Хочу сделать для своего недоПЦ недодисплей. Есть в наличии определённое количество АЛС340 (6 столбцов на 7 строк). Размер макетки позволяет сделать три строки по 8 индикаторов. Но я в раздумии, как ими управлять. Перебирать параллельно по строкам (или столбцам) все индикаторы одновременно или объединить их по два (или больше) индикатора, которые будут внутри группы перебираться последовательно, а уж сами группы - параллельно. Может, кто уже делал что-то подобное? А то как я ни прикидываю, схема управления получается слишком во много раз больше самих индикаторов.
Хотелось бы отвести каждому индикатору свой байт в адресном пространстве, куда будет помещаться код символа.
04 Aug 2011 23:24 |
Я бы поставил сдвиговые регистры по вертикали (чтобы еденичку гонять), и обычные регистры по вертикали, для чётных и нечётных строк. Пока одна строка отображается, другая загружается. По горизонтали регистры объеденить в цепочку и загружать последовательно. Если загружать очень быстро, можно обойтись и одним набором регистров по горизонтали.
04 Aug 2011 23:42 |
Подразумевалось по горизонтали?
Речь идёт о строках индикаторов? Если я правильно понял, то регенерируется последовательно строка индикаторов, столбец за столбцом сразу первый индикатор, потом второй, и так до восьмого. Не слишком ли большая получится скважность импульсов? Импульсный ток через индикаторы едва ли в несколько раз превышает средний, боюсь, что нормальной яркости таким образом не достичь.
05 Aug 2011 00:02 |
Ага, по горизонтали.
Я имел ввиду, что матрицы 5х7 можно объеденить в одну большую матрицу, и говорил о столбцах и строках этой матрицы. Т.е. такой графический дисплей из светодиодов.
Регенерируется построчно. Хотя, если строк очень много, то действительно, скважность будет большой. Я сначала не понял суть проблемы
05 Aug 2011 00:11 |
Тут как ни крути: либо скважность большая, либо нужна схема, выдающая параллельно неимоверное число бит, т.е. куча регистров. Для минимизации коммутации регистров их можно загружать последовательно, как я говорил, объеденив в цепочку.
Надо экспериментально подобрать максимальную скважность, при которой яркость устраивает, и исходя из этих данных прикинуть количество регистров.
У тебя 8х3 символов по 5х7 точек, это 21 строка и 40 столбцов. Если делать построчно, скважность будет 1:20, а по горизонтали пять 8-мибитных регистров (не так уж и много). Если яркость устроит, то можно так и делать.
05 Aug 2011 00:38 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22756 Location: Silicon Valley
наверное надо отпочковать в отдельный топик посты о матрице светодиодов
05 Aug 2011 05:33 |
Отпочкуй, у меня тоже есть кучка АЛС340, и я тоже так и не смог их в дело применить...
Но попадалась мне где-то статья - управляли ими отдельным ПИК - большим... с портами...
С ходу не вспомню - но интересно вопрос решить...
05 Aug 2011 06:11 |
Если не на рассыпухе, то тут хоть ПИК, хоть ПЛИС - кому чего нравится. Лишь бы ног было много.
05 Aug 2011 06:25 |
Поприкидывал я так и эдак, и решил-таки сооружать монстра. Чтобы не терять в яркости, буду регенерировать все индикаторы параллельно по столбцам. Для этого каждому индикатору будет придан регистр, в который будет заноситься текущий столбец. В цикле сразу выбирается первый столбец во всех индикаторах, по очереди производится запись в регистры, после чего выбирается следующий столбец, ну и так далее. Для хранения всего "растра" (назовём это так) буду использовать ОЗУ. Нужная ёмкость - 24 индикатора х 6 столбцов и по 7 строк с учётом округления к ближайшей большей степени двойки равна 256 ячеек по 8 бит. Такой статики я не знаю. Можно использовать 8 (7) 155РУ5 или 561РУ2, или одну 537РУ10 (с огромным запасом, но места займёт меньше). Когда нужно заполнить ОЗУ, проц будет принудительно переключать его "на себя". Учитывая небольшую длительность такой записи, не думаю, что будут какие-то визуальные эффекты. Элементная база - 155-я серия, возможно, с вкраплением 589-й. Ну и ОЗУ. Получается примерно 3 корпуса логики на один индикатор (грубо), так что это действительно монстр. Но не хочу делать на ПИКах и прочей современщине, потому что это надо искать и покупать, а логики у каждого в столе по два мешка.
05 Aug 2011 09:15 |
Габариты большие управления как-то коробят при столь симпатичных индикаторчиках...
05 Aug 2011 09:33 |
отпочковал...
P.S. я где-то на форуме уже говрил - я в 1994 году делал курсовой по электронике - бегущую строку на светодиодных матрицах (правдо сугубо на бумаге) - схему подцепления светодиодов позаимствовал из одной книжки, у которой в общаге выросли ноги и она "ушла" - я уже даже не вспомню как она называлась и кто автор - что-то типа использование микросхем ТТЛ...
05 Aug 2011 20:44 |
KolAnVi
МБР 1159 - С.А.Бирюков. Цифровые устройства на интегральных микросхемах, 1991
27 Jun 2012 04:34 |
Rokl
Joined: 16 May 2007 01:01 Posts: 93 Location: 212.5.73.205
Забабахал часики на светодиодных матрицах 4х7. Матрицы паял из отдельных светиков. Получился дисплейчик 6 разрядов 4х7. смена цифры в любом разряде происходит, как в старом электросчетчике барабанного типа сверху цифра наезжает на нижнюю, та уходит вниз построчно за рамку дисплея, пока не сменится на новую.
Делал дисплейчик на рассыпухе, получилось 5,5 корпуса на разряд.
Так что не очень и монструозно получается.Ради правды нужно отметить, что всю мелкую логику пришлось упаковать в 7 шт. PLD.
Однако, без МК обошелся, так интереснее.)))
Выложил бы AVIшный файлик для наглядности в 6,5 мгб. Но, тут все строго.)))
30 Jun 2012 12:40 |
Выложи на ТыТрубку - а ссюда ссылочку... вроде все так делают...
С удовольствием бы посмотрели, да и тег " проигрыватель видео"
я не видел, чтобы кто-то здесь запрещал...
30 Jun 2012 12:47 |
Rokl
| | | | Lavr wrote: Выложи на ТыТрубку - а ссюда ссылочку... вроде все так делают... С удовольствием бы посмотрели, да и тег " проигрыватель видео" я не видел, чтобы кто-то здесь запрещал... | | | | |
В смысле не запрещал, а вообще не выложить без разрешения модератора. А не проще мне переслать вам по емейлу, а уж там вы сами решите куда чего выкладывать и вообще нужно ли. Вот ТыТрубку это название первый раз вижу...увы, не очень продвинут в IT технологиях.
30 Jun 2012 12:53 |
