Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Jun 2024 12:18
Reply to topic  [ 222 posts ]  Go to page Previous  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Next
Как бы потихонечку освоить работу с FPGA
Купленные у ЧиД Max 3000А CPLD - EPM3256ATC144-10N (как мне в этом топике и советовали)
были распаяны на платки-переходники обычным миниатюрным паяльником с флюсом жидким
спирто-канифольным без всяких печек и "волн".
В платку-переходник были впаяны стоечки по выводам CPLD GND и Vcc там где они
хорошо совпадают с рисунком проводников беспаечной макетки.
На этих стоечках платка-переходник с CPLD была установлена в цанги беспаечной макетки.
Все остальные соединения - проводом МГТФ, припаянным на одном конце к штырьку для
вставки в макетку.
Обращаю внимание, что металлизация платок-переходников односторонняя без металлизации
отверстий - поэтому надо принять меры, чтобы стойки не порвали проводники при вставке
в цанги макетки. У меня стойки специальным образом изогнуты, как руны SS. :wink:
Да, CPLD действительно любит хорошее чистенькое питание, поэтому конденсаторы по питанию -
0.1 мкФ и 100 мкФ 6.3В установлены со всех сторон платки-переходник вблизи выводов CPLD GND
и Vcc. Две банки по 200 мкФ 6.3В поставил позже, когда заработал проект
со светодиодами - они неплохо дергают питание, особенно, когда загораются все 5 одновременно. :mrgreen:
На макетке также собран генератор на К155ЛА8, чтобы через ОК согласовать уровни ТТЛ с уровнями CPLD.
В CPLD сконфигурирован следующий тестовый проект:
Заливка проекта в CPLD прошла практически мгновенно и без каких-либо проблем...
Даже не успел ощутить радости от положительного результата! :roll:
Поэтому нажал кнопочки "Тестировать" и "Верифицировать".
Max+Plus II сказал мне:"Чувак! Ну чего ты еще тут хочешь? Там - всё ништяк! Включай-проверяй!"
Я выключил питание макетки, отсоединил программатор, включил питание макетки - всё и
вправду оказалось "ништяк"! :mrgreen:
P.S. Если интересна принципиальная схема всей этой забавы - отрисую позже. На работе -
полная запарка...
24 Mar 2017 04:42
angry_troll wrote:
Настоятельно и крайне рекомендую, где-то в районе настроек фиттера в квакусе,
Чувак! "Настоятельно и крайне рекомендую" внимательней читать пост! :wink:
Заюзан Max+Plus II под Windows 98, поскольку "в квакусе" под Windows 7 я буду юзать
совершенно другую ПЛИС - FPGA на фирменной макетке с фирменным же USB-Blaster-ом.
Так что, либо советуй, что делать в Max+Plus II "ОСОБЕННО для такой стрёмной разводки питания",
либо иди к Г.Остеру в книжку "Вредные советы". :mrgreen:
24 Mar 2017 05:26
newold86 wrote:
FPGA Altera вообще не бывает совместимых с 5V.
А это вот в центре, простите, что?
 ZX_EVO: ALTERA EP1K500C208-3
Были старые CPLD от Altera (их еще можно купить за сумасшедшие деньги при весьма скромных по современным меркам параметрам), которые совместимы с 5V
1. что значит 'были'? Их сняли с производства? Если да, то можно пруф? (спрашиваю, потому что понимаю, что не могу всего знать)
привет засранцу лавру :)
24 Mar 2017 09:50
Lavr, с программатором всё понятно. А какие-то nedo-проекты запускались в ПЛИС?
24 Mar 2017 23:47
Смотря что имеется в виду под словом nedo-проекты - "Специалист" в ПЛИС и "Орион" в ПЛИС, понятно, что пока не запускал. :wink:
Прогнал большинство проектов из статей в интернете для начинающих работу с ПЛИС.
В общем то тут цель этой затеи была - попробовать всё с нуля своими руками, чтобы освоить работу с ПЛИС.
Почувствовать, так сказать, весь процесс...
Счетчик я оставил пока прошитым, поскольку он самый наглядный в плане: "прошил - видно как работает".
25 Mar 2017 04:41
angry_troll wrote:
А это вот в центре, простите, что? http://nedopc.com/zxevo/zxevo_mnt_c.jpg
В центре - это ALTERA EPIK500C208-3, судя по всему.
Час потратил, но ничего на нее не нашел... :-?
25 Mar 2017 07:06
Значит, принципиальная схема всей этой забавы - вот такая:
В качестве образца я рассматривал следующий проект, который мне здесь ранее порекомендовали:
25 Mar 2017 18:22
Прозевал я тему.
Ну, во-1 поздравляю с успехом. :)
Во-2, если очень хочется 5V-толерант, то да, только старые чипы. CPLD MAX стоят не дорого, но у меня в такой влезло аж пяток 16-битных регистров. Смысл? Насчет EP1 - хз, не пробовал, но думаю тоже не сильно емкое. В общем, не вижу ничего страшного в 3.3В, учитывая, что конверторы надо будет ставить только для той логики, которую никак не заменишь. Остальное сейчас найти в 3.3 варианте - не проблема (тот же VGA DAC или память как пример).
В любом случае, переходя на проект посложнее упрешься в емкость CPLD. Потом в кол-во ног у TQFP. Ну а там и 4-х слойной платы не хватит... :mrgreen:
10 Apr 2017 23:33
А правда, почему порекомендовали max3000 с индексом А? Они ж 3,3в. Суть же в том, чтоб была 5в плис? Я купил epm7128slc за 90руб/шт, от 5в прекрасно работает, никаких согласований.
11 Apr 2017 04:48
Они 5в толерант по входам.
11 Apr 2017 05:05
А питаются-то от 3в... Неудобно. 7000s -всё от 5в.
11 Apr 2017 05:12
А что неудобного то? Написали же +5В толеранты все выходы. Неудобно когда таких напряжений аш три, например в Циклонах.
11 Apr 2017 06:54
fifan wrote:
... три, например в Циклонах.
... и оно не 5В-толерант вдобавок :)
11 Apr 2017 07:17
Vic3Dexe wrote:
Прозевал я тему.
Спасибо! :wink: Вы очень вовремя, поскольку я потихоньку с софтом и железкой освоился,
созрел сделать свой проект, и вот тут-то возник у меня вопрос, а все консультанты мои по
ПЛИС как-то пропали... :wink:
Вопрос как раз связан с этим - влезет/не влезет: я хочу запихать в эту CPLD свой 4-bit Processor,
но пока не имею достаточно опыта и в сомнениях - влезет/не влезет?
И второй вопрос: если max3000 с индексом А толерантна по выходам к +5В и выводы VccI/0 подключены к +5В,
какое напряжение надо подавать на ByteBlaster в момент заливки конфигурации?
11 Apr 2017 15:43
Питание плисинв ведь 3.3? Вот столько и нужно подавать.
11 Apr 2017 19:00
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
