Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 May 2024 19:17
Reply to topic  [ 7 posts ]
Альтернативные мнемоники PIC
Сам я изучал мнемоники PIC по даташитам Микрочипа, и признаюсь - у меня они не вызвали восторга...
Во-первых, потому, что f в мнемонике как-то сразу ассоциируется со
словом flag, но выяснилось, что это file - так Микрочип называет регистры.
Узнал я это, работая над Picaro от Tom-а Napier-а...
The PIC16C56 has 32 one-byte RAM registers, which Microchip confusingly calls “files.” (Did someone copyright “register”?)
Во-вторых почему аккумулятор - W, тоже непонятно... может кто-то запатентовал А ? :D
Дальше - больше... просматривая коды Тома заметил я множество
приятных команд типа
CLRC
SKPZ
SKPNZ
понятно сходу, что это CLR C, SKIP Z, SKIP NZ, но в документации
Микрочип таких мнемоник нет !
Я грешным делом стал искать в исходниках #define ...
или подключение *.h - файла, но ничего не было, а проект компильнулся
без ошибок, но Протеус в отладке показывал эти коды в мнемонике
Microchip.
Тогда я в папке Mpasm.exe поискал эти слова, и выяснилось, что
есть они сугубо в теле Mpasm.exe - и больше нигде.
Выходит есть альтернативные мнемоники PIC - более удобные (а
может - устаревшие по мнению Microchip )?
Если кто сталкивался - может подскажет где глянуть ?
А то я зело не люблю - test_byte_and... трали-бали... :lol:
И не ковырять же Mpasm.exe... тем более - что вряд ли внутри есть
хелп по подобным мнемоникам.
07 Jun 2010 08:26
Это тебе в сырцы gputils смотреть надо :)
Кстати у SX-28 система команд идентична PIC16C5X, но команды по другому названы - я лично на ассемблере пиков для него программы писал...
07 Jun 2010 16:18
Оказывается это называется Pseudo-instructions для Microchip's MPALC assembler. Но Mpasm.exe их вполне поддерживает, как выяснилось из опыта.
Если кому интересно, то можно подробнее глянуть здесь:
http://techref.massmind.org/techref/New ... /mpalc.txt
       Name            Mnemonic          Equivalent       Status
                                        Operation(s)
Clear Carry            CLRC             BCF        3,0       -
Set Carry              SETC             BSF        3,0       -
Clear Digit Carry      CLRDC            BCF        3,1       -
Set Digit Carry        SETDC            BSF        3,1       -
Clear Zero             CLRZ             BCF        3,2       -
Set Zero               SETZ             BSF        3,2       -
Skip on Carry          SKPC             BTFSS      3,0       -
Skip on No Carry       SKPNC            BTFSC      3,0       -
Skip on Digit Carry    SKPDC            BTFSS      3,1       -
Skip on No Digit Carry SKPNDC           BTFSC      3,1       -
Skip on Zero           SKPZ             BTFSS      3,2       -
Skip on Non Zero       SKPNZ            BTFSC      3,2       -
Test File              TSTF f           MOVF       f,1       Z
Move File to W         MOVFW f          MOVF       f,0       Z
Negate File            NEGF f,d         COMF       f,1
                                        INCF       f,d       Z
Add Carry to File      ADDCF f,d        BTFSC      3,0
                                        INCF       f,d       Z
Subtract Carry from
File                   SUBCF f,d        BTFSC      3,0
                                        DECF       f,d       Z
Add Digit Carry to
File                   ADDDCF f,d       BTFSC      3,1
                                        INCF       f,d       Z
Subtract Digit
Carry from File        SUBDCF f,d       BTFSC      3,1
                                        DECF       f,d       Z
Branch                 B k              GOTO       k         -
Branch on Carry        BC k             BTFSC      3,0
                                        GOTO       k         -
Branch on No Carry     BNC k            BTFSS      3,0
                                        GOTO       k         -
Branch on Digit
Carry                  BDC k            BTFSC      3,1
                                        GOTO       k         -
Branch on No Digit
Carry                  BNDC k           BTFSS      3,1
                                        GOTO       k         -
Branch on Zero         BZ k             BTFSC      3,2
                                        GOTO       k         -
Branch on Non Zero     BNZ k            BTFSS      3,2
                                        GOTO       k         -
Call across page
boundary               LCALL k          BCF 3,5 or BSF 3,5
                                        BCF 3,6 or BSF 3,6
                                        CALL     k
08 Jun 2010 02:56
Причесал табличку, а то она нечитабельная была...
P.S. Вот тут она же приведена, а также объяснено, почему лучше не пользоваться командами, которые превращаются в две инструкции :)
http://www.piclist.com/techref/microchi ... pseudo.htm
By the way, don't bother using the "LCALL" pseudo-op... Since it
doesn't restore the code-page bits after the CALL, it's sorta
useless. Also, be careful with the pseudo-ops that assemble to two
instructions; constructs like the following, for instance, will cause
you great pain and suffering:
; DON'T DO THIS!
BTFSS FLAGS,SWITCH ;If the switch is pressed, skip ahead.
NEGF REG ;Otherwise, negate the REG register.
09 Dec 2014 02:17
Да в общем-то это в некотором роде макросы. Почему бы не пользоваться макросами, если они удобны?
09 Dec 2014 09:29
Макросы должны явно отличаться от команд - например префиксом. В таком случае у программиста визуально будут разделяться одинарные инструкции и тяжёлые макросы - ошибок станет меньше...
11 Dec 2014 08:25
Макросы должны явно отличаться от команд - например префиксом...
Совершенно они никому и ничего не должны. Это, так сказать, пожелание хоршего тона в программировании.
А макросы обычно как раз и называют именем, хорошо отражающим их суть.
11 Dec 2014 13:35
