Я и раньше интересовался этим вопросом и помню эту рекомендацию,
что стек обязательно надо установить: LXI SP,XXXX.
Но вот что конкретно происходит с SP по RESET - не встречал.
И сегодня потратил много времени в поиске, но безуспешно пока...
Ну вот, к примеру, типичная цитата про RESET:
07 Apr 2012 08:39 |
Есть.
Стало быть, все протестированные VituZz'м ВМ80 работали правильно.
07 Apr 2012 08:59 |
Что ж - закрываем этот вопрос. Люблю ясность.
07 Apr 2012 09:52 |
Много раз я эту схему видел, но никак не было времени внимательно на итальянском
почитать... Но тут всё ж недавно сподобился...
Мне кажется, с Хардычем и b2m мы где-то здесь и программу-загрузчик обсуждали...
но я поиском не нашел.
А загрузчик довольно интересный, причем характерный для z80:
То есть эти 11 байт: 21 00 00 11 00 00 01 E8 03 ED B0
мы подсовываем процессору как бы вне зависимости от выставляемых им адресов,
загружаются рег.пары HL, DE, BC и инструкция LDIR по сути начинает прием и загрузку
байтов из буфера принтера в ОЗУ этой простенькой системы в собственном цикле...
Завершать там всё же советуют через HLT, потом при нажатом RESET перебросить тумблер,
чтобы проц. мог читать из своего ОЗУ, и отпустив сброс, пускаем проц в работу по загруженной
программе с 0000Н.
Сразу указывают там ограничения, что извне через ЛПТ можно подкидывать
процу опкоды только линейно исполняемой программы.
Так что в принципе тут с кодами именно загрузчика и не пофантазируешь сильно.
LDIR - он сам себе цикл получается, с автоматическими инкрементами указателей
и декрементом счетчика...
А вот если представить на месте z80 - К580ВМ80, схема не станет аппаратно сложнее,
но вот код загрузчика вопросы вызывает...
Впрочем и для z80 разнообразие загрузчиков представимо с трудом...
Мы вроде как PUSH предполагали заюзать... но тогда автоматический цикл трудно себе
представить. LDIR всё же на этом месте работает очень эффективно!
И само программно-аппаратное решение очень симпатичное...
15 Feb 2013 17:44 |
Зачем тебе цикл? Гони в порт 31 AL AH 21 XX XX E5 21 XX XX E5 ... 76 и будет тебе щастье (только не забывай, что загрузка задом наперёд). Байты E5 21 можно считать частью протокола
16 Feb 2013 01:55 |
Да я помню наше обсуждение, хотя и не нашел его.
Просто когда сначала загрузчик, а потом байты программы непрерывно -
это как бы более элегантно выглядит, нет?
И практически проще - к своим кодам приделал 11 байт заголовка с правильной
длиной в ВС и можно просто перенаправить бинарник в LPT.
В этом же случае бинарник надо предварительно чем-либо обработать,
или свою утилиту печати написать.
Я только из таких соображений поразмыслил...
Но есть другой вариант, как мне кажется: посредством этого метода
сформировать всего один бинарник - собственно локальный начальный загрузчик.
И первоначально " печатать" в плату именно его, а потом отдавать ему управление
и непрерывным массивом уже " печатать" свой бинарник по любым заданным адресам...
PS. В этом случае можно "печатать" загрузчику бинарники в формате типа rks, где указаны адреса посадки и КС.
16 Feb 2013 05:02 |
Тогда вышеприведённую схему усложнять надо. Дешифрация портов (читать не только из ВВ55 надо, но и из LPT порта) как минимум. Ну и если загрузчик самостоятельно запускаться должен (чтобы сразу файл грузить), а не "нажать на сброс, переключить run", то тоже.
16 Feb 2013 05:49 |
Знаешь, мне представляется, что вышеприведённую схему усложнять сильно не придется.
Но мне понравилась мысль Хардыча, что переключатель надо бы сделать программным...
По типу - запустил вручную, а отключил он себя сам.
По аналогии НП в " Специалистах" и др.
Хотя, конечно же, в варианте с z80 тут всё очень минималистски самодостаточно...
PS. Может быть буфер принтера и размещать временно по адресам порта? Чтобы не множить сущностей?
16 Feb 2013 05:56 |
Есть ещё один удобный момент в схемотехнике этой платы: /CS ( /E) ОЗУ
намертво завешан на землю, а не на А15.
Поэтому автор чутка лукавит, что у него ОЗУ спроецировано на адреса 0...7FFFh.
ОЗУ у него и в верхних адресах "зеркалится".
Возможно, с буфером принтера удобно схемотехнически прицепиться к верхним адресам.
16 Feb 2013 06:19 |
kernelpanic
| | | | Lavr wrote: | | | | HardWareMan wrote: ...А загрузчик довольно интересный, причем характерный для z80: То есть эти 11 байт: 21 00 00 11 00 00 01 E8 03 ED B0мы подсовываем процессору как бы вне зависимости от выставляемых им адресов, загружаются рег.пары HL, DE, BC и инструкция LDIR по сути начинает прием и загрузку байтов из буфера принтера в ОЗУ этой простенькой системы в собственном цикле... Завершать там всё же советуют через HLT, потом при нажатом RESET перебросить тумблер, чтобы проц. мог читать из своего ОЗУ, и отпустив сброс, пускаем проц в работу по загруженной программе с 0000Н. | | | | |
Я извиняюсь за некропостинг, но - не взлетит. Во всяком случае, у меня не взлетело. Глянул в симуляции пошагово - вроде как проц после каждого переданного байта лезет в память заново перечитывать команду LDIR. Если слать " ED B0 [байт1] ED B0 [байт2] .... ED B0 [байт n]" - работает. Решение - что-то вроде: или более длинный, но более понятный вариант: LDIR пишем в озу и исполняем оттуда. Ну и схема у меня немного другая выходит, WAIT автоматом отрубается, поэтому сразу за LDIR-ом - джамп на первый адрес загруженной программы. И ещё там надо в коде или пару ORG-ов добавить, или отдельно с нужным смещением откомпилить, конечно же.
15 Mar 2019 05:07 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22817 Location: Silicon Valley
С марта прошлого года сообщение ожидало одобрения
13 Dec 2020 10:26 |
14 Dec 2020 04:41 |
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests |
