байт ex - тип куба пока может принимать только 2 значения: 0x00 - можно пройти и 0x10 - нельзя пройти (препятствие);
байт hs - сколько разных текстур можно наклеить на столбик (пока не поддержано);
байт dd - цвет для верхушки столбика (пока используется лишь при построении карты);
байт hh - высота столбика в кубиках (0 - пустая клетка, 1 - один этаж и т.д.);
слово id - идентификатор линка если есть (можно в будущем расширить вообще для абстрактных триггеров);
слово t0 - задаёт идентификатор текстуры для верхушки столбика (пока используется только для комнат как текстура на потолке);
слово t1 - идентификатор текстуры на восточной стороне столбика (если hh>=1) или текстуры на полу (если hh==0);
слово t2 - идентификатор текстуры на северной стороне столбика (невидно если hh==0);
слово t3 - идентификатор текстуры на западной стороне столбика (невидно если hh==0);
слово t4 - идентификатор текстуры на южной стороне столбика (невидно если hh==0).
По аналогии с описанной выше Micro Edition можно поддержать автоматическую анимацию для пола (для кубов без столбиков где hh=0) задействовав hs, которая предполагалась быть использованной только для столбиков высотой 2 и выше (чтобы разные текстуры клеить на одну сторону) - например старший нибл hs задавал бы частоту смены кадров в герцах, а младший нибл - сколько текстур ротейтится - 2, 3 или все 4 (задействовав полный набор t1,t2,t3,t4, причём t0 всё также останется на потолке)...
Для пущей понятности dd можно переименовать в cc (column color?)
Другие возможные типы ex на будущее: 0x0N - площадка на высоте N=0...F (туда можно заходить только с такой же площадки либо с правильной стороны пандуса); 0x10 - также как и раньше обозначает обычную занятую клетку (пройти нельзя ни с какой стороны с любого уровня); 0x1N - пандус с востока и вверх на запад (N=1...F); 0x20 - клетка поднимающая вверх; 0x2N - пандус с севера и вверх на юг (N=1...F); 0x30 - клетка опускающая вниз; 0x3N - пандус с запада и вверх на восток (N=1...F); 0x40 - подбрасывающая клетка (смерть аватара при дальнейшем падении?); 0x4N - пандус с юга и вверх на север (N=1...F); 0x5N - бегущая дорожка с востока на запад (N=0...F); 0x6N - бегущая дорожка с севера на юг (N=0...F); 0x7N - бегущая дорожка с запада на восток (N=0...F); 0x8N - бегущая дорожка с юга на север (N=0...F); 0x90 - электрическая клетка (мгновенная смерть аватара?); 0x91 - вода (аватар уходит под воду, оставляя над водой только голову - можно вылезти и можно плыть); 0x92 - болото (аватар постепенно уходит вниз - вылезти невозможно); 0x93 - кислота (аватар уходит ниже уровня жидкости и начинает постепенно терять здоровье - можно вылезти); 0x94 - лава (аватар уходит вниз и с шипением умирает); где N - высота уровня ног пользователя в самой высокой части соответствующей клетки. Пандусы надо будет изображать полигонами в 3D - по ним можно подняться с одного уровня на другой. Спрыгивать с верхних этажей можно с потерей здоровья (одна единица здоровья за 1 этаж?).
P.S. С другой стороны высота столбика уже задана как hh, соответственно в ex её повторять ненужно - все бегущие дорожки и пандусы могут быть возможны только на верхней поверхности столба из кубиков, соответственно типы ex можно переупорядочить вот так: 0x00 - проход разрешён с любой стороны на любом уровне; 0x01 - площадка на высоте hh; 0x02 - площадка на высоте hh через которую можно пройти только с востока или с запада; 0x03 - площадка на высоте hh через которую можно пройти только с севера или с юга; 0x04 - пандус с востока и вверх на запад (с уровня hh на уровень hh+1); 0x05 - пандус с севера и вверх на юг (с уровня hh на уровень hh+1); 0x06 - пандус с запада и вверх на восток (с уровня hh на уровень hh+1); 0x07 - пандус с юга и вверх на север (с уровня hh на уровень hh+1); 0x08 - бегущая дорожка с востока на запад (на уровне hh); 0x09 - бегущая дорожка с севера на юг (на уровне hh); 0x0A - бегущая дорожка с запада на восток (на уровне hh); 0x0B - бегущая дорожка с юга на север (на уровне hh); 0x0C - клетка поднимающая вверх (до высоты hh); 0x0D - клетка опускающая вниз (с высоты hh); 0x0E - волшебная клетка-ссылка (?); 0x0F - укорачивающая клетка (на расстояние hs); 0x10 - также как и раньше обозначает обычную занятую клетку (пройти нельзя ни с какой стороны с любого уровня); 0x11 - клетка занята статическим невысоким объектом (плоским спрайтом), через который нельзя пройти, но можно перепрыгнуть; 0x12 - клетка занята статическим объектом (плоским спрайтом), который можно забрать; 0x13 - клетка занята статическим уничтожаемым объектом (плоским спрайтом), через который нельзя пройти (но можно расстрелять); 0x14 - клетка занята двигающимся объектом (плоским спрайтом), через который нельзя пройти (но можно расстрелять); 0x20 - прозрачная клетка; 0x21 - зеркальная клетка; 0x80 - вода (аватар уходит под воду, оставляя над водой только голову - можно вылезти и можно плыть); 0x81 - болото (аватар постепенно уходит вниз - вылезти невозможно); 0x82 - кислота (аватар уходит ниже уровня жидкости и начинает постепенно терять здоровье - можно вылезти); 0x83 - лава (аватар уходит вниз и с шипением умирает).
Вот думаю как серверную часть сделать Раньше было на перле и простой базе данных ключ=значение Теперь можно тупо на PHP+MySQL переписать (чат и передача глобальных событий) А можно уйти в облако с расчётом на будущую бесконечную масштабируемость Или вообще попробовать сделать децентрализованно - типа вовсе без сервера обойтись (либо сервер будет только подтверждать что те или иные миры авторизованы быть показанными под маркой Virtburg) P.S. Обсуждение децентрализованных виртуальных миров перенес в другой топик: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=20142
20 апреля 2011 года я оказывается думовского imp-а прикрутил чисто напоглядеть
А тебе не кажется, что для того размаха, который ты пока лишь планируешь, у тебя графика слабовата?
Я из тех соображений, что ты про покупку гаджетов и "внутреннюю валюту" рассуждаешь...
Сам-то я и в не-онлайн игры редко играю, а в онлайн и вовсе не играю, но слышал от многих в основном офисных работников про довольно популярную онлайн игру "Бумз!"
Так там графика весьма крутая, хотя и не 3D может быть, но затея в том, что в эту игру подсевшие на неё вкладывают самые настоящие деньги, чтобы прикупить "ништяков". Нет, там можно и за очки прикупить, но это долго...
А знаю я эту игру, потому как всякие офисные бездельники еще и видео снимают про свои удачные прохождения, и выкладывают на Ютуб, а потом пристают - "посмотри ролик, как я там на Бумзах круто!"
А почему я тебе это тут рассказал, так деньги настоящие они в итоге вгоняют весьма серьёзные в эту игру, если посчитать в сумме, и самое забавное - это удерживает их в игре! Типа - "я туда столько денег вгрохала, жалко бросать!" - есть у меня такая онлайн-знакомая..
Но графика там весьма привлекательная, скажу я тебе...
18 Oct 2020 02:55
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22811 Location: Silicon Valley
Померял с секундомером скорости - если принять, что высота (и ширина) одного куба (один этаж) составляет около 2 метров, то игрок ходит со скоростью 17 км/ч, а бегает - со скоростью 50 км/ч (стометровку с такой скоростью можно пробежать за 7.2 секунды)
Это я неправильно 10 лет назад посчитал - высота одного куба всё-таки 3 метра (или на американский манер - 10 футов), соответственно скорость хождения получается 25 км/ч, а беганья - 75 км/ч Просто уровень глаз в варианте существующем с 2011 года составляет 38 пикселов от уровня земли что в случае 3 метров переводится в 38 / 64 * 3 = 1.78м, что будет давать рост человекоподобных персонажей примерно в 1.9м что как бы примерно ок...
Померял с секундомером скорости - то игрок ходит со скоростью 17 км/ч, а бегает - со скоростью 50 км/ч (стометровку с такой скоростью можно пробежать за 7.2 секунды)
Это я неправильно 10 лет назад посчитал - скорость хождения получается 25 км/ч, а беганья - 75 км/ч ... рост человекоподобных персонажей примерно в 1.9м что как бы примерно ок...
В обоих случаях у тебя ну оооооочень шустрые "человекоподобные персонажи ростом примерно в 1.9м"... Если учесть что максимальная скорость бега "человекоподобных" обычно не превышает 45 км/ч, то 50 км/ч - это "как бы примерно ок...", но 75 км/ч - это уже супер-"человекоподобные"!
19 Oct 2020 21:22
Я понимаю, однако если сделать медленнее, то будет сильно тормозно
Да я ж не призывал сделать медленнее, я просто удивился, что ты пересчитал заново... И с первого разу было понятно, что "человекоподобные персонажи" у тебя шустрЫ!
Журнал "Хакер" как-то в шутку подсчитал, что носит с собой "человекоподобный компьютерный персонаж" Гордон Фримен, так выяснилось, что он должен быть железный дровосек...
20 Oct 2020 14:16
Решил снова сесть с секундомером и перемерять - от стенки до стенки сектора (62 куба или 186 метров если считать 3 метра на куб): обычным шагом персонаж проходит за 24.9 секунд, что есть 7.47 метров в секунду или 26.9 км/ч, а с нажатым шифтом - за 8.3 секунды, что есть 22.41 метров в секунду или 80.7 км/ч.
P.S. А вообще размер одного сектора 64x64 квадрата в метрах составляет 192x192. Теоретический предел размера виртуального города (как было задумано в 2000 году) составляет 100x100 секторов или соответственно 19.2x19.2 км, что покроет к примеру большую часть города Екатеринбурга:
Сектора предполагалось нумеровать от 00_00 до 99_99, где первое число - координата сектора по оси X, а второе - координата сектора по оси Y. Существующие на данный момент сектора строились вокруг центра города с координатами 50_50 в котором находится высотное здание муниципалитета. При необходимости в-принципе можно продолжать развивать город вправо, увеличивая координату X и после 100. Например, чтобы растянуть такой виртуальный город вдоль экватора нашей платены потребуется 208724 сектора по горизонтали.
P.P.S. В самом движке ограничения на размер одного сектора нет - разве что рендеринг луча прекращается при достижении расстояния в 100 единиц (кубиков).
P.P.P.S. На самом деле есть некий искусственный предел в 65536 кубиков по горизонтали, но это и так уже запредельно много для одного сектора (196.6км).
P.P.P.P.S. Вот как выглядит квадрат 192х192 метра (один сектор) на карте Манхеттена - туда целиком влезает 9/11 Memorial Park с двумя фонтанами на месте башен-близнецов:
У меня пока задача выкатить движок как есть для локального использования - в виде одного файла virtburg.c и затем уже добавлять возможность онлайнового общения и дописывать новые фичи. На данный момент практически всё что нужно слеплено в один файл размером 3700 строк (специфические для винды 2000 строк сюда не включены - там работа с DirectX и обработка ответов сервера). Ещё надо избавиться от нескольких C++ классов, заменив их на структуры и функции работы с ними (всё равно чаще всего у меня эти классы имели только по одному объекту). Остающиеся снаружи GIF-декодер и класс виртуального диска (используется для чтения слепленных вместе стандартных текстур) также будут убраны до того, как я опубликую исходники...
В существующем движке нет дверей в обычном понимании, но их можно имитировать с помощью плоских спрайтов, которые поднимаются и опускаются программно - например вот так:
Размещение двери внутри коридорчика длиной 2, а лучше 3 кубика, спрячет дверь из области видимости, когда игрок не стоит точно напротив неё т.к. плоский спрайт всегда повёрнут лицом к игроку и со стороны будет видно, что дверь вывернута, что выглядит неестественно...
P.S. Сделал видео как это может выглядеть (под спойлером):
Один коэффициент у меня был изменён какое-то время назад - вернул как было раньше (все подпрыгивания, пробегания и углы рассчитаны для 55 мс или 18.2 раза в секунду типа для совместимости с досом) и перемерял: обычным шагом получилось 27.3 секунды или 24.53 км/ч, а бегом - примерно 9.2 секунды или 72.78 км/ч, ну т.е. грубо говоря 24 км/ч и 72 км/ч
P.S. Ещё померял у себя повороты - с нормальной скоростью полный поворот на 360 градусов осуществляется за 7 секунд, а с шифтом - за 3.5 секунды
P.P.S. Померял в думе - там 3 секунды на полный поворот независимо от того был нажат шифт или нет, так что я наверное тоже сделаю одинаково...
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
