Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 May 2024 15:15
Reply to topic  [ 15 posts ]
Плата центрального недопроцессора nedoCPU-16
Перед тем как построить nedoPC-16, начнём с платы NedoCPU-16 (построенной по аналогии с NedoCPU-28) на базе PIC16F870. Основной разъём тут NI-3x8:
A0
A1
A2
A3
A4
A5
+5V
GND
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6 - в NedoCPU-16 может быть задействован как TX в X5
C7 - в NedoCPU-16 может быть задействован как RX в X5
Плата NedoCPU-16 создана и разведена вместе с модулем NedoSerial, который может быть отпилен (а может и остаться) - ниже обновлённый вариант схемы и платы от 28 февраля 2019:
 старый вариант платы от 2011 года
P.S. 28 ноября 2011 года новая версия дизайна с разъёмом ICSP переведена в категорию PUBLIC DOMAIN - т.е. любой человек может этот дизайн использовать как захочет...
P.P.S. 28 февраля 2019 года появилась новая версия дизайна для Eagle v5.12.0 с исправленным питанием разъёма RS-232 и полигоном земли сзади:
http://nedopc.org/nedopc/16/nedo16v1-eagle.zip (313K)
27 Sep 2009 12:12
В первую очередь эта плата предполагается быть основой эмулирующего троичного компьютера 3niti alpha simu1, правда там она будет заинтегрирована в саму плату компьютера...
27 Sep 2009 18:24
Обновил картинки и архив - теперь схема соответствует тому что вошло в 3niti
10 Oct 2009 13:06
Сегодня ещё немного подкорректировал
26 Nov 2009 21:53
Попытался сделать плату лутом - более менее получилась только верхняя часть (nedoSerial-2009):
В ближайшем будущем попробую поработать через неё с NedoCPU-16
12 Dec 2009 16:59
Как оказалось PIC16F870 умеет программно перепрошивать свой флеш - это значит что возможно сделать бутлоадер и прошивать его без программатора.
Также это означает, что возможно построить полноценный компьютер на основе этого микроконтроллера.
Полноценный в том смысле, что он может менять свою прошивку сам - по мере запуска "задач" (правда не более 1000 раз).
16 Jun 2010 14:32
10-кратно ускоренное видео сборки nedoCPU-16:
P.S. Музычка замикшена в старом добром Dance eJay 3...
08 Nov 2011 22:51
Странно - оно мусорит через каждые 3-5 символов - переворачивает 1 бит случайным образом, а вот новая сборка на промышленно произведённой плате - работает как надо...
14 Nov 2011 18:34
Странно - эта сборка мусорит через каждые 3-5 символов - переворачивает 1 бит случайным образом, а вот новая сборка на промышленно произведённой плате - работает как надо...
Конденсаторы смени :)
Extreme Entertainment
15 Nov 2011 08:59
Приделал разъём под PICKit3:
после этого процесс отладки кода сильно ускорился:
16 Nov 2011 01:10
Теперь оно с разъёмом ICSP (должно работать с PICKit2 и PICKit3) и под PUBLIC DOMAIN, т.к. ничего особенного в этом дизайне нет - копирайтить нечего ;)
28 Nov 2011 08:07
Снова попал на первую страницу dangerousprototypes ;)
http://dangerousprototypes.com/2011/11/ ... out-board/
30 Nov 2011 17:39
Научил nedoCPU-16 управлять сервой :)
https://www.youtube.com/watch?v=M310I8gRcYA
Даёшь новое поколение недороботов! :mrgreen:
P.S. Исходник под спойлером (использует точки входа PDBLv1):
 исходник
processor pic16f870
   radix dec
   include "p16f870.inc"
   __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
   include "shaos-p16.inc"
   include "PDBLv1-2A2.inc"
temp   equ   0x7E
wait   equ   17
   ORG 0
   goto Start
   ORG 4
   retfie
Start:
   _bank1
   movlw   b'00000000'
   movwf   TRISA^0x80
   _bank0
   _serial_print_ok
   _serial_print_nl
   clrf   PORTA
   _delay_ms 4,0
loop:
   _serial_send_ '0'
   _serial_send_ '.'
   _serial_send_ '5'
   _serial_print_nl
   _movlr 50,temp
loop_0_5:
   _movlr 0x20,PORTA
   _delay_us 500
   _movlr 0x00,PORTA
   _delay_ms 0,2
   _delay_us 500
   _delay_ms 0,wait
   decfsz   temp,f
   goto loop_0_5
   _serial_send_ '1'
   _serial_send_ '.'
   _serial_send_ '0'
   _serial_print_nl
   _movlr 50,temp
loop_1_0:
   _movlr 0x20,PORTA
   _delay_ms 0,1
   _movlr 0x00,PORTA
   _delay_ms 0,2
   _delay_ms 0,wait
   decfsz   temp,f
   goto loop_1_0
   _serial_send_ '1'
   _serial_send_ '.'
   _serial_send_ '5'
   _serial_print_nl
   _movlr 50,temp
loop_1_5:
   _movlr 0x20,PORTA
   _delay_ms 0,1
   _delay_us 500
   _movlr 0x00,PORTA
   _delay_ms 0,1
   _delay_us 500
   _delay_ms 0,wait
   decfsz   temp,f
   goto loop_1_5
   _serial_send_ '2'
   _serial_send_ '.'
   _serial_send_ '0'
   _serial_print_nl
   _movlr 50,temp
loop_2_0:
   _movlr 0x20,PORTA
   _delay_ms 0,2
   _movlr 0x00,PORTA
   _delay_ms 0,1
   _delay_ms 0,wait
   decfsz   temp,f
   goto loop_2_0
   _serial_send_ '2'
   _serial_send_ '.'
   _serial_send_ '5'
   _serial_print_nl
   _movlr 50,temp
loop_2_5:
   _movlr 0x20,PORTA
   _delay_ms 0,2
   _delay_us 500
   _movlr 0x00,PORTA
   _delay_us 500
   _delay_ms 0,wait
   decfsz   temp,f
   goto loop_2_5
   goto loop
   END
04 Jun 2018 22:12
А тут оказвается косяк в плате - на разъёме RS-232 земля идёт не на 5 контакт, а на 9 - надо срочно переделать...
28 Feb 2019 19:27
Исправил: http://nedopc.org/nedopc/16/nedo16v1-eagle.zip (313K)
Заодно добавил полигон земли сзади и убрал все упоминания домена nedocon.com
02 Mar 2019 14:18
