Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 30 May 2024 06:34
Reply to topic  [ 12 posts ]
Язык Си для троичного компьютера
Чего-то не могу тут на форуме найти свои мысли на тему программирования на Си для троичного компьютера, которые я изложил в 2008 году - вобщем создаю новый топик
Короче что изменится для программиста при использовании языка Си для троичного компьютера?
Да собственно ничего не изменится - разве что INT_MIN и INT_MAX будут другими (обычные типы данных char, short, int, long, long long, а также float и double будут охватывать чуть более широкие диапазоны)
Трюки беззнаковой арифметики перестанут работать (и вообще любые трюки с переполнениями - но при желании их можно сымитировать программно) - скорее всего char и unsigned char будут представлять один и тот же 6-тритный тип данных, а int для начала может быть 12-тритным
Для троичных сдвигов можно завести новые операторы <<< и >>> которые будут реализованы аппаратно, в отличие от двоичных << и >> которые будут заменяться при компиляции на *2^n и /2^n соответственно
А если надо будет иметь потритные операции, то видимо надо создавать какие-то макросы
P.S. Вот нашёл где обсуждали по английски: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=97
29 May 2020 19:33
char / unsigned char -> 6 тритов (трайт)
short / unsigned short -> 12 тритов (трорд)
int / unsigned int для начала может быть равен short, как в старых 16-битных компиляторах
для представления 32-битного целого достаточно было бы 21 трита, хоть это и не кругло
а 64-битное целое (long long) влезет в 41 трит, но видимо надо будет брать 24 трита и 48 тритов соответственно (для единообразия)
P.S. с другой стороны можно сразу сделать int 24-тритным, а long 48-тритным (равным long long как в современных 64-битных компиляторах)
29 May 2020 19:37
Зачем это надо? А затем, чтобы можно было существующие программы компилировать под троичный процессор без существенной переделки (в идеале - вообще без переделки)
30 May 2020 18:30
Ну "вообще без переделки" однозначно не получится - тогда все прелести, привнесенные троичностью,
не имеют никакого эффекта. :osad:
01 Jun 2020 14:59
Ничто из стандарта не является невыполнимым на абстрактном троичном компе. Не забываем только нюансы типа того, что инт это минимум 16 бит, и при этом такого размера, манипуляции с которым являются самыми быстрыми на данной архитектуре :egeek:
Кстати, начиная с этого года стандарт-таки предписал дополнительный код для хранения знаковых целых (но оставил переполнение UB :question: ).
01 Jun 2020 15:13
Для "эффекта" надо писать троичные программы с нуля
Ну и потом арифметика ведь будет идти через троичное АЛУ - так что кое какие прелести таки будут "автоматически"
01 Jun 2020 18:02
Совершенно не надо! Троичные "прелести" просто позволят сократить существующие программы.
Этого никто не заметит. Для рядового пользователя как складывались числа (или вычитались) - так оно и будет.
А дополнительные фишки троичности не будут доступны из существующих программ - их же там не было!
01 Jun 2020 20:09
Также вставил линк в первый пост
05 Jul 2020 20:44
Остается вопрос с побитовыми операциями...
Это что же, на чистой магии интерпретации, какие-нибудь двоичные 32х разрядные инты ПОБИТОВО переводить в троичные лонги(чтоб разрядов хватило) имеющие в разряде только -1 и 1, и применять логические потритовые операции? Но тогда мы не сможем совершать побитовые операции над двоичными лонгами, так как не хватает троичного целочисленного типа с количеством разрядов покрывающим этот лонг.
Или городить какие нибудь сложные структуры данных с булевыми массивами и циклами... И это я уже в ООП укатился...
16 Nov 2020 10:22
Ну двоичные сдвиги будут выполняться через умножение на 2 и деление на 2
18 Nov 2020 17:22
Это лучше делать как сумму с самим числом.
... и деление на 2
А вот тут так просто не получится... :-?
А зачем вобще нам ДВОИЧНЫЕ сдвиги? :roll:
19 Nov 2020 04:44
Многие программы их используют - если мы хотим полной переносимости, то надо поддержать
19 Nov 2020 10:04
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 24 guests
