Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 May 2024 15:45
Reply to topic  [ 140 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
Для проекта setunFPGA
Участник Vassiliy Kiryanov, (респект от меня! ) , высылает свою отладочную плату FPGA для троичного проекта:
The DE0-Nano board introduces a compact-sized FPGA development platform suited for prototyping circuit designs such as robots and "portable" projects. The board is designed to be used in the simplest possible implementation targeting the Cyclone IV device up to 22,320 LEs.
#setunFPGA
10 Apr 2023 09:32
Феррит-транзисторная ячейка, произведенных заводом «Ужгородприбор» в городе Ужгород в 1979 году.
Феррит-транзисторные ячейки применялись в устройствах, используемых в автоматизации и компьютерной технике. ФТЯ включала один или несколько кольцевых ферритовых сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса в сочетании с транзистором. Самый простой тип ФТЯ имеет один сердечник плюс одна или несколько обмоток записи, одна или несколько обмоток считывания и выходная обмотка, на которой появляется сигнал считывания. Транзистор усиливает сигнал и разделяет цепи, чтобы предотвратить нежелательное прохождение сигналов в обратном направлении, когда несколько ячеек соединены последовательно. В статическом состоянии транзистор блокируется напряжением смещения. При записи сигнал в выходной обмотке увеличивает срез транзистора; кроме того, при считывании сигнал в выходной обмотке компенсирует влияние напряжения смещения, а незаблокированный транзистор усиливает сигнал считывания. Каждая ячейка заключена в отдельный корпус для формирования независимого модуля.
Ферритовые транзисторные элементы свободны от многих присущих феррит-диодным элементам недостатков; они просты и надежны, имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Тем не менее, их скорость отклика относительно низкая (~ 105 обращений в секунду). В 1960-х и 1970-х годах феррит-транзисторные элементы использовались для логических элементов (включая построение долговременной памяти), разработанных для специализированных цифровых компьютеров; они также использовались в оборудовании для автоматизации, таком как делители частоты и регистры сдвига, а также в устройствах дистанционного управления. Однако сложность изготовления ограничивала скорость производства, и ФТЯ использовались редко с момента появления интегральных микросхем.
Ряд специализированных военных компьютеров в Советском Союзе не следовал всем принципам компьютера фон Неймана. Память команд и память данных были независимы. Такое расположение повышает производительность и устраняет проблемы, связанные с программами (с возможностью появления вирусов), упрощает задачи по защите от несанкционированных действий. Позже выяснилось, что большинство специализированных военных компьютеров, созданных в СССР, соответствовали «RISС»-архитектуре в современной терминологии.
06 Dec 2023 01:39
Генератор токовых импульсов для троичных ферритовых элементов.
Характеристики:
U1 пит = +5 В, Iпит = 2.5 А.
U2 пит = -5 В, Iпит = 2.5 А
Частота F = 200 КГц
U см = -3,8 В ( напряжение смещения для диодов ферритовых ячеек )
Ток Ф1 = 1.2 А ( управление ферритовыми цифровыми элементами )
Ток Ф2 = 1.2 А
Напряжение U пит. = +5.0 В, 2.5 А
Напряжение C1 = 5.0 В ( управление микросхемами К561xx, CD40xx )
Напряжение C2 = 5.0 В
Ток фаз питания Ф1.Ф1 регулируется шунтирующими резисторами.
Блок питания использует два адаптера 5В, 2.5А от смартфонов.
Осциллограмма на фотографии.
Импульсы напряжения на резисторе R=0.75 Ом.
Генератор токовых импульсов для ферритовых колец, а также генератор импульсов напряжения С1,С2 для тактирования схем на микросхемах К561xx (CD40xx), которые реализуют троичные цифровые элементы.
12 Dec 2023 23:53
Феррит-транзисторный ФТМ
13 Dec 2023 00:02
Лабораторная работа №1
"Исследование ферритового кольца"
Цель работы исследование электрических сигналов на обмотках ФТМ (ферро-транзистрого модуля).
Ферритовое кольцо с прямоугольной петлей гистерезиса. Сердечник размером 1,0х0,7х0,35 мм. Изготовлен из ферритового материала марки 3ВТ-1К.
Генератор формирует токи i1, i2 для управления намагниченностью и подключен к обмоткам ФТМ. Транзистор и резистор не используется.
Генератор токовых импульсов i1, i2 для управления ферритовым кольцом.
Осциллограмма №1: Напряжение на выходной обмотки ферритового кольца при перемагничивании ферромагнитного материала с прямоугольной петлёй гистерезиса. Полезный сигнал на выходной обмотке.
Осциллограмма №2: Напряжение на выходной обмотки ферритового кольца из материала с прямоугольной петлёй гистерезиса. Нет перемагничивание феррита. Паразитный сигнал на выходной обмотке.
16 Dec 2023 01:45
