nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 May 2024 00:32
Reply to topic  [ 127 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Author Message
Джентльмены, а это не те самые терминалы, с помощью которых в транспорте принимают оплату по карточкам?
Я особо не присматривался, но довольно похоже...
Точно не они. В транспорте карточки бесконтактные, а этот умеет только магнитную полосу.
10 Feb 2021 13:53
Profile
В принципе да, но надеюсь увидить какую нибудь инициализацию, может страничный режим. Не думаю что но просто гонит массив из char и 0a/0d... хотя :roll: В общем надо проверять!
10 Feb 2021 14:00
Profile
Я проверял. Не тратьте время зря.
Также
Konstantin18 wrote:
Не могу найти графический режим.
ПС. Как оказалось в нем ESC - командами можно грузить шрифты. Я уже испортил несколько знаков. :esad:
ПСС. Также можно запортить и всю прошивку. :(
10 Feb 2021 14:03
Profile
Ok. Понял. А с клавиатуры логи тоже снимали?
Версии прошивок.
10 Feb 2021 21:50
Profile
Вот http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=19359&start=45#p152066
мои изыскания :) .
Плата, как я вижу, у вас зеленая, а прошивка принтера как у меня на синих.
Правда это ничего не меняет ... :ewink:
11 Feb 2021 02:26
Profile
Немного прояснилась ситуация с клавиатурой :ebiggrin:
Чтитаем по адресу 0х81, ни одна кнопка не нажата 0xff
Нажата:
1 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x0c, 0x09
2 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x10, 0x15
3 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x04, 0x01
4 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x0b, 0x0e
5 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x0f, 0x0a
6 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x03, 0x06
7 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x0a, 0x0f
8 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x0e, 0x0b
9 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x02, 0x07
0 - 0x00, 0x02, 0x05, 0x0d, 0x08
cancel - 0x00, 0x02, 0x05, 0x08, 0x0d
clear - 0x00, 0x02, 0x05, 0x07, 0x02
enter - 0x00, 0x02, 0x05, 0x06, 0x03
select - 0x00, 0x02, 0x05, 0x01, 0x04
up - 0x00, 0x02, 0x05, 0x09, 0x0c
down - 0x00, 0x02, 0x05, 0x05, 0x00
12 Feb 2021 04:48
Profile
Читали своей программой или это по ЛОГу анализатора определили ?
Интересно а по другим адресам чего-нить ответит ???
12 Feb 2021 11:44
Profile
Снимал логи без нажатий кнопок и с нажатиями.
При включении идет какая то инициализация, arm чего-то читает и пишет в с51. Потом каждые 100мс читает, при отпущеных кнопках ff, при нажатии 00 02 05 и код кнопки. Пробовал глушить инициализацию сажанием sda на землю - на кнопки реагирует так же. Доигрался что теперь ssm status is bad всегда :ebiggrin: но коды кнопок все равно возвращает. :ewink: Пока разбираюсь с прерываниями в keil-е.
Ах да, по другим адресам обращений нет.
12 Feb 2021 12:18
Profile
Оторви батарейку и выкинь.
Ее контакты на плате замкни кратковременно пинцетом.
12 Feb 2021 12:26
Profile
Родной батарейки нет, вместо нее впаян разъем с материнки. До этого помогало включение без батарейки и установка онной на включенную плату. Теперь нет :ebiggrin: Тамперы естественно замкнуты. Я "сделал" его :ebiggrin:
12 Feb 2021 12:35
Profile
Vitaliy2402 wrote:
... Доигрался что теперь ssm status is bad всегда :ebiggrin: ....
_________________
13 Feb 2021 09:42
Profile
Его не возможно сделать навсегда, полежит - отойдет.
13 Feb 2021 14:25
Profile
В транспорте обычно используются устройства NEW8210 от компании New POS Technology Limited. В России данный агрегат известен также как АК Смарт 01Ф.
Представляет собой POS-терминал, в одну из ячеек памяти которого загружено некое ПО для обработки льготных транспортных карт. То есть может выбивать чеки по банковским картам, а может обрабатывать проездные.
14 Feb 2021 11:51
Profile
Просто положу тут :obye:
Опрос кнопок. Код кривой, не плеваться "я не настоящий сварщик" :ebiggrin:
Test_KEIL_ffr (2) (1).rar [304.73 KiB]
Downloaded 264 times
17 Feb 2021 12:23
Profile
Всех приветствую. Дико извиняюсь, если совсем не в тему, но вижу, что здесь есть попытки использования потрошков POS терминалов, поэтому решил здесь задать свой вопрос.
Достался мне дисплей от какого-то терминала, к сожалению без платы. Может у кого-то есть такой, поделитесь обвязкой дисплея.
20 Mar 2021 22:26
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
