Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 21 May 2024 21:31
Reply to topic  [ 77 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Недопередача кода по звуковым каналам
Post Re:
Digi_boy wrote:
Что, если передающую часть реализовать на мс передатчика DTMF сигналов КР1008ВЖ19, а приемную - на мс КР1008ВЖ18 ? Там можно подбором кварца задающих генераторов как раз и попасть на эти частоты (1200 и 2400). Передатчик принимает полубайт и преобразует в DTMF, приемник из DTMF делает тот-же цифровой полубайт.
Эти ИМС я который год купить не могу! :lol:
По идее, когда в порт ППА клавиатуры 8000 записывается код FF, из порта 8001 ничего, кроме FF читаться не может.
Тем самым, на все восемь выводов PA0…7 ППА вешаем ИМС К155ЛА2+ЛН1 (проще - восемь диодов+резистор), выход которой управляет выводом 10 ИМС К1008ВЖ18, у которого выводы 11…14 и 15/18 подключаются к PB ППА.
Алгоритм крайне прост:
  1. Записываем в 8000 код FF;
  2. Читаем из 8001 статус ВЖ18.
12 Mar 2024 10:33
Тут с удивлением обнаружил, что оказывается MSX использовал KCS как формат записи на аудиокассеты:
This connector allows you to save or load program data to an audio cassette. Data are backed up at 1200 or 2400 baud with Frequency Shift Keying (FSK) in the standard "Kansas City" format.
https://www.msx.org/wiki/Data_Recorder_connector
Апогей вроде как умеет читать-писать в MSX формате, однако:
DDp wrote:
Да, из-за ошибки в ПЗУ Апогей имеет особенность - при выгрузке в формате MSX между байтами присутствует лишняя пауза... При чтении Апогей нормально загружает как свой сигнал с паузами, так и нормальный MSX сигнал.
https://zx-pk.ru/threads/9368-apogej-bk01-i-apogej-bk01ts-obsuzhdenie.html?p=1031620&viewfull=1#post1031620
16 Mar 2024 14:07
cron
