Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Jun 2024 23:42
Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Полифоническая музыка на РАДИО-86РК
Alikberov wrote:
Вы про это?
Потрасяюще! :kruto:
Не встречал таких! :roll:
да она, игра никакая, а вот музыку я вытащил из нее и проигрыватель вытащил
а потом на 554са3 собрал ацп и чо то пытался в комп загнать
но на 286 не успевал
08 Jan 2024 13:35
Сегодня, наконец-то, удалось смешать два полных меандра и получить громкое звучание, аналогичное музыкальному редактору "Wham!":
А это, Товарищи, довольно серьёзный прорыв!
К сожалению, некоторый треск всё-таки присутствует. Но, думаю, это из-за сырости кода.
Обратите внимание: Сам код занимает менее 700 байт - 0000..02A7.
Ниже два файла с мелодиями.
Запуск плеера поддерживается в нескольких режимах:
  • G0 - Запуск плеера
  • G1-G6 - В данном варианте не рекомендуется (рудимент от прошлого кода)
  • G7 - Изменение режима ПДП (вкл./выкл.), влияет на чистоту звука
File comment: Музыкальная тема "Savage-3"
savage3.rkr.zip [1.24 KiB]
Downloaded 42 times
File comment: Музыкальная тема "Арканоид"
play_Arkanoid.rkr.zip [1018 Bytes]
Downloaded 39 times
16 Jan 2024 09:07
Попытался сделать набросок редактора нотных партитур в привычном для музыкантов стиле.
Управление:
  • Стрелки Влево/Вправо - навигация по позиции партитуры
  • Стрелки Вверх/Вниз - изменение высоты ноты первого голоса
  • Клавиши F1/F3 - изменене высоты ноты второго голоса
  • Клавиша F4 - копировать текущий столбец далее
  • Клавиша ЗАБОЙ - очистка столбца
  • Клавиша ПРОБЕЛ - проигрывание партитуры
  • Кравиша АР2 - возврат в Монитор
  • Клик "световым пером" (мышью эмулятора) - изменение высоты ноты
File comment: Файл редактора с демонстрацией
WHAM-86RK.RKR.zip [764 Bytes]
Downloaded 40 times
18 Jan 2024 04:19
  • Tab - переход по "голосам"
  • Забой - очищение
  • Пробел - копирование
  • АР2/Esc - Выход
  • Влево/Вправо - навигация
  • Вверх/Вниз - на полутон выше/ниже
  • Enter/ВК - Проигрывание
File comment: Исполняемый файл
WHAM-86RK.RKR.zip [1000 Bytes]
Downloaded 40 times
File comment: Скриншот редактора
21 Jan 2024 11:00
А ударники будут? ;)
21 Jan 2024 13:04
За месяц опытов и разработок, толковых результатов в этом "ударном направлении" не достиг (плохо старался, так как целью было - достичь нормальной полифонии).
Самому они нужны, чтобы побогаче звучание было! :roll:
А так, как можно судить, в 1 Кб умещается и редактор, и плеер...
Т.е. какой-то "сверхкод" и не нужен.
("Музыкальная Система" весит более 4 Кб в основном из-за Бейсик-подобного интерфейса и синтаксического транслятора нот: CLI тоже занимает кода относительно прилично.)
22 Jan 2024 01:08
Много часов уделил точности отображения нот:
  1. Добавил изображение "скрипичного ключа"
  2. Расположил ноту Соль на соответствующей позиции (согласно "ключу")
  3. На слух подкалибровал смещение частотной таблицы онлайн генератором
Управление:
  • Табуляция - выбор голоса (тонкий пунктир / жирный пунктир)
  • Вверх/вниз - высота ноты выбранного голоса
  • Влево/вправо - позиция редактирования
  • Пробел - копирование ноты на активном голосе
  • F4 / УС+C - копирование блока (восемь нот)
  • F1 / F2 - выбор режима проигрывания ("сквозной" без кеша / "буферный" с кешем)
  • ВК - Запуск проигрывания
Собственно, режимы F1/F2 пока экспериментальные по анализу "щелчков" между выборками нот в цикле ШИМ-генерации.
P.S.: До "ударников" и даже "пауз" всё ещё руки не доходят: Все усилия направляются на чистоту частот.
File comment: Редактор вместе с нотами (первые 20 секунд)
WHAM-86RK.RKR.zip [1.12 KiB]
Downloaded 31 times
28 Jan 2024 05:03
Как ребёнок СССР, я иначе, как "Зайнап" название этой игры произнести не мог! :lol:
Надо бы подумать, как под РАДИО-86РК портировать и эту музыку:
29 Jan 2024 10:20
проще простого - берешь AY и фсе :lol:
29 Jan 2024 10:43
AY это не по РК-шному :)
По РК-шному - это ВИ53 ;)
29 Jan 2024 13:08
Собственно, ради чего и занимаюсь бинарными исследованиями.
Конечно, не чистый синтез, а лишь поток с SD-Карты.
Проверял код специально на Апогее.
(Пришлось свернуть окно эмулятора, чтобы облегчить жизнь процессору моего Raspberry Pi.)
06 May 2024 04:07
Эмулятор может эмулировать SD-контроллер быстрее, чем есть на самом деле - надо бы на реале позапускать...
06 May 2024 06:58
Это тоже хороший вопрос. :mrgreen:
Уже столкнулся с парочкой проблем на "железе" и подправил код.
(Правда, код и в эмуляторе местами тупит и гонет. :roll: )
P.S.: Апогеи с SD-Картой в строю? :wink:
06 May 2024 07:13
