Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 May 2024 04:44
Reply to topic  [ 127 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Дык вот жеж:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=151948#p151948
полтора года как лежит, и протокол там ниже расписан.
Самое простое: светодиодом подсветки мигать умеете ? Ну и пищиком попикать ...
02 Feb 2021 03:17
Vitaliy2402 wrote:
Интересно, чем все закончилось?
Пока не закончилось. Стоит на паузе.
Все достижения на текущий момент выложены здесь.
02 Feb 2021 03:22
Это я смотрел. Там дерганье пином, недописанный код. Без правки не компилируется. Мне больше интересен вывод на дисплей (кстати, какой с нем котроллер?) и вывод на печать. Не хотелось бы начинать все с начала, когда есть уже проторенная дорожка :ebiggrin: Ваши труды не должны кануть в лету :kruto:
Вот, нашел у японцев http://kanebebe.dip.jp/download/kanebebe-download/ARM7uClinux/
P.S. прошил ваш u-boot, теперь часы идут правильно. Пробовал через него загрузить uClinux, он при паспаковке приводит к зависанию терминала.
02 Feb 2021 03:47
Ccылка на даташит контроллера есть в первом посте под фоткой дисплея.
Для вывода на принтер тупо пишем байты в SPI контроллера.
Все свои прошивки я грузил во флэш с нулевого адреса J-TAGом, Uboot не использовал.
Библиотека для работы с дисплеем GLCD найдена в интернете.
Исходник проекта попробую найти.
02 Feb 2021 05:15
По поводу дисплея - виноват, просмотрел... :oops:
Помигать, попищать конечно можно, но это не интересно :ebiggrin:
За исходники был бы премного благодарен.
02 Feb 2021 05:39
Что мешает самому отправить 2 байта в SPI ?
0x31 и 0x0D - это напечатает на принтере цифру 1 !
В исходнике то тоже самое !
Что сами сделали ? Что не получается ? Что планируете предпринять ?
Дисплей включен строго по даташиту, никаких подводных камней нет.
Интерфейс в дисплее установлен I8080.
Если и будут проблемы то с клавиатурой.
02 Feb 2021 06:22
С ARM-мами ранее дел не имел, мешает отсутствие хорошего пинка сзади для решительного шага вперед :ebiggrin:
Хочу ваш код использовать как толчок в нужном направлении :rotate:
Заранее спасибо.
Волшебный пендаль в нужном направлении дал себе сам :rotate:
02 Feb 2021 06:40
Не получается найти хоть какие нибудь команды принтера кроме размера шрифта :cry:
К дисплею прикрутил первую попавшуюся библиотеку, но она корявая - видео буфера нет.
Из хорошего - раздобыл еще один optimum t2100 :ebiggrin:
File comment: добавил часы
Test_KEIL_ffr (2).rar [294.97 KiB]
Downloaded 268 times
08 Feb 2021 10:38
Я тоже не нашел команд. Эпсоновские проверял - не работают.
Попробуйте в цикле все символы от 0 до 255.
от 1 до 31 - управляющие команды.
Поздравляю с успехами. Мои примерно такие же.
Кстати терминалов на OLX есть ...
08 Feb 2021 15:27
В цикле пробовал. Инверсия точно есть. Проскакивало что-то похожее на графику. Есть страничный режим печати, но как пользоватся - пока не разобрался :( А так, да, на многие esc/pos команды либо не реагирует, либо реакция есть но не та которую ожидаешь. :question:
Олх мне не доступен по независящим от меня причинам :evil:
Заметил что для печати достаточно выбрать размер шрифта и отправить строку в буфер принтера. По окончанию отправки принтер печатает содержимое буфера и очищает его. Команда 0A либо 0D (перевод строки) не обязательна.
08 Feb 2021 21:49
Что написано на наклейках на АТМЕГе принтера ???
Я свои выше показывал.
При печати, если строка короткая (меньше длинны буфера) , например 5 символов
без 0A или 0D ждать печати надо долго :ebiggrin: :idea:
Программки свои заливаете Uboot-ом ?
А его сам как зашивали ?
10 Feb 2021 03:06
Шью через jtag по lpt. Жду j-link :ebiggrin: По поводу буфера - надо перепроверить, возможно ошибаюсь а возможно все дело в сиволе /n в конце строки. Но он у меня точно печатал без 0a/0d. Uboot поставил, поигрался и удалил. Пока думаю как подступиться к uclinux, тогда и uboot потребуется :ebiggrin: Версию прошивки принтера гляну - напишу. Хочу прицепится лог анализатором к принтеру и на штатной прошивке глянуть чего там происходит при печати, может чего интересного увижу. Ну и клавиатуру за одно гляну - ну тут я иллюзий вообще не питаю, думаю там обмен шифрованный. Времени на ковыряние терминала как всегда не хватает. :(
10 Feb 2021 12:46
Джентльмены, а это не те самые терминалы, с помощью которых в транспорте принимают оплату по карточкам?
Я особо не присматривался, но довольно похоже...
10 Feb 2021 12:57
Теоритически - возможно, практически - врядли. Процедура оплаты подразумевает ввод пин кода.
10 Feb 2021 13:28
Это врядли. Так как в техническом режиме он печатает только одним шрифтом по умолчанию.
Без всяких изысков.
10 Feb 2021 13:48
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
