Отладочный модуль на К1801ВМ1
Получился первый удобоваримый ассемблерный вариант, который собирается в точную побитную копию оригинала Монитора. При сборке со смещением о1000 все относительные смещения вычисляются правильно, и далее полученный бинарный код перемещаем. Собирал код вот этим КроссАссемблером, он добавляет в начале 4 байта для эмулятора БК-0010. Сверял сборку побитно програмой fc ( file compare) с опцией /b - бинарное сравнение. Сравнивал с оригинальным кодом Монитора, который тоже на всякий случай прилагаю: На всякий случай - пометки в исходнике: ' %%%' - посмотреть, что за число; ' ???' - это не совсем понятно. Нашел все таблицы переходов (вычисляются сейчас при сборке правильно), нашел таблицы и значения в тексте для 7-сегментных кодов. Не нашел 7-сегментных кодов для комбинации ' HA': Возможно, их делают не так прямолинейно, как остальные... В общем с этой версией исходного кода Монитора уже удобно работать с компилятором Ассемблера, хотя следует быть внимательным - кое где относительные смещения к таблицам вычисляются неявно, без указания метки, поэтому вставлять что-то своё в код следует осторожно. Везде, где я это нашел - прокомментировал, но доводить до вычислений Ассемблером - не стал.
10 Feb 2018 05:00 |
Погуглил сам, коли у нас на форуме, похоже, что нет их... Но, видимо, их в более хорошем качестве и в принципе нет. Скачал вот здесь, но опять то же самое - "скан из мануала на двух листах": http://r-games.net/31517-shemy-bk-0010-01.htmlhttp://r-games.net/31518-shemy-bk-0011m.htmlВ данный момент меня, собственно, интересует, как в схемах на микропроцессорах 1801ВМ1,2был организован арбитраж обращения к Видео-ОЗУ. Как это делается в схемах на К580ВМ80А я знаю, а вот со схемами на 1801ВМ1,2 надо разобраться. И очень приятным бонусом вдруг обнаружилась схема " Электроники МС 0511 УКНЦ" на 1801ВМ2 ! http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=34&t=778Схема и сопутствующая документация очень хорошего качества, жаль только в "шинном" варианте... И если кому интересно - фотографии " МС 0511 УКНЦ" с её описанием: https://is000.livejournal.com/25799.html
10 Feb 2018 07:33 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22764 Location: Silicon Valley
А чо там 2 проца ВМ2 чтоли?
10 Feb 2018 13:07 |
Да, процев КМ1801ВМ2 - там два: Прямо как в твоей "Электронике-85"...
10 Feb 2018 14:01 |
Круто
10 Feb 2018 15:26 |
Нашел-таки хорошо отрисованную с оригинала схему БК-шки здесь: Ремонт БК-0010 БК 0011 БК 0011М. [перерисовка СD-INC] Или прямая ссылка: Схема принципиальная "Электроника БК 0010 - 01"
13 Feb 2018 09:56 |
13 Feb 2018 23:03 |
Возможно, более крупные картинки, а так - те же самые: А по этой ссылке: " Схема принципиальная "Электроника БК 0010 - 01" схема отрисована заново, что я, собственно, и искал...
18 Feb 2018 10:43 |
Joined: 05 Apr 2011 12:45 Posts: 491 Location: Великий Новгород
Насчет устройства клавишного, Кнопка П, не замыкает линию К4 на землю, Это отдельная кнопка в этом устройстве, у нее свой контакт и эту отдельную линию она замыкает на землю, Собственно это и есть сброс. Вот в плохом качестве оригинал. Эти файлы у меня были с самого начала, просто никто не спрашивал, И не думал что кому то надо. Все же надо добить эту схему в железе, я так понял что монитор полностью рабочим оказался? и его можно заливать в РФ-ки?
_________________ танцуй пока живешь под каплями огненного дождя...
05 Dec 2019 14:18 |
Я думаю, что Монитор полностью соответствует своей прошивке и он - рабочий. Хотя нюансы неожиданные всегда могут быть, всё ж артефакт из 1986 года! Я давно уже собирался выложить здесь этот пропатченный вариант эмулятора БК-0010с .dll-эмуляцией индикатора с клавиатурой, которые обслуживают этот самый Монитор. Но вся загвоздка была в том, что писал и тестировал я всё это под Windows 98через функции Win-API, а это не всегда работает в Windows старших версий... Сегодня решил проверить работу этой связки под Windows 7 и был просто очень озадачен! Дело в том, что для отрисовки 7-сегментного индикатора я использовал специальный шрифт LED.TTF, и попытка установить его в Windows 7 вызвала сообщение: что этот файл «Не является правильным шрифтом Windows 7» ( возможно, не дословно, но как-то так...) Я погуглил и наткнулся в разных местах на странный совет: Ну я попробовал, включил их (хотя, может, они и были включены), но положительного результата это не принесло... В общем, в полном недоумении я по поводу случившегося.
13 Jan 2020 16:37 |
Обидно, что именно этот самый LED.TTF, как у меня, раздают в Интернете просто-таки на всех углах... к примеру, вот: https://www.fontup.ru/fonts/9125/led.htmlи никто не жалуется... Я его и сразу-то выбрал за бесплатность и широкую распространенность - есть откуда скачать в случае чего.
13 Jan 2020 19:01 |
Прочитал я килотонны "этих наших Интернетов", как пишут люди - "коллективного разума" и ничего полезного не нашел... Особенно задолбал на всех углах совет "включить брендмауэр Windows", который относят аж к самой M$ ! Забавно, что и вправду непонятно в Windows 7 когда включен брендмауэр Windows, а когда выключен. Когда его начинаешь "включать/выключать" (а у меня это одна опция), он пишет про какие-то настройки и сети... Ну какие нафиг сети, когда ноутбук с Windows 7 у меня ни в какие сети не включен! Решение оказалось простым, хоть я пол-дня и угробил... Если Windows 98 шрифт этот понимает и на него не жалуется: Значит Windows 7 просто не нравится что-то в его оформлении, поэтому я решил прогнать его через какой-либо конвертор. Их полно в онлайн варианте сейчас, но у меня успешно сработал вот этот: https://www.font-converter.net/enЧестно говоря, первоначально я хотел конвертнуть .ttf в .otf, поскольку обратил внимание, что в Windows 7 большинство шрифтов именно такие. Но потом по предложению конвертора решил конвертнуть в несколько форматов, в том числе и в сам .ttf. Результат превзошел все ожидания! Кстати, Windows 7 безобразно тупа... Ну какие нафиг " французские булки", если в шрифте нет кириллицы! Шрифт во всех современных форматах выкладываю: Он хороший, и он - БЕСПЛАТНЫЙ! А сейчас, как я начитался, и с авторскими правами на шрифты бывают проблемы!
14 Jan 2020 03:00 |
Ну а дальше, собственно, случилось то, чего я и боялся, почему и не выкладывал код сразу, как закончил этот проект... Очень мне не хотелось, чтобы кто-то нарвался на это раньше меня... Ошибка 0xc0000005 - это " код выполняется в области данных", что, честно говоря, так и есть. ЕХЕ-файл эмулятора был пропатчен кодом для взаимодействия с DLL. И хотя я знал про это и старался не влезть в область данных, где-то всё же влез. Windows 98 ещё прощает такие трюки, но старшие Винды к этому относятся строго. Там этот механизм задействован на уровне ядра системы и самого процессора. Пробовал под Windows 7 отключить предотвращение выполнение данных (DEP) для этой программы - не спасло. Это не единственный механизм в Windows 7, который отслеживает такую ситуацию. Что ж... осталось попробовать под Windows ХР и Windows 10 - помотрю, как они среагируют на некорректный хак.
14 Jan 2020 17:50 |
В общем, я подумал и решил поступить следующим образом: выложить всё "как есть", потому как удивить всех панелью Монитора не было моей самоцелью, а хотел я пригласить всех заинтересованных лиц на форуме попрактиковаться в программировании на ассемблере микропроцессоров семейства 1801. На основе большого числа различных эмуляторов, которые я насобирал, я пришел к выводу, что этот - наиболее подходящий. Ну и мне хотелось, чтобы процесс был привычен и удобен всем, кто начинал с этих наших "Специалистов" и "Микрош", с их директивми D, L, T и т.п. К сожалению, встроенный монитор БК - упрощенный и не так удобен. А вот Монитор с панелью управления по идеологии к этому очень близок. Ну и сама по себе панель управления - наглядное устройство ввода-вывода, а я очень люблю на ассемблере зажигать светодиоды и читать кнопки. Ситуация усложняется тем, что на компьютерах с Windows XP, 7, 10 у меня нет никаких средств разработки и отладки, и я не уверен, что изменю что-то в ближайшее время, так что: BK_M.EXE - эмулятор с панелью под Монитор, а если не заработает, то BK.EXE - эмулятор оригинальный, он точно под Windows 7 работает! Также в архиве: Injected.dll - эмулятор панели Монитора; InjDLL.cpp - его исходный код; InjHOW.cpp - как делается инжекция в чужой файл .ЕХЕ; LED.ttf - 7-сегментный шрифт; MON1986.ASM - исходный код Монитора с панелью управления; MON1986.BIN - оригинал Монитора, который мы тут набирали; MPSS_86_2.doc - статья из "МПСС", с которой всё и началось. ASM.COM - простой ассемблер для микропроцессоров 1801; ASM... - всё что нужно для него. Писать программы лучше в привычной среде под Windows, компилировать этим ассемблером, переносить в папку Bin и запускать в среде эмулятора БК. Как это сделать по-быстрому: " Руководство по запуску.txt" Отладчик в эмуляторе БК - свой собственный, хороший, " с блэкджэком и прочими ништяками". Эмулятор БК 0010 new.rtf - справочный материал, по эмулятору БК. В папке Bin - Mirage66000.bin - один из лучших отладчиков для БК, для тех, кто любит эти наши директивы D, L, T... и хелп к нему - там же. В папке Docs - полезные материалы по БК, процессору 1801ВМ1 и программированию на его ассемблере и Васике (иногда из-под него удобно что-либо проверить). Отдельное спасибо автору этого замечательного эмулятора, за то, что он корректно работает в Windows 98 ( и не только), четко слушается моей виртуальной клавиатуры, и оказался весьма удобным для сторонней инжекции в собственный код!
14 Jan 2020 22:31 |
В общем, есть некоторая прелесть в ассемблере этих процессоров! Вот, к примеру, заполнение области экрана словом: Я еще и задуматься толком не успел... а оно уже в две строчки получилось!
29 Jan 2020 03:33 |
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest |
