Author |
Message |
zaicev9797
Joined: 19 Jun 2014 08:22 Posts: 38 Location: 82.200.108.70
змейку в логисиме делали, но это была просто змейка на лог. эл-ах. а не комп. в логисиме есть инструмент рам. там вроде до 32 мегабайт одним блоком ставить можно. ну а блоков самих по 32 можно наверное несколько штук поставить. но я просто на счёт 32-ух не совсем уверен, но не меньше килобайта это точнно, мне кажется этого более чем достаточно.
20 Sep 2014 03:31 |
zaicev9797
и что за косвенная адресация? в чем ещё суть, я компьютер собираю в логисиме практически строготпо книжке петцольда этап за этапом.
20 Sep 2014 03:35 |
Joined: 04 Jan 2013 10:09 Posts: 397 Location: 95.24.178.158
Суть в том, что должен быть какой-то указатель в память типа регистра, ну как индекс в таблице. В процессоре 8080 это операции с псевдорегистром М - ячейкой памяти, на которую указывает рег.пара HL.
Я этой книги не читал подробно, хотя и пролистывал. Никаких комментариев дать не могу.
20 Sep 2014 03:41 |
zaicev9797
ничего не понял если честно, что за указатель, в какую память? для чего он нужен?
20 Sep 2014 03:46 |
zaicev9797
кстати, а нету случайно такого редактора на подобии логисима, но только чтоб там тактовую частоту можно было задавать побольше ( в логисиме максимальная частота 4 кГц)
20 Sep 2014 03:50 |
Чтобы перебирать по индексу элементы памяти (байты) когда Вы управляете игровым полем своей змейки, к примеру.
Чтобы мне не пересказывать общеизвестное, посмотрите, к примеру, здесь:
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Адресация_памяти[/url]
20 Sep 2014 03:53 |
Я Вам этих симуляторов здесь ранее в этом топике довольно много перечислил.
А на 4 КГц змейка, пожалуй, будет весьма медленная...
20 Sep 2014 04:01 |
zaicev9797
а какие частоты доступны в протеусе?
20 Sep 2014 06:04 |
Серия К155 ( 74), исходя из сказанного, на частоте 10 МГц вполне корректно моделируется.
20 Sep 2014 09:04 |
zaicev9797
воооу, вот это скорость.. но я так понял там только заводские детали, и с ними нужно разбираться чтоб что-то построить, или все же есть отдельные схемы типа сумматоров, триггеров рамок, инверторов, простых логических эл-ов типи и или не, светодиодов и матриц, и прочего, чтоб более детально так сказать понять работу самого процессора? а то я пару статей глянул, а там все используют микроконтроллеры какие-то. а так чтоб как в книжке Петцольда было нет ничего.
20 Sep 2014 09:56 |
Я прочитал книгу Петцольда, но она заканчивается на самом интересном месте, поэтому меня не впечатлила. А вот приведенная ранее здесь кем-то ссылка очень даже послужила толчком к изготовлению самого что ни на есть НЕДОпц: С наглой самоуверенностью аффтара я называю это поделие компьютером, потому как он работает ПО ПРОГРАММЕ. В данном случае это ёлочная гирлянда, но сама гирлянда к нему ещё не подключена (для этого есть разъём); светодиоды показывают, как она должна моргать.
21 Sep 2014 08:50 |
Всё это там есть в неограниченных количествах. Смотрите примеры с нашего форума - как процессор собирают из мелочевки как раз в "Proteus". http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114691#114691http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9573&postdays=0&postorder=asc&start=165
Кажется, я знаю этого кого-то... угадал?
21 Sep 2014 09:54 |
zaicev9797
блиин, нигде не могу найти нормального кряка протеуса, может ктонить скинуть, и подоробно обьяснить как его запускать?
21 Sep 2014 10:05 |
Ну давайте тогда уж мы за Вас и сам процессор сделаем?
Админ форума не поощряет здесь обсуждения кряков и вареза, так что эти посты будут, видимо, удалены.
21 Sep 2014 10:20 |
zaicev9797
ээээх, ну что поделать то.
21 Sep 2014 10:30 |
