032 RESULT: O P N N O O O P 406 12032 RESULT: O P N N O O P O 408 3072 RESULT: O P N N O P N P 412 12032 RESULT: O P N N O P O O 414 3072 RESULT: O P N N O P P N 416 3072 RESULT: O P N N P N O P 424 3072 RESULT: O P N N P N P O 426 3072 RESULT: O P N N P O N P 430 12032 RESULT: O P N N P O O O 432 3072 RESULT: O P N N P O P N 434 3072 RESULT: O P N N P P N O 438 3072 RESULT: O P N N P P O N 440 3072 RESULT: O P N O N N P P 454 12032 RESULT: O P N O N O O P 460 12032 RESULT: O P N O N O P O 462 3072 RESULT: O P N O N P N P 466 12032 RESULT: O P N O N P O O 468 3072 RESULT: O P N O N P P N 470 12032 RESULT: O P N O O N O P 478 12032 RESULT: O P N O O N P O 480 12032 RESULT: O P N O O O N P 484 13440 RESULT: O P N O O O O O 486 12032 RESULT: O P N O O O P N 488 12032 RESULT: O P N O O P N O 492 12032 RESULT: O P N O O P O N 494 3072 RESULT: O P N O P N N P 502 12032 RESULT: O P N O P N O O 504 3072 RESULT: O P N O P N P N 506 12032 RESULT: O P N O P O N O 510 12032 RESULT: O P N O P O O N 512 3072 RESULT: O P N O P P N N 518 3072 RESULT: O P N P N N O P 532 3072 RESULT: O P N P N N P O 534 3072 RESULT: O P N P N O N P 538 12032 RESULT: O P N P N O O O 540 3072 RESULT: O P N P N O P N 542 3072 RESULT: O P N P N P N O 546 3072 RESULT: O P N P N P O N 548 3072 RESULT: O P N P O N N P 556 12032 RESULT: O P N P O N O O 558 3072 RESULT: O P N P O N P N 560 12032 RESULT: O P N P O O N O 564 12032 RESULT: O P N P O O O N 566 3072 RESULT: O P N P O P N N 572 3072 RESULT: O P N P P N N O 582 3072 RESULT: O P N P P N O N 584 3072 RESULT: O P N P P O N N 590 3072 RESULT: O P O N N N P P 616 12032 RESULT: O P O N N O O P 622 12032 RESULT: O P O N N O P O 624 3072 RESULT: O P O N N P N P 628 12032 RESULT: O P O N N P O O 630 3072 RESULT: O P O N N P P N 632 12032 RESULT: O P O N O N O P 640 12032 RESULT: O P O N O N P O 642 12032 RESULT: O P O N O O N P 646 13440 RESULT: O P O N O O O O 648 12032 RESULT: O P O N O O P N 650 12032 RESULT: O P O N O P N O 654 12032 RESULT: O P O N O P O N 656 3072 RESULT: O P O N P N N P 664 12032 RESULT: O P O N P N O O 666 3072 RESULT: O P O N P N P N 668 12032 RESULT: O P O N P O N O 672 12032 RESULT: O P O N P O O N 674 3072 RESULT: O P O N P P N N 680 12032 RESULT: O P O O N N O P 694 12032 RESULT: O P O O N N P O 696 12032 RESULT: O P O O N O N P 700 13440 RESULT: O P O O N O O O 702 12032 RESULT: O P O O N O P N 704 12032 RESULT: O P O O N P N O 708 12032 RESULT: O P O O N P O N 710 12032 RESULT: O P O O O N N P 718 13440 RESULT: O P O O O N O O 720 12032 RESULT: O P O O O N P N 722 13440 RESULT: O P O O O O N O 726 13440 RESULT: O P O O O O O N 728 12032 RESULT: O P O O O P N N 734 12032 RESULT: O P O O P N N O 744 12032 RESULT: O P O O P N O N 746 12032 RESULT: O P O O P O N N 752 3072 RESULT: O P O P N N N P 772 12032 RESULT: O P O P N N O O 774 3072 RESULT: O P O P N N P N 776 12032 RESULT: O P O P N O N O 780 12032 RESULT: O P O P N O O N 782 3072 RESULT: O P O P N P N N 788 12032 RESULT: O P O P O N N O 798 12032 RESULT: O P O P O N O N 800 12032 RESULT: O P O P O O N N 806 3072 RESULT: O P O P P N N N 824 3072 RESULT: O P P N N N O P 856 3072 RESULT: O P P N N N P O 858 3072 RESULT: O P P N N O N P 862 12032 RESULT: O P P N N O O O 864 3072 RESULT: O P P N N O P N 866 3072 RESULT: O P P N N P N O 870 3072 RESULT: O P P N N P O N 872 3072 RESULT: O P P N O N N P 880 12032 RESULT: O P P N O N O O 882 3072 RESULT: O P P N O N P N 884 12032 RESULT: O P P N O O N O 888 12032 RESULT: O P P N O O O N 890 3072 RESULT: O P P N O P N N 896 3072 RESULT: O P P N P N N O 906 3072 RESULT: O P P N P N O N 908 3072 RESULT: O P P N P O N N 914 3072 RESULT: O P P O N N N P 934 12032 RESULT: O P P O N N O O 936 3072 RESULT: O P P O N N P N 938 12032 RESULT: O P P O N O N O 942 12032 RESULT: O P P O N O O N 944 3072 RESULT: O P P O N P N N 950 12032 RESULT: O P P O O N N O 960 12032 RESULT: O P P O O N O N 962 12032 RESULT: O P P O O O N N 968 3072 RESULT: O P P O P N N N 986 3072 RESULT: O P P P N N N O 1014 3072 RESULT: O P P P N N O N 1016 3072 RESULT: O P P P N O N N 1022 3072 RESULT: O P P P O N N N 1040 42496 RESULT: P N N N N P P P 1120 3072 RESULT: P N N N O O P P 1138 3072 RESULT: P N N N O P O P 1144 3072 RESULT: P N N N O P P O 1146 42496 RESULT: P N N N P N P P 1156 3072 RESULT: P N N N P O O P 1162 3072 RESULT: P N N N P O P O 1164 42496 RESULT: P N N N P P N P 1168 3072 RESULT: P N N N P P O O 1170 42496 RESULT: P N N N P P P N 1172 3072 RESULT: P N N O N O P P 1192 3072 RESULT: P N N O N P O P 1198 3072 RESULT: P N N O N P P O 1200 3072 RESULT: P N N O O N P P 1210 12032 RESULT: P N N O O O O P 1216 12032 RESULT: P N N O O O P O 1218 3072 RESULT: P N N O O P N P 1222 12032 RESULT: P N N O O P O O 1224 3072 RESULT: P N N O O P P N 1226 3072 RESULT: P N N O P N O P 1234 3072 RESULT: P N N O P N P O 1236 3072 RESULT: P N N O P O N P 1240 12032 RESULT: P N N O P O O O 1242 3072 RESULT: P N N O P O P N 1244 3072 RESULT: P N N O P P N O 1248 3072 RESULT: P N N O P P O N 1250 42496 RESULT: P N N P N N P P 1264 3072 RESULT: P N N P N O O P 1270 3072 RESULT: P N N P N O P O 1272 42496 RESULT: P N N P N P N P 1276 3072 RESULT: P N N P N P O O 1278 42496 RESULT: P N N P N P P N 1280 3072 RESULT: P N N P O N O P 1288 3072 RESULT: P N N P O N P O 1290 3072 RESULT: P N N P O O N P 1294 12032 RESULT: P N N P O O O O 1296 3072 RESULT: P N N P O O P N 1298 3072 RESULT: P N N P O P N O 1302 3072 RESULT: P N N P O P O N 1304 42496 RESULT: P N N P P N N P 1312 3072 RESULT: P N N P P N O O 1314 42496 RESULT: P N N P P N P N 1316 3072 RESULT: P N N P P O N O 1320 3072 RESULT: P N N P P O O N 1322 42496 RESULT: P N N P P P N N 1328 3072 RESULT: P N O N N O P P 1354 3072 RESULT: P N O N N P O P 1360 3072 RESULT: P N O N N P P O 1362 3072 RESULT: P N O N O N P P 1372 12032 RESULT: P N O N O O O P 1378 12032 RESULT: P N O N O O P O 1380 3072 RESULT: P N O N O P N P 1384 12032 RESULT: P N O N O P O O 1386 3072 RESULT: P N O N O P P N 1388 3072 RESULT: P N O N P N O P 1396 3072 RESULT: P N O N P N P O 1398 3072 RESULT: P N O N P O N P 1402 12032 RESULT: P N O N P O O O 1404 3072 RESULT: P N O N P O P N 1406 3072 RESULT: P N O N P P N O 1410 3072 RESULT: P N O N P P O N 1412 3072 RESULT: P N O O N N P P 1426 12032 RESULT: P N O O N O O P 1432 12032 RESULT: P N O O N O P O 1434 3072 RESULT: P N O O N P N P 1438 12032 RESULT: P N O O N P O O 1440 3072 RESULT: P N O O N P P N 1442 12032 RESULT: P N O O O N O P 1450 12032 RESULT: P N O O O N P O 1452 12032 RESULT: P N O O O O N P 1456 13440 RESULT: P N O O O O O O 1458 12032 RESULT: P N O O O O P N 1460 12032 RESULT: P N O O O P N O 1464 12032 RESULT: P N O O O P O N 1466 3072 RESULT: P N O O P N N P 1474 12032 RESULT: P N O O P N O O 1476 3072 RESULT: P N O O P N P N 1478 12032 RESULT: P N O O P O N O 1482 12032 RESULT: P N O O P O O N 1484 3072 RESULT: P N O O P P N N 1490 3072 RESULT: P N O P N N O P 1504 3072 RESULT: P N O P N N P O 1506 3072 RESULT: P N O P N O N P 1510 12032 RESULT: P N O P N O O O 1512 3072 RESULT: P N O P N O P N 1514 3072 RESULT: P N O P N P N O 1518 3072 RESULT: P N O P N P O N 1520 3072 RESULT: P N O P O N N P 1528 12032 RESULT: P N O P O N O O 1530 3072 RESULT: P N O P O N P N 1532 12032 RESULT: P N O P O O N O 1536 12032 RESULT: P N O P O O O N 1538 3072 RESULT: P N O P O P N N 1544 3072 RESULT: P N O P P N N O 1554 3072 RESULT: P N O P P N O N 1556 3072 RESULT: P N O P P O N N 1562 42496 RESULT: P N P N N N P P 1588 3072 RESULT: P N P N N O O P 1594 3072 RESULT: P N P N N O P O 1596 42496 RESULT: P N P N N P N P 1600 3072 RESULT: P N P N N P O O 1602 42496 RESULT: P N P N N P P N 1604 3072 RESULT: P N P N O N O P 1612 3072 RESULT: P N P N O N P O 1614 3072 RESULT: P N P N O O N P 1618 12032 RESULT: P N P N O O O O 1620 3072 RESULT: P N P N O O P N 1622 3072 RESULT: P N P N O P N O 1626 3072 RESULT: P N P N O P O N 1628 42496 RESULT: P N P N P N N P 1636 3072 RESULT: P N P N P N O O 1638 42496 RESULT: P N P N P N P N 1640 3072 RESULT: P N P N P O N O 1644 3072 RESULT: P N P N P O O N 1646 42496 RESULT: P N P N P P N N 1652 3072 RESULT: P N P O N N O P 1666 3072 RESULT: P N P O N N P O 1668 3072 RESULT: P N P O N O N P 1672 12032 RESULT: P N P O N O O O 1674 3072 RESULT: P N P O N O P N 1676 3072 RESULT: P N P O N P N O 1680 3072 RESULT: P N P O N P O N 1682 3072 RESULT: P N P O O N N P 1690 12032 RESULT: P N P O O N O O 1692 3072 RESULT: P N P O O N P N 1694 12032 RESULT: P N P O O O N O 1698 12032 RESULT: P N P O O O O N 1700 3072 RESULT: P N P O O P N N 1706 3072 RESULT: P N P O P N N O 1716 3072 RESULT: P N P O P N O N 1718 3072 RESULT: P N P O P O N N 1724 42496 RESULT: P N P P N N N P 1744 3072 RESULT: P N P P N N O O 1746 42496 RESULT: P N P P N N P N 1748 3072 RESULT: P N P P N O N O 1752 3072 RESULT: P N P P N O O N 1754 42496 RESULT: P N P P N P N N 1760 3072 RESULT: P N P P O N N O 1770 3072 RESULT: P N P P O N O N 1772 3072 RESULT: P N P P O O N N 1778 42496 RESULT: P N P P P N N N 1796 3072 RESULT: P O N N N O P P 1840 3072 RESULT: P O N N N P O P 1846 3072 RESULT: P O N N N P P O 1848 3072 RESULT: P O N N O N P P 1858 12032 RESULT: P O N N O O O P 1864 12032 RESULT: P O N N O O P O 1866 3072 RESULT: P O N N O P N P 1870 12032 RESULT: P O N N O P O O 1872 3072 RESULT: P O N N O P P N 1874 3072 RESULT: P O N N P N O P 1882 3072 RESULT: P O N N P N P O 1884 3072 RESULT: P O N N P O N P 1888 12032 RESULT: P O N N P O O O 1890 3072 RESULT: P O N N P O P N 1892 3072 RESULT: P O N N P P N O 1896 3072 RESULT: P O N N P P O N 1898 3072 RESULT: P O N O N N P P 1912 12032 RESULT: P O N O N O O P 1918 12032 RESULT: P O N O N O P O 1920 3072 RESULT: P O N O N P N P 1924 12032 RESULT: P O N O N P O O 1926 3072 RESULT: P O N O N P P N 1928 12032 RESULT: P O N O O N O P 1936 12032 RESULT: P O N O O N P O 1938 12032 RESULT: P O N O O O N P 1942 13440 RESULT: P O N O O O O O 1944 12032 RESULT: P O N O O O P N 1946 12032 RESULT: P O N O O P N O 1950 12032 RESULT: P O N O O P O N 1952 3072 RESULT: P O N O P N N P 1960 12032 RESULT: P O N O P N O O 1962 3072 RESULT: P O N O P N P N 1964 12032 RESULT: P O N O P O N O 1968 12032 RESULT: P O N O P O O N 1970 3072 RESULT: P O N O P P N N 1976 3072 RESULT: P O N P N N O P 1990 3072 RESULT: P O N P N N P O 1992 3072 RESULT: P O N P N O N P 1996 12032 RESULT: P O N P N O O O 1998 3072 RESULT: P O N P N O P N 2000 3072 RESULT: P O N P N P N O 2004 3072 RESULT: P O N P N P O N 2006 3072 RESULT: P O N P O N N P 2014 12032 RESULT: P O N P O N O O 2016 3072 RESULT: P O N P O N P N 2018 12032 RESULT: P O N P O O N O 2022 12032 RESULT: P O N P O O O N 2024 3072 RESULT: P O N P O P N N 2030 3072 RESULT: P O N P P N N O 2040 3072 RESULT: P O N P P N O N 2042 3072 RESULT: P O N P P O N N 2048 3072 RESULT: P O O N N N P P 2074 12032 RESULT: P O O N N O O P 2080 12032 RESULT: P O O N N O P O 2082 3072 RESULT: P O O N N P N P 2086 12032 RESULT: P O O N N P O O 2088 3072 RESULT: P O O N N P P N 2090 12032 RESULT: P O O N O N O P 2098 12032 RESULT: P O O N O N P O 2100 12032 RESULT: P O O N O O N P 2104 13440 RESULT: P O O N O O O O 2106 12032 RESULT: P O O N O O P N 2108 12032 RESULT: P O O N O P N O 2112 12032 RESULT: P O O N O P O N 2114 3072 RESULT: P O O N P N N P 2122 12032 RESULT: P O O N P N O O 2124 3072 RESULT: P O O N P N P N 2126 12032 RESULT: P O O N P O N O 2130 12032 RESULT: P O O N P O O N 2132 3072 RESULT: P O O N P P N N 2138 12032 RESULT: P O O O N N O P 2152 12032 RESULT: P O O O N N P O 2154 12032 RESULT: P O O O N O N P 2158 13440 RESULT: P O O O N O O O 2160 12032 RESULT: P O O O N O P N 2162 12032 RESULT: P O O O N P N O 2166 12032 RESULT: P O O O N P O N 2168 12032 RESULT: P O O O O N N P 2176 13440 RESULT: P O O O O N O O 2178 12032 RESULT: P O O O O N P N 2180 13440 RESULT: P O O O O O N O 2184 13440 RESULT: P O O O O O O N 2186 12032 RESULT: P O O O O P N N 2192 12032 RESULT: P O O O P N N O 2202 12032 RESULT: P O O O P N O N 2204 12032 RESULT: P O O O P O N N 2210 3072 RESULT: P O O P N N N P 2230 12032 RESULT: P O O P N N O O 2232 3072 RESULT: P O O P N N P N 2234 12032 RESULT: P O O P N O N O 2238 12032 RESULT: P O O P N O O N 2240 3072 RESULT: P O O P N P N N 2246 12032 RESULT: P O O P O N N O 2256 12032 RESULT: P O O P O N O N 2258 12032 RESULT: P O O P O O N N 2264 3072 RESULT: P O O P P N N N 2282 3072 RESULT: P O P N N N O P 2314 3072 RESULT: P O P N N N P O 2316 3072 RESULT: P O P N N O N P 2320 12032 RESULT: P O P N N O O O 2322 3072 RESULT: P O P N N O P N 2324 3072 RESULT: P O P N N P N O 2328 3072 RESULT: P O P N N P O N 2330 3072 RESULT: P O P N O N N P 2338 12032 RESULT: P O P N O N O O 2340 3072 RESULT: P O P N O N P N 2342 12032 RESULT: P O P N O O N O 2346 12032 RESULT: P O P N O O O N 2348 3072 RESULT: P O P N O P N N 2354 3072 RESULT: P O P N P N N O 2364 3072 RESULT: P O P N P N O N 2366 3072 RESULT: P O P N P O N N 2372 3072 RESULT: P O P O N N N P 2392 12032 RESULT: P O P O N N O O 2394 3072 RESULT: P O P O N N P N 2396 12032 RESULT: P O P O N O N O 2400 12032 RESULT: P O P O N O O N 2402 3072 RESULT: P O P O N P N N 2408 12032 RESULT: P O P O O N N O 2418 12032 RESULT: P O P O O N O N 2420 12032 RESULT: P O P O O O N N 2426 3072 RESULT: P O P O P N N N 2444 3072 RESULT: P O P P N N N O 2472 3072 RESULT: P O P P N N O N 2474 3072 RESULT: P O P P N O N N 2480 3072 RESULT: P O P P O N N N 2498 42496 RESULT: P P N N N N P P 2560 3072 RESULT: P P N N N O O P 2566 3072 RESULT: P P N N N O P O 2568 42496 RESULT: P P N N N P N P 2572 3072 RESULT: P P N N N P O O 2574 42496 RESULT: P P N N N P P N 2576 3072 RESULT: P P N N O N O P 2584 3072 RESULT: P P N N O N P O 2586 3072 RESULT: P P N N O O N P 2590 12032 RESULT: P P N N O O O O 2592 3072 RESULT: P P N N O O P N 2594 3072 RESULT: P P N N O P N O 2598 3072 RESULT: P P N N O P O N 2600 42496 RESULT: P P N N P N N P 2608 3072 RESULT: P P N N P N O O 2610 42496 RESULT: P P N N P N P N 2612 3072 RESULT: P P N N P O N O 2616 3072 RESULT: P P N N P O O N 2618 42496 RESULT: P P N N P P N N 2624 3072 RESULT: P P N O N N O P 2638 3072 RESULT: P P N O N N P O 2640 3072 RESULT: P P N O N O N P 2644 12032 RESULT: P P N O N O O O 2646 3072 RESULT: P P N O N O P N 2648 3072 RESULT: P P N O N P N O 2652 3072 RESULT: P P N O N P O N 2654 3072 RESULT: P P N O O N N P 2662 12032 RESULT: P P N O O N O O 2664 3072 RESULT: P P N O O N P N 2666 12032 RESULT: P P N O O O N O 2670 12032 RESULT: P P N O O O O N 2672 3072 RESULT: P P N O O P N N 2678 3072 RESULT: P P N O P N N O 2688 3072 RESULT: P P N O P N O N 2690 3072 RESULT: P P N O P O N N 2696 42496 RESULT: P P N P N N N P 2716 3072 RESULT: P P N P N N O O 2718 42496 RESULT: P P N P N N P N 2720 3072 RESULT: P P N P N O N O 2724 3072 RESULT: P P N P N O O N 2726 42496 RESULT: P P N P N P N N 2732 3072 RESULT: P P N P O N N O 2742 3072 RESULT: P P N P O N O N 2744 3072 RESULT: P P N P O O N N 2750 42496 RESULT: P P N P P N N N 2768 3072 RESULT: P P O N N N O P 2800 3072 RESULT: P P O N N N P O 2802 3072 RESULT: P P O N N O N P 2806 12032 RESULT: P P O N N O O O 2808 3072 RESULT: P P O N N O P N 2810 3072 RESULT: P P O N N P N O 2814 3072 RESULT: P P O N N P O N 2816 3072 RESULT: P P O N O N N P 2824 12032 RESULT: P P O N O N O O 2826 3072 RESULT: P P O N O N P N 2828 12032 RESULT: P P O N O O N O 2832 12032 RESULT: P P O N O O O N 2834 3072 RESULT: P P O N O P N N 2840 3072 RESULT: P P O N P N N O 2850 3072 RESULT: P P O N P N O N 2852 3072 RESULT: P P O N P O N N 2858 3072 RESULT: P P O O N N N P 2878 12032 RESULT: P P O O N N O O 2880 3072 RESULT: P P O O N N P N 2882 12032 RESULT: P P O O N O N O 2886 12032 RESULT: P P O O N O O N 2888 3072 RESULT: P P O O N P N N 2894 12032 RESULT: P P O O O N N O 2904 12032 RESULT: P P O O O N O N 2906 12032 RESULT: P P O O O O N N 2912 3072 RESULT: P P O O P N N N 2930 3072 RESULT: P P O P N N N O 2958 3072 RESULT: P P O P N N O N 2960 3072 RESULT: P P O P N O N N 2966 3072 RESULT: P P O P O N N N 2984 42496 RESULT: P P P N N N N P 3040 3072 RESULT: P P P N N N O O 3042 42496 RESULT: P P P N N N P N 3044 3072 RESULT: P P P N N O N O 3048 3072 RESULT: P P P N N O O N 3050 42496 RESULT: P P P N N P N N 3056 3072 RESULT: P P P N O N N O 3066 3072 RESULT: P P P N O N O N 3068 3072 RESULT: P P P N O O N N 3074 42496 RESULT: P P P N P N N N 3092 3072 RESULT: P P P O N N N O 3120 3072 RESULT: P P P O N N O N 3122 3072 RESULT: P P P O N O N N 3128 3072 RESULT: P P P O O N N N 3146 42496 RESULT: P P P P N N N N 3200 1500160 RESULT: P P P P P P P P 3280
В начале каждой строки стоит количество повторений данной последовательности в сгенерированных матрицах.
Ещё можно построить граф какие последовательности с какими взаимно ортогональны...
Напомню, что строчки в ортонормированной матрице можно переставлять - от этого она не перестанет быть ортонормированной. Вот например нашлась слегка перемешанная матрица Хаара 8x8 как комбинация №1488441:
Проверим? В вышеприведённую питоновскую программу вписываем новую матрицу с новыми коэффициентами:
Добавил в программу детектирование Walsh-like матриц, которые имеют паттерн
+1 +1 +1 -1
и теоретически могут быть развёрнуты на большие разрешения тем же самым способом - из полутора миллионов матриц нашлось 32 (включая самого Уолша), которые надо проверить... вот например:
P.S. А теперь надо проверить можно ли вообще любую ортогональную матрицу расширить по такому паттерну:
+1 +1 +1 -1
P.P.S. Проверил - похоже таки любую
P.P.P.S. И похоже Уолш единственная из таких матриц, которая диагонально-симметрична, т.е. она сама равна транспонированной и одновременно инверсной версии самой себя:
Можно поиграться с разными троичными ортонормированными базисами и посмотреть какие варианты визуально более удобоваримые для человеческого глаза - типа сделать веб-сайт, на котором у народа спрашивать какая картинка из двух лучше много-много раз попарно сравнивая разные картинки:
примешивая туда оригинальные изображения и другие варианты сжатия с потерями типа JPEG с разными значениями параметра качества и строя затем список в порядке убывания предпочтений и далее выбирая вариант, который сильнее всего сжимает с меньшей потерей качества.
Причём придётся предусмотреть систему скрытого наказания хулиганов, которые спецом будут выбирать лучшим худший вариант - т.е. типа если голосование чела явно идёт в разрез со среднестатистическими показателями (и с оглядкой на средне-квадратичные отклонения), то его голоса надо отбрасывать как недобросовестные (при этом ничего человеку не показывая, чтобы он думал, что всё ок и его пранк "удался")...
В своей дипломной работе 1996 года (см. тут) я сжимал изображения с использованием двумерного спектра Уолша (64x64 для картинок в градациях серого 64х64 где каждый пиксел принимал значения от 0 до 63):
сохраняя его в файл побитно следующим образом:
Пользователь спрашивался сколько бит на отсчёт надо использовать для кодирования - выбиралось значение от 4 до 12 (это с учётом бита знака);
Отсчёты [0][0], [0][1] и [1][0] сохранялись отдельно в заголовке как целые 14-битные числа (т.к. они обычно сильно больше остальных отсчётов);
Параметры квантования (количество битов и шаг с точностью до десятых долей) также сохранялись в заголовке;
Остальные отсчёты квантовались от нуля до абсолютного максимума в пределах этого спектра (без учёта вышеупомянутых трёх отсчётов) и сохранялись в указанном количестве битов (с битом знака идущим первым), однако код 100...00 (минус ноль) использовался как маркер последовательности квантованных нулей - если такой маркер встречался в последовательности, то за ним шло 6-битное количество нулей которые надо вставить при вычитке этой строки спектра (таким способом я кодировал 3 и больше нулей идущих подряд).
Можно к этому всему добавить возможность выбирать произвольный ортогональный базис (один из 1500160), сохранять произвольное разрешение (а не только 64x64) с выбором размера кодируемых квадратов (8х8, 16х16, 32х32, 64х64, 128х128, 256х256, 512х512 или 1024х1024), разрешить обрабатывать 3 канала RGB (в дополнение к одному каналу в градациях серого), наложить поверх кодирование по Хаффману (троичное) и можно выкатывать новый универсальный графический формат, причём ТРОИЧНЫЙ
P.S. Для двоичных систем можно сохранять троичные сжатые данные в последовательности байтов - в каждой паре байтов (16 битов) можно сохранять 10 тритов, представляя их как число в диапазоне от -29524 до +29524, правда это приведёт к пустой растрате примерно 1% от общего объёма файла.
P.P.S. На самом деле использование 8 битов (1 байт) для хранения 5 тритов (представляемых как число в диапазоне -121..+121) даёт ровно такие же потери, но сильно упрощает процесс конвертации туда-обратно. А если надо минимизировать потери при сконвертированном представлении, то можно взять: 17 тритов в 27 битов - потеря 0.21% 29 тритов в 46 битов - потеря 0.08% 41 трит в 65 битов - потеря 0.03% 94 трита в 149 битов - потеря 0.01% и т.д. но из кратных 8 битам похоже 5 трит самое лучшее (потеря 0.94%), а следующее кратное байту более оптимальное число уже далеко - 111 тритов в 176 битов (22 байта) - 0.04%
В качестве расширения для таких файлов можно взять скажем слово .tonic (Ternary OrthoNormal Image Compression)
Возможный формат TONIC-файлов, которые будут являться последовательностями тритов (кодируемых по 10 тритов на каждые 2 байта либо 5 тритов на каждый 1 байт - пока не решил, что лучше):
- первые 2 байта (16-битное слово в сетевом порядке "big endian") это сигнатура #544F (TO) или 21583, что есть 10 тритов POPONNPPOP (если мы сохраняем триты десятками):
(если же мы будем сохранять 5 трит на байт, то это будут байты 84 'T' POOPO и 79 'O' POONP)
- далее 2 трита - количество каналов (или маркер экспериментальной версии):
NN = -4 четыре канала YUVA (задел на будущее); NO = -3 три канала YUV (задел на будущее); NP = -2 экспериментальный формат для хранения одного 2D спектра со сжатием троичным Хаффманом; ON = -1 экспериментальный формат для хранения одного 2D спектра со сжатием нулей после квантования; OO = 0 экспериментальный "помехозащищённый" формат для хранения одного 2D спектра без сжатия (только квантование); OP = 1 канал (изображение в градациях серого); PN = 2 канала (стереоскопическое изображение для красно-зелёных очков); PO = 3 канала (RGB - полноцветное изображение); PP = 4 канала (RGBA - полноцветное изображение с альфа-каналом).
- далее 14 тритов задают номер ортонормированной матрицы (для всех каналов) от 0 до 1500160 (PONPPPNONPPPPP):
- далее 2-мя тритами задаётся размер квадратов для кодирования спектра (выбранный размер будет использоваться для всех каналов в этом файле):
NN => 8x8 NO => 16x16 NP => 32x32 ON => 64x64 OO => 128x128 OP => 256x256 PN => 512x512 PO => 1024x1024 PP => 2048x2048 (пусть тоже будет как 9-й вариант)
- затем надо указать размер изображения в пикселах для чего сначала мы указываем в 2 тритах сколько тритов будут использоваться для задания размера (со смещением получается от 3 до 10 плюс специальный случай, когда размер картинки равен размеру квадрата кодирования):
NN => 0 (размер отдельно не задаётся и определяется размером квадрата, заданным выше) NO => 3 (max 13x13) NP => 4 (max 40x40) ON => 5 (max 121x121) OO => 6 (max 364x364) OP => 7 (max 1093x1093) PN => 8 (max 3280x3280) PO => 9 (max 9841x9841) PP => 10 (max 29524x29524)
и далее 2 раза по столько тритов для задания размеров изображения по горизонтали и по вертикали - получается, что в пределе размер изображения может быть 29524x29524 (можно отрицательные размеры тоже поддержать - они могут означать перевёрнутую систему координат по иксу и по игреку);
- затем идут описатели каналов, в которых указываются параметры квантования спектра (они будут разные для разных каналов - например зелёный канал может быть чуть точнее остальных, а если есть альфа-канал, то в нём должен быть железобетонный ноль и железобетонная единица) и последовательность индексов квадратов (чтобы была поддержка повторяющихся тайлов);
- далее будут располагаться таблицы троичного Хаффмана в каком-то компактном формате (теоретически каждый квадрат может иметь свою таблицу Хаффмана);
- и далее сами квадраты в виде сжатых троичным Хаффманом квантованных отсчётов (для каждого квадрата указывается индекс выбранной таблицы Хаффмана, которая вообще может быть одна на весь файл).
P.S. 10-тритное хранение заголовка подразумевает возможность "упрощённого" его формирования в двоичной программе: - первые 2 байта - сигнатура TO (#544F); - следующие 4 байта - хардкод заренее известного формата (например 1 канал, матрица Уолша, размер квадратов 16x16, длина размера 10 тритов - #21AB #D94F); - следующие 2 байта - ширина картинки в пикселах (используются все 10 тритов поэтому число пишется как есть); - следующие 2 байта - высота картинки в пикселах (используются все 10 тритов поэтому число пишется как есть); - далее данные каналов и квадратов. Если же хранить 5 тритов на байт, то упрощённо можно будет лишь сохранять размеры до 121х121, что несколько неудобно...
P.P.S. На следующее утро добавил в описание ещё упрощенных форматов, с которых можно начать: OO (.tonic0), ON (.tonic1) и NP (.tonic2). Причём .tonic0 будет "помехозащищённым" с трёхкратным повторением заголовка Это я хочу поэкспериментировать с единичными и двойными ошибками, а также обрезанием файла где-то посередине А после обкатки троичного Хаффмана в .tonic2 будет понятно стоит вообще игра свеч или нет, а то хотелось бы потягаться со старым-добрым жыпегом
Починил класс побитного чтения ( я там забыл copy constructor объявить ; ) и мой дипломный проект перестал падать на восстановлении картинки сжатой по Уолшу
Вот пример ELAINE (правда уменьшенный до 64х64) закодированный Уолшем с разным количеством битов на отсчёт:
4 бита:
5 битов:
6 битов:
7 битов:
8 битов:
9 битов:
10 битов:
11 битов:
12 битов:
Посередине в процентах указано среднее квадратичное отклонение от оригинала (который слева), а слева внизу коэффициент сжатия (если меньше 1, то файл наоборот увеличился). Как можно видеть после 8 бит ошибка стала увеличиваться, а картинка - высветляться. Скорее всего дело в недостаточной точности, т.к. я шаг квантования сохранял только с точностью до десятых долей, а тут надо бы поточнее - с другой стороны файл стал расти в размерах и смысла в таком сжатии при большой битности нету.
Вот ещё прошёлся архиватором, чтобы поглядеть есть ли возможность ещё поджать алгоритмами типа Хаффмана после квантования и отбрасывания нулевых отсчётов:
Непосредственно сравнивать преобразование Уолша и косинусное преобразование (DCT на котором построен JPEG) несколько проблематично, т.к. Walsh имеет совсем другие артефакты - просто шум, который по мне так приятнее, чем квадраты пережатого JPEG
Ориентировочно получилось 2119 байт с таблицей, что даёт коэффициент сжатия K=1.45 и это вполне себе соотносится с JPEG
А теперь внимание вопрос - стоит ли выпускать озвученного выше двоичного Уолша-Хаффмана в публичный свет (обработав напильником то, что у меня уже было с 1996 года) или сразу заняться троичным форматом TONIC? С другой стороны будет с чем TONIC сравнивать при прочих равных...
Ещё есть такой WebP формат, созданный гуглом в 2010 году на основе видеокодека VP8 (и потом они отдельно додумали вариант сжатия без потерь). Там тоже есть Хаффман как вариант (но основной таки DCT), поддерживается альфа-канал (которого нету в JPEG и который я хочу добавить в TONIC), размер картинки до 16384х16384 и заявлено лучшее сжатие, чем JPEG при сравнимом качестве:
Формат уже поддерживается практически всеми браузерами, есть в GIMP (начиная с версии 2.10) и имеет либы в дебияне, распространяясь под лицензией BSD. Однако исследователи говорят, то картинки WebP выглядят "замыленными" т.к. алгоритм упирает на математические измерения погрешности сжатия (PSNR) игнорируя психо-визуальный аспект...
Всё это время начиная с 24 октября до сегодня (т.е. в течении примерно 26 суток), гонял полный перебор на матрицу 9х9 - вдруг думаю найдутся какие-то чисто троичные матрицы, которые не только из -1,0,+1 состоят, но и имеют сторону кратную 3? ан нет - нифига:
комбинации ортогональных строк всегда не более 8 получались - девятую строку, которая была бы ортогональна предыдущим 8 найти полным перебором так и не удалось и это значит, что таковых комбинаций не существует...
