На солянку переходи. Я уж не первый кто из местных перешел - все довольны. Единственное правило - не использовать металлические ёмкости для травления. Я пользую стекло. Как-то сунул в раствор мед.пинцет, так он очень быстро потерял свой блеск. Других глюков пока не замечено.
10 Nov 2008 00:10 |
Тут нашел фирмочку, готовую поставить хоть тонну солянки "ХЧ" по цене меньше $1 за 1кг. Готовы поделиться и меньшим кол-вом.
"ХЧ" = химически чистая, т.е. около 39%.
12 Mar 2009 00:23 |
Это ты правильно сделал - что бутылочку приобрёл
Заодно поимей ввиду что хлорное железо - лучшее
средство, останавливающее кровь при глубоких
ранах - так что вози в автомобильной аптечке.
Я вполне серьёзно - марганцовка, йод и зелёнка -
нервно курят в углу, если рядом...
Сам проверял, да и маменька у мню хирург - они юзают.
25 Nov 2009 08:20 |
Pegeon
Joined: 17 Jan 2010 17:41 Posts: 23 Location: 193.239.129.211
Пить хлорное железо - нельзя.
Оно обжигает кожу на руках (после чего кожа становится сухой и терпкой, на протяжении нескольких дней.) А Слизистую оно еще сильнее обжигает. Как-то я пошел в коридор травить плату, с налитым в ванночку раствором хлорного железа, а там кошка почему-то решила что я ее кормить супом буду. Причем такая наглая, попалась, я ее отгонял отгонял, а она неунимается. Потом я отвернулся, а потом смотрю, а она пьет хлорное железо. Кошка потом долого ничего нехотела, а потом вообще куда-то пропала.
Да вы правы негуманно содержать домашних животных в коридорах и подворотнях, страшный пример нетолерантности.
_________________ -Миша
28 Jan 2010 17:18 |
poisk
Joined: 02 Jan 2009 05:23 Posts: 21 Location: Киров, РФ
Опробывал персульфат аммония - 2 часа плата простояла и ничего не произошло...
Растворил 10 таблеток пероксила водорода с соляной кислоте - 10 минут и плата готова! И никаких протравов.
16 Feb 2010 11:54 |
Возвращаясь к теме, и в связи с переходом на струйную печать, решил перейти на новую технологию изготовления печатных плат.
Заказал плёнку LOMOND 0708411, фоторезист ПФ-ВЩ-50, и маску XV 501 T-4 LV Gloss (красная), ну и кое-какую химию, в том числе для химического лужения.
Оплатил, жду посылку.
Еще жду китайский наборчик станков 6 в 1, хочу попробовать его для сверловки в виде вертикального фрезерного.
Отчёт по факту испытаний будет не раньше НГ.
22 Sep 2014 00:12 |
Посылки пришли, в том числе и набор 6 в 1 из Китая. Остаётся завершить ремонт и благоустройство рабочего помещения.
P.S. Загнулся цифотик - переломился шлейф управления электромагнитным затвором и диафрагмой, жду очередную посылку с ремкомплектом, в противном бы уже выложил фотки пришедшего.
17 Oct 2014 10:23 |
В общем, прикупил себе такой вот наборчик, для хоз.нужд.
Вот так сверлю платку программатора eep24c:
Собственно на этой платке откатывал фоторезистивную технологию и покрытие паяльной маской.
Получилось припохабненько, но для первого раза сойдёт.
Фоторезист переклеивал раза 4, пока он нормально лёг - сноровка нужна.
Вот непосредственно после травления (в "солянке" восьмилетней давности, только гидроперита подсыпал):
Справа - негатив на плёнке (ломонд для струйников).
С маской пришлось повозиться дольше - раз 6 наносил, пока не дошло, что перегреваю на стадии предварительной сушки, при этом не должно быть засветки. Выкрутился помещением платы в жестяную банку из под кофе. Тут нужно будет думать, как улучшить технологичность.
Ещё опробовал химическое лужение, ну тут всё просто - кинул обезжиренную плату в раствор и жди пока не покроется.
Подытоживая, могу сказать, что процесс дольше по времени по сравнению с ЛУТ, гораздо более требовательный к соблюдению технологии, но при этом точность гораздо выше.
P.S. Остался доволен результатом.
28 Feb 2015 00:05 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22765 Location: Silicon Valley
А сверло у этой "жуйжуй машины" не гуляет туда-сюда при сверлении?
Или она полностью автоматическая? Какая точность сверления кстати?
28 Feb 2015 14:57 |
Зажим цанговый, центровка хорошая, биения почти нет.
Максимальная скорость на шпинделе 2000rpm. По-умолчанию скорость не регулируется, т.е. максималка всегда, но я собрал регулятор на 555.
Двигатель коллекторный постоянного тока на 12В, 20W, 20K rpm.
Машинка у меня ручная, но у них есть наборы CNC (3 координаты), правда дороже $160 (цена моего).
Собственно это конструктор станков, у меня самая дешёвая версия с кучей пластика. Есть более продвинутые наборы с кучей аллюминия вместо пластика, у них жёсткость и точность выше, но мне оно ни к чему было (и есть).
Что лично меня огорчило:
- неравномерное сжатие губок на токарном патроне - внутри кривая спираль, и это не лечится;
- пилки для лобзика из хреновой стали, но тут уже есть варианты;
- токарный резец по металлу в наборе один, правда можно отдельно у них же заказать набор стандартных. Я себе наделал несколько резцов из свёрел по металлу (Р8М5).
У набора офигенное преимущество в мобильности - всё разбирается и убирается в небольшую коробку. Сами сборные станки (у меня) по размеру не превышают 40см.
Под станок крайне желательно сделать довольно массивное основание, у меня пока используется в качестве оного лист ДСП.
И да, точность координатного столика при выборке люфтов у меня получилась около 50 микрон. На аллюминиевом CNC, думаю, точность можно догнать до 20.
Винты координатки метрические, что не очень удобно для печатных плат с дюймовой системой. Тут как вариант - заказать в токарке дюймовые винтовые пары, но не думаю что буду это делать. У меня же не цех по производству, а пару-тройку сотен отверстий я и руками накручу.
01 Mar 2015 01:17 |
Ручная фигня у меня есть - и у неё туда-сюда пару миллиметров гулянка - фиг чо сделаешь путнее
Вот думаю купить автомат чтобы программировать можно было - тока подешевле бы...
www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=10439
01 Mar 2015 22:41 |
На ваших континентах популярен SHERLINE, правда ценник отнюдь не из дешёвых.
На наших неплохо отзываются о PROXXON, ценник несколько дешевше, но сколько будет стоит перевоз и прочие растаможки - хз.
Это "полноприводные" ЧПУ микрофрезерные станки с точностями порядка 10мкм.
Есть в европах первообраз моего - UNIMAT 1, по слухам из тырнетов сделан более добротно чем мой, но и ценник у него вполне европейский - под "штуку" евриков.
P.S. У моего такой "гулянки" нет, потому как всё на "ластохвостах", и люфты можно выбрать почти "на нет" стандартными регулировками.
02 Mar 2015 01:14 |
Ты хотел сказать, что травишь в лимонной кислоте? Или в лимонной кислоте с пергидролем?
03 Dec 2017 09:53 |
haqreu
Лимонная кислота + перекись + соль
03 Dec 2017 09:54 |
А вот интересно: уксусная эссенция в этот рецепт не подойдет?
03 Dec 2017 09:57 |
