Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 May 2024 18:42
Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page 1, 2  Next
совместимость ТТЛ КМОП ТТЛШ
что и с чем из ТТЛ КМОП ТТЛШ совместны?
допустим из опыта знаю что ATmega8 которая является КМОП вполне нормально работает с к561ид1 (хотя 561 это серия ТТЛ)
а будит ли совместна допустим мега8 с серией аля 74HC ? (мало ли :-? )
просто хочу замудрить проект а некоторые нужные микросхемы есть только в ТТЛ а некоторые только в КМОП
03 Feb 2012 05:06
в даташитах очень хорошо описаны уровни сигналов.
03 Feb 2012 05:15
ну даташты даташитами
если верить даташитам то к561 не совместна с мегой8 а на самом деле все работает
03 Feb 2012 05:19
ну у меги поди входы TTL-совместимы? ;)
03 Feb 2012 05:54
как все запущено :o
03 Feb 2012 06:11
ТТЛ - это технология изготовления микросхем, не буду приводить расшифровку. ТТЛШ - то же, но с диодами Шотки. Не помню значений "0" и "1", но обычно эти уровни тоже называют по технологии ТТЛ. КМОП - это не совместимые по уровням ТТЛ микросхемы. Но все собранные по КМОП технологии микросхемы при снижении напряжения питания до уровней ТТЛ начинают быть ТТЛ совместимыми. Например, широко распространены были в клонах Спекрумов К561ИЕ10, К561ЛН2. Современные микроконтроллеры также легко совмещаются по уровням и с ТТЛ, и с КМОП микросхемами.
03 Feb 2012 06:18
спс а то совсем запутался :)
тобиж при одинаковом питании они станут совместными? или всетаки лучше подтянуть резаками все это дело?? (в клонах Спектрума вроди ничего не подтягивали)
03 Feb 2012 06:32
ну допустим IN74HC597 c К561ИЕ8 c pic16f74 при питании 5 с копейками вольт будет нормально работать?
03 Feb 2012 07:43
бери HCT - у него TTL входы и CMOS выходы (которые могу быть приняты любым TTL)
а по пикам - смотри даташиты - там расписано какие ноги где TTL или CMOS
иногда даже переключаемые могут быть
03 Feb 2012 07:46
а блин чет тупанул ТТЛ это аля 74 ( H L S LS AS ALS) а КМОП это 4000
74(HC C HCT) а разница между к561 и 74 это в питании :)
П.С. просто показалось что серия к561 это ТТЛ даж не знаю почему возможно в расширеном питании :wink:
а на счет пика вроди как у старых с окошком ТТЛ а у новых КМОП или я ошибаюсь
03 Feb 2012 07:52
а нет у pic16f74 большинство выводов ТТЛ либо с триггером шмита
блин опять запутался (действительно некоторые выводи оказались переключаемыми)
так думаем логически
у ттл 1 это 2-5 вольт у кмоп 3,5 -5 тобиж контроллер может попросту недотянуть до лог 1 и оказаться в неопределенном состоянии у кмоп (1,5-3,5 вольт) тобиж входы у логики лучше подтянуть к + аля через резистор 10к? но тогда возрастает потребление схемы....
не могу найти схематики по данной схеме.....
по видимому при питании допустим 5 вольт кмоп выходы/входы вполне взаимозаменяемы с ттл?
03 Feb 2012 08:06
.............................. заметил ли кто :)
03 Feb 2012 08:09
хе, точно :)
см. вот это: http://pcbheaven.com/wikipages/Interfacing_ICs/
03 Feb 2012 08:14
К561 никогда не была ТТЛ :).
При питании от 5В всё друг с другом совместимо по уровням. Разница только в нагрузочной способности выходов - на ТТЛ-выходы можно навешивать кучу КМОП-входов, на КМОП-выходы, как правило, можно повесить один ТТЛ-вход. Но в каждом конкретном случае надо смотреть в справочник, сколько может отдать выход, и сколько потребляют подключенные к нему входы. Лень просто справочники полистать? Даже в самом распространённом справочнике Шило об этом достаточно рассказано.
03 Feb 2012 08:54
спс
ну собственно как я и сказал если с ТТЛ в КМОП то подтягиваем к + только с наминалом резистора немного не угадал
теперь в принципе все стало на свои места если кому интересно хочу через IN74HC597 хочу попробывать сформировать видеочигнал для вга
а синхроимпульсы строчные и общий через прерывания контроллера
(потом как с этим нагуляюсь то хочу попробывать создать эмулятор аля 8086 а то и выше причем чтобы программы компилить аля турбо паскалем и записывать в аля 24с256 ну а переменные для пущей скорости в озушку внешнюю правда больше 0.5 кб нигде не нашел но ничего страшного кстати в схематике старых компьютеров заметил интересную вещь ргб сигнал генит озушка кр556рт5 тобиж в теории если в кр537ру3а можно загружать картинку аж в 64 на 64))) и быстренько выводить на экран :wink:
03 Feb 2012 09:06
