Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 May 2024 12:47
Reply to topic  [ 115 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Программно-аппаратное формирование видеосигнала
Что-то у меня такое нехорошее впечатление складывается, что на этой модели под Протезусом
правильно всё работать не будет... :-?
Растактовки команд, похоже, что отличаются от оригинального К580ВМ80А...
Взялся я восстановить эту схему, благо растактовки команд теперь стали очень близки к оригинальному К580ВМ80А! :kruto:
И угораздило меня задуматься, а зачем я тогда навертел такой сложный буфер? :roll:
Понятно, что мне был нужен аналог К580ВА86, понятно, что в Proteus его нет...
Но ведь есть же весьма близкий аналог 74LS245...
И радостно впиявил я 74LS245 в проект... но забыл старую мудрость:"Если оно работает - не трогай!" :wink:
Больше суток угробил, чтобы вспомнить, что 74LS245 на шине глючит так, что спасу нет! :o
И я не первый раз с ней бодался... :-?
А глюк (или не глюк) у модели ШФ 74LS245 вот какой: если она включена на передачу А-->B,
но со стороны А состояние высокоимпедансное, то на выводы В она передаёт лог."1".
Точно так же если она включена на передачу В-->А...
Если задуматься... то вроде это и не глупо... но по шине такие глюки и конфликты начинаются! :esurprised:
21 Jan 2023 18:23
Первоначальный вариант в нулевом приближении заработал! :ebiggrin:
Самым приятным было, что выложенная здесь ранее в топике схема оказалась практически правильной! :wink:
Вплоть до совершенно неожиданных казусов... :-?
Хотя я схеме не поверил и вновь проверял все узлы заново - но тоже полезно оказалось.
Кое-где подсократил то, что было явно излишеством.
И в этом варианте я сразу учёл, что шина адреса - не чистый счетчик, как предполагал ранее.
Все нужные адреса защелкиваются в регистр по фронту SYNC.
Теперь необходимо точно допилить TV-развёртки, и постараться сделать их схемотехнически компактней...
26 Jan 2023 15:48
DimkaM wrote:
теоретически можно настраиваемый размер по вертикали.
если входить в прерывание, допустим, не с 0хс000, а с 0хс020, то будет на одну строку меньше
Лучше выходить из формирования экрана раньше, тогда - да, размер по вертикали будет меньше.
Постом выше я ошибочно вышел из 170-й строки, хотя планировал выйти - из 192-й...
Только необходимо будет гасящим импульсом компенсировать размер по вертикали.
А кадр размером 256х256 выглядит вот так:
Собственно, под такой размер это всё изначально и проектировалось...
В общем затеялся я выполнить этот проект, чтобы убедиться, что в СССР при желании могли сделать что-то типа
zx80 (zx81) но на микропроцессоре К580ВМ80А.
Собственно, этот проект как есть - хороший аналог zx80, но с графическим экраном.
Да, я понимаю, что в то время память была дорогой, поэтому у zx80 экран алфавитно-цифровой.
Если в программную генерацию импульса обратного хода по кадру добавить опрос клавиатуры, то получится полная
аналогия действий zx80: микропроцессор формирует изображение программно-аппаратно, и если его послали что-то
делать - он отображение видео бросает и экран гаснет.
Выйдя из задачи, микропроцессор снова формирует изображение и опрашивает клавиатуру...
В оригинальном проекте у меня было устройство для ввода информации в проект из файла.
В Протеусе такой фичи нет, поэтому вместо видео-ОЗУ подключено ПЗУ, а видео-информация в него заложена
заранее из файла C000RAM.bin.
В этом файле изображение находится по смещению 4000Н, в экране оно - по адресу 0C000H до 0EFFFH.
Структура экрана следующая: каждые 32 байта от начала (два параграфа) - это изображение по строке.
Следующие 16 байт микропроцессор исполняет - это расчитаный по тактам импульс обратного хода по строке.
И так далее: следующие 32 байта - изображение, 16 байт - импульс обратного хода по строке...
Изображение 256х256 точек черно-белое.
Чтобы прекратить генерацию изображения, надо передать управление на адрес за диапазон 0C000H...0EFFFH.
Я передаю на адрес 0BFF0H, поскольку предполагаю, что с адреса 0F000H до 0FFDFH будет системное ПЗУ.
Порты ввода-вывода, как в ПК "Специалист-МХ", расположены по адресам 0FFE0H...0FFFFH .
Хотел я написать утилиту, формирующую из *.bmp файла *.bin-файл структуры экрана, но Венда 7 меня подвела. :(
А с понедельника мне будет довольно-таки некогда этим всем заниматься... :-?
Поэтому - вот файлы проекта, выполненного под Proteus 6.7 Pro:
GR_580BM80.zip [133.74 KiB]
Downloaded 137 times
При запуске - светодиод внизу моргает синим - отработал обратный ход по кадру, после чего следует уверенно
нажать кнопку INT - начнётся генерация изображения.
Долго лучше не ждать, данная модель дисплея нуждается в кадровом импульсе О.Х. - сбрасывает буфер.
Без кадрового буфер переполняется и проект падает. Модель дисплея я взял как есть из проекта Galaksija здесь
на форуме, там такое предупреждение было, и факт имеет место быть...
27 Jan 2023 18:53
А в этом архиве - вся теория с расчетами, разбор узлов схемы и осциллограммы.
Если вдруг я что-либо забуду или потеряю, начнём с этой точки возврата. :lol:
29 Jan 2023 06:41
Не работает :-?
01 Feb 2023 12:23
Pavtik wrote:
Не работает :-?
Так написано же, что ошибка с tvdisplay.dll, тут я ничем помочь не могу. :(
Я выше предупредил, что она местная и может падать...
P.S. Можно поискать на форуме другую библиотеку, их несколько было.
01 Feb 2023 12:58
Так написано же, что ошибка с tvdisplay.dll, ...
Несколько слов по поводу этой динамической библиотеки, основной вариант которой, как считается,
находится здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=152820#p152820
Но в разных ветках форума можно найти разные версии этой библиотеки.
Разнообразие вызвано тем, что по непонятным обстоятельствам она у кого-то работает, а у кого-то
не работает от слова совсем. :cry:
Первое и очень важное обстоятельство заключается в том, что у оригинала display.dll не очень
удачное название было выбрано, и она может вступать в конфликт с одноименной системной dll.
У меня на предыдущих ноутбуках всё работало хорошо и конфликта не было.
На текущем ноутбуке выяснилось, что есть системная библиотека display.dll и конфликт с ней:
В этом случае библиотеку надо переименовать, я переименовал в tvdisplay.dll, после чего в проекте
ткнуть мышью по этому значку:
Вывести свойства элемента как текст и display.dll заменить на tvdisplay.dll.
Также, поскольку я знал, что с display.dll бывают проблемы на разных компьютерах под разными
версиями Proteus, то я скачал с форума несколько заведомо рабочих проектов, где используется display.dll,
попробовал их на своём новом ноутбуке, и для этого своего проекта выбрал вариант, который, на мой взгляд,
работал наиболее корректно.
Представленный здесь проект я разрабатывал под Proteus 6.7 Pro и ОС Windows 7 Thin PC - предустановлена
она такая на моём ноутбуке... :-?
Поскольку дальше в проекте предполагается таймер i8253, а под Proteus 6.7 Pro его модель не работает,
я этот проект проверил и под Proteus 7.7 Pro и той же ОС Windows 7 Thin PC - он полностью работоспособен.
P.S. Да, вот ещё... если используете элемент display в своём проекте, учитывайте, что названия
строчной и кадровой синхронизаций перепутаны: SYNC_H - это кадровая, хотя Horizontal -
это по строке, а SYNC_V - это строчная, хотя Vertical - это по кадру.
Я не знаю, исправлено ли это в итоговом варианте, но здесь в проекте это так... Сорри, фишка не моя...
:lol:
02 Feb 2023 07:55
Чего-то больше ни один проект не работает с этой dll. Скачал её исходник, скомпилировал, вроде заработало, но иногда всё равно падает. Стал её мучить под отладчиком, выяснилось:
Память для палитры не выделяется, при записи цветов в палитру происходит запись в не выделенный участок памяти и что-то там затирает.
При записи в буфер пикселов иногда пишет мимо буфера и происходит exception, хотя памяти для буфера выделяется в 10 раз больше чем реально необходимо.
Код вроде простой, но почему так происходит не могу понять. Надо бы это дело переписать по своему.
04 Feb 2023 10:22
Это очень полезное дело будет, если Вы этот вопрос одолеете!
Исходник не раз правили и переписывали, но всё равно она у кого-то да падает, а у кого-то и совсем не запускается...
04 Feb 2023 10:32
Я решил не тратить время на борьбу с причудами Windows, поскольку
для утилиты, всего-то перекодирующей файл одного формата в файл
другого формата, это совершенно непринципиальный момент, так как
утилита такого типа вполне может быть консольной и не иметь никакого
интерфейса от слова совсем.
Но в консольных утилитах я искренне не люблю две вещи: первое - когда
утилита вопрошает:"Введите имя файла:" и не даёт никаких средств этот
файл как-то найти и выбрать. А второе - когда утилита что-то делает,
но внешне не подаёт никаких признаков жизни. Если это "молчание" длится
сравнительно долго, то возникает естественный немой вопрос - а не зависла
ли она по каким-то причинам.
И как апологет использования Quick Basic в качестве первого учебного языка, :lol:
я решил использовать свой старый шаблон для утилит такого типа, где априори
есть некоторый интерфейс, процедуры поиска и открытия файла, ну и завершение
программы с выходом в систему.
В середине этого действа можно добавлять любой код, производящий действия
над входными данными из открытого файла.
Ну и мне было интересно, заработает ли всё это в итоге под Windows 7, поскольку
этот наш Интернет просто полон заявлений, что начиная с Венды Виста, Windows XX
больше не поддерживают приложений DOS.
То, что графику не поддерживают, это я знал, и проблема тут не в Windows,
а в видео-драйверах, их попросту поленились написать...
Но для консольного приложения графика не нужна, поэтому из моего старого
шаблона у меня получилось вот что, оно работает у меня под Windows 7, и
не требует никаких DOS-боксов...
Ниже - архив с файлами:
BMP2BIN.zip [51.42 KiB]
Downloaded 127 times
BMP2BIN.EXE - утилита, конвертирующая рисунок формата *.BMP,
черно-белый (два цвета) в файл формата *.BIN - образ ПЗУ для
проекта Proteus "Программно-аппаратное формирование видеосигнала".
Размер рисунка формата *.BMP строго 265Х256 точек.
Файл формата *.BIN создаётся с тем же именем, что и у файла *.BMP.
После конвертации следует не забыть изменить имя файла *.BIN в ПЗУ.
В качестве теста я свою здешнюю аватарку сконвертировал: :wink:
Тестовый рисунок формата *.BMP B/W 265Х256 в архиве также есть.
Технология Drag & Drop поддерживается: файл формата *.BMP можно
"перетянуть" с помощь мыши на пиктограмму файла BMP2BIN.EXE в
меню файлового менеджера.
Программа тестировалась только под Windows 7 и является консольным
приложением.
Даже интересно, заработает ли утилита на более старших Виндах ? :roll:
12 Feb 2023 07:43
